Altadis 307 Addicted
Inscrit le: 15 Oct 2009 Messages : 84 Localisation : Bretagne
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 13:46 Sujet du message: |
mesure ta batterie
elle est de quand ?
_________________ Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 14:24 Sujet du message: |
Salut gremlins13
Ma batterie a environ 6 ans et a une tension de 14,2V aux bornes
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 16:02 Sujet du message: |
la tension est ok, elles sont en générale donner pour une durée de 5 ans..
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 16:10 Sujet du message: |
oui j'avais déjà éliminé ce problème là, je suis électricien de métier, j'avais pensé à un défaut de masse mais non elles sont bonnes, du moins au niveau des ampoules...
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 20:30 Sujet du message: |
vu que tu es electricien, tu sais qu'une masse peut paraitre bonne, mais créer un faux contact quand tu demande de la tension.
à savoir que ta voiture qui surveille tes ampoules en permanence, envoie une tension sans intensité pour avoir un retour, si elle ne l'a pas, elle en déduit que l'ampoule est grillé.
donc problème de masse je pense!
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 23:00 Sujet du message: |
comme pour une batterie qui affiche un bon voltage a vide mais qui deconne en charge
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17014 Localisation : France
Posté le: Sam 26 Mar 16 à 06:41 Sujet du message: |
| HK a écrit : | | comme pour une batterie qui affiche un bon voltage a vide mais qui deconne en charge |
sans compter que le voltage peut être bon et l'ampérage en dessous de l'origine !
Posté le: Sam 26 Mar 16 à 08:27 Sujet du message: |
pour contrôler le bon état de sa batterie, il y a un truc très simple.
c'est de la brancher sur un multimètre, et de démarrer.
si elle est en forme, la tension ne devrait pas chuter de trop, si elle s’effondre, c'est qu'elle est hs.
tu nous a donné la tension de ta batterie démarré. soit 14.1V, mais à combien est elle au repos (2H après avoir coupé la voiture)
