Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme moteur tourne mal 1.6l 16s essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Willy78
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 20:41    Sujet du message: probleme moteur tourne mal 1.6l 16s essence Répondre en citant
salut a tous!!!
info en photos pour moteur (tu5jp4) :
que j'explique je suis mecano et en voyant ca je me suis dit il faut que je le partage
un client vient au garage pour un pb moteur avec voyant injection allumé
le vehicule tourné trés mal (le pb connu la dessus est les poussoirs hydrolique ou les soupapes de "grillées") je n'avais pas de compression au cylindre 2 et 3 .... la suite deculassage remplacement soupapes kit distri joint de culasse etc etc...
au demontage je decouvre ça: Shocked
je précise que le moteur a 45000km et est de 2009 !!!
Edité par Willy78 le Ven 05 Oct 12 à 22:02 (2 fois)
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Conclusion : ton client a eu tord de reprog en faisant passer le rupteur à 9000tr/mn Monsieur VERT ...
Ouais, ça fait peur, quand même. Tu as une idée des causes ?
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal qu'il n'y ait pas (ou plus) de photo ?
Willy78
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
lol ça arive en cours d'hebergement le breton Clin d'oeil ;)
Willy78
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
quelques photos du demontage
Willy78
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
sa en aidera peut etre certains... Clin d'oeil ;)
maki
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal le joint de culasse fondu Shocked
MAKi.
The end in nigh...
Willy78
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Davcoach excelent toi aussi tu vien de PLOERMEL !!!Super content :D
Willy78
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
et oui pas mal le joint de cucu! vraiment merdique
heureusement moi j'ai le meme moteur sur ma 307 phase 2 pour l'instant 135 000kms et pas de pb a ce niveau la !
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'y ajouter la politesse sous peine de voir le topic supprimé... Twisted Evil
Willy78
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
desolé modo ou est l'erreur je la corige imediatement...???
Willy78
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour info le serrage des vis de culasse:
- 1ere passe 2m daN
- 2 eme passage serrage angulaire 240° degrés
serrage en " escargot "
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
bobyrush
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Chaud... Le mien a 73000km version euro4. Je te tire dedans quand c est chaud impecable Hiiiiii :)
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 06 Oct 12 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Super sale les pistons 1 et 4! Surprised
Mais un joint de culasse a 45 000, soit faut pas avoir de cul et être tombé sur un joint qui a un défaut, soit le gars roule comme un barbare...
Sinon, pour cette opération, c'est fait par toi dans le garage ou tu boss ou chez toi? (car je me demande combien peut couter cette opération)
Willy78
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
ba c'est moi qu'il l'ai reparer dans le garage ou je boss aprés savoir combien sa coute ... suremment dans les 1000 euros :s
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ? tu es de Plo toi aussi ?
Willy78
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
et oui!!!:p mais je vis en region parisienne
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
je mien viens de subir le meme sort cet aprem a 142 000km, le joint de culasse est propre mais j'avais des fuite d'eau sur l'extérieur:
Willy78
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
fait attention a la pastille de désablage de la culasse coté distrib regarde si tu voi une trace de fuite aussi Wink
ps : pourquoi t'as deposé ENTIEREMENT ton moteur Shocked ! ???
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour y voir plus clair... Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est par ce qu'il a la boite a faire Clin d'oeil ;) hé oui je scrute le forum meme si je reste silencieux Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
yep tout compris ^^
je fait boite et culasse, donc autant tomber le moteur sachant que j'ai refait tous les autres joint (support filtre a huile, carter etc...)
la culasse a été contrôlée, elle est bonne... donc nettoyage des plans a venir et remontage... je viens de commander pour 400€ de pièces pour le remontage: distri, accessoire, embrayage et j'en passe.
