Peugeot 307 - Voir le sujet - panne sur mon 307 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerome61dudu
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 12:16    Sujet du message: panne sur mon 307 hdi 110 Répondre en citant
bonjour a tous
alors voila j'expose mon (fin plutôt mais problème ) Laughing
donc voila je viens de recuperer un petit 307 2l 110ch de 2002 qui avez soit dissent le bsi HS , cata supprimé mécaniquement et électroniquement. donc je récupère le tout pas très loin de chez moi bsi récepteur emetteur de clef bsm et calculateur elle démarre difficilement pour tous vous dire j'arrive a la démarré qu'au nettoyant frein idem star pilote Confused bref sa démarre je vais faire un petit tour commeme et je fait 20 km j'accelere un bon coup pour voir ce quelle vos et la erreur affichage tdb ( anomalie antipollution ) la 307 cale j'me gare j'essaye de redémarré je n'entend plus la pompe de gavage fonctionner j'attend un peut et la elle remarche et redémarre tjrs au nettoyant frein .
alors ce que je voudrais savoir ces l'anomalie antipollution et l’arrêt moteur peut venir du faite que le cata soit supprimé et l'additif aussi comme j'ai changer la bsi et calculateur il se trouve que celui si n'ai pas était désactiver a la valise ??
après pour mon problème de démarrage j'ai changer mon régulateur de pression je trouve qui a eu du mieux ralentie plus stable mais démarre tjrs pas donc je penserai au injecteur après il me faudrait confirmation a la valise.
Si quelqu'un posséderai pps 2000 pour venir voir se qui se passerai et me supprimé le fap par la même occasion je serait très intéresser je suis de l'Orne 61 a 10km de Argentan Embarassé..
xsi-73
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors je résume
tu a acheté une 307 hdi avec décata + défap je suppose et ayant le bsi mort ensuite tu a acheté d'occasion un bsi + calculateur etc... ? si dans le calculateur que tu a acheté d'occasion le soft du fap est présent c'est normal qu'il se mette en défault ! je serais toi je ferais désactiver le fap électroniquement du calculateur d'occasion pour voir si sa règle ton problème ensuite pour ton démarrage difficile je ne peut pas te dire si c'est lié mais je trouve bizarre que tu démarre au nettoyant frein au star pilote OK mais au nettoyant frein ton moteur ramasse !
en esperant t'avoir éclairé Clin d'oeil ;)
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
jerome61dudu
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour xsi-73
merci pour ta réponse ses bien se que je pence pour l'erreur mais je voulais confirmation des habituers lol
pour mon histoire de démarrage je verrai a la valise voir se qui dit car l'ancien propriétaire viens de m’annoncer que l'injecteur 2 et 3 serait mort quand il on diagnostiquer le bsi
dit moi comme je viens d'arriver sur ce forum existe t-il un sujet avec les gas qui possède pp2000 avec leur région ?
merci encore pour l’éclairage Wink
gremlins13
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut localisation PPS et diag2000
ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19798
parcoure les pages Clin d'oeil ;)
bon courage
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
jerome61dudu
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 14 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
1 ans après toujours dans l'impasse rampe pompe injecteurs changer pas de changement la 307 démarre et cale , plus ou moins longtemps et quand elle cale il a anomalie Anti-pollution qui s'affiche la pompe de gavage se coupe impossible de redémarrer aussitôt. on attend une petite minute la pompe retourne et sa redémarre et re-cale ...
impossible de trouver une personne avec pp dans la région ou sinon qui veut pas fait 50 bornes j'ai etait chez peugeot il a regarder mais vu que sa était a moitier bouinner il veux pas trop se lancé
jerome61dudu
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 14 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous ,
je viens de débrancher le capteur de pression elle démarre, a un bon ralentis et surtout ne cale plus !
quand pensez-vous ??
quelle et les symptômes quand le véhicule démarre avec le capteur débranché ?
capteur HS ?? perso je ne pence pas mais bon ... Confused
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 14 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
capteur HS ?
oui du fait que tu peux démarrer avec le connecteur débranché c'est bien de capteur HP de rampe commune qui est out !
jerome61dudu
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
slt zamaz
alors capteur changez pas de difference toujours anomalie antipollution et la pompe de gavage ce coupe et le moteur avec lol
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
et capteur PMH et arbre à cames ?
turbo ? tu as fait faire un vrai diag ou c'est au pif tes changements ?
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
si tu débranches le connecteur du capteur HP ,tu démarres ? si c'est le cas problème sur le connecteur ou son faisceau ?
