calibra2908 Curieux
Posté le: Ven 22 Juil 11 à 11:31 Sujet du message: mega urgent !!! roue de secours |
bonjour,
en voulant retirer ma roue de secours pour verifier la pression ( je pars demain matin en vacances !) j'ai eu la mauvaise surprise de constater que comme beaucoup, ma roue ne descend pas, je pense que mon cable est cassé !
ma roue bouge pas mal donc j'aimerais savoir si ça craint de rouler comme ça et comment faire pour la descendre, en force ?
merci pour vos réponses car la je suis vraiment dans la m**** !
307 LAFOREVER 16V Modérateur
calibra2908 Curieux
Posté le: Ven 22 Juil 11 à 11:49 Sujet du message: |
bonjour et merci pour tes schémas !
deja, l'oeillet 1 je ne l'avais pas, j'ai directement accès a la vis pour faire descendre la roue !
mais quand je devisse ça tourne dans le vide et la roue ne descend pas !
rassure moi, il n'y a pas de systeme qui maintient la roue ?
Focal95 307 d'Or
Inscrit le: 26 Mar 2008 Messages : 926 Localisation : Montmorency
Posté le: Ven 22 Juil 11 à 11:50 Sujet du message: |
On ne peu pas faire mieu comme réponse
_________________ J'adore ma voiture! Mais j'aime bien les vôtres aussi LOL
calibra2908 Curieux
Posté le: Ven 22 Juil 11 à 12:52 Sujet du message: |
ce que je trouve bizarre c'est que si le câble est cassé, la roue devrait tomber hors ce n'est pas le cas, elle bouge beaucoup mais même en tirant dessus, elle ne vient pas !
barjot44 307 d'Élite
Inscrit le: 20 Avr 2009 Messages : 1096 Localisation : La Planche (44)
Posté le: Ven 22 Juil 11 à 16:41 Sujet du message: |
sujet deja abordé, c est le treuil qui est naze. regarde dans les tutos.
_________________ C3 Picasso Noir Obsidien 1.6 HDI 90 Airdream Exclusive Black Pack,jantes alu 17' Clover, semi-cuir beige, toit panoramique, radar de recul.
calibra2908 Curieux
Posté le: Ven 22 Juil 11 à 17:40 Sujet du message: |
j'ai fait le tour des tutos avant de poster donc je me doute bien que c'est mon treuil qui est mort !
le problème est que ma roue de descend pas et je ne sais pas comment faire pour la descendre !
après pour le changement y'aura pas de soucis mais comme la roue est bloquée en haut je n'ai accès que pour démonter la partie qui se trouve à coté du silencieux !
vous pensez que si je coupe les cables, elle tombe ?
jack77 Nouveau
Posté le: Mar 26 Juil 11 à 09:11 Sujet du message: |
Le problème du treuil de roue de secours est récurrent sur bon nombre de véhicules de plusieures marques...
En général il s'agit du cable qui est soit détruit soit sorti de son "rail" ce qui rend inutilisable le treuil.
Je viens d'avoir ce problème :
1°) Tirer à fond sur la roue de secours afin de la récupérer.
2°) Démonter le treuil et l'ouvrir ( 5 vis torx) pas de danger, il n'y a pas de ressort.
3°) Se procurer un cable avec un embout plomb cylindrique aux diamètres similaires et d'une longueur de 1.50m ( j'en ai trouvé un dans un rayon tondeuses à gazon d'un magasin de bricolage).
4°) Remonter le tout avec un peu de patience.
Bon courrage et ..bonnes vacances
tonio83 307 de Bronze
Posté le: Mer 27 Juil 11 à 11:16 Sujet du message: |
J'ai vu que tu disais que tu n'avais pas l'oeuillet qui permet de proteger l'écrou qui sert a descendre la roue.
=> cet oeillet une fois soulevé permet en fait d'enclancher un engrnage pour pouvoir descendre la roue avec l'écrou... Donc si oeillet cassé, engrenage au repos et donc ecrou tourne dans le vide !!!
_________________ Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
goldo Curieux
Inscrit le: 05 Avr 2014 Messages : 9 Localisation : Dijon
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 18:15 Sujet du message: |
Hello !
Bon bah voilà, j'ai voulu remettre les pneus été et pavé de bonnes intentions, j'ai décidé d'utiliser le cric et la croix de la 307 sw (au lieu des miens qui sont à portée de main).
Et je sais pas pourquoi, qd j'ai vu ce système de treuil, j'ai pas cru une seule seconde que j'arriverais à remballer le tout sans soucis.
Donc ça n'a pas loupé, au moment de remonter l'étui cric et la roue de secours le treuil s'est mis à tourner dans le vide...
Le truc, c'est que j'ai tourner l'écrou dans les deux sens. car en descendant la roue, cela fonctionnait dans les deux sens, mais maintenant plus rien...
Donc si j'ai bien compris, soit le treuil est mort, soit le câble est mal enroulé... ?
Je m'en vais retester. Mais comme je regrette le bon vieux bac des 205...
Voilà, si quelqu'un a déjà eu un soucis similaires sans que ce soit le treuil à changer...?
edit :
J'ai bien relu les réponses et je crois avoir trouvé l'origine du soucis.
goldo Curieux
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 28 Avr 14 à 19:39 Sujet du message: |
C'est à cause des places supplémentaires à l'arrière, imagine toi enlever le 6 et 7 ème siege pour changer ta roue
Sur berline elle est bien dans un bac
goldo Curieux
Antony Mathieu Nouveau
Posté le: Ven 04 Aoû 17 à 14:26 Sujet du message: |
Bonjour, je viens d'arriver sur ce forum ce sont mes premiers pas.
J'ai un problème avec ma roue de secours. Lors de ma dernière visite chez un garagiste pour permuter des pneus. Le gérant me dit que le cable de treuil est en mauvaise état et que c'est donc dangereux de rouler comme ça. Il ma donc dit qu'il avait mis la roue de secours dans le coffre pour éviter de la fixer au treuil.
Par la suite, chez moi, j'ai voulu vérifier de moi même l'étape du treuil. Le cable ne montre aucun signe d'usure particulier... Et de plus maintenant, lorsque je met la roue de secours en place, elle n'arrive pas à ce maintenant contre la voiture. Le treuil ne se bloque pas. Du coup impossible de m'en servir...
Alors que je n'avais eu aucun problème au paravant.
Qu'en pensez vous ? Des photos à l'appui vous aiderez t-il ?
Antony
clioman483 Curieux
Inscrit le: 04 Jan 2018 Messages : 17 Localisation : 38290
Posté le: Jeu 04 Jan 18 à 05:58 Sujet du message: |
bjr
ben moi jai mis la roue dans le coffre
lol
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 07 Jan 18 à 19:52 Sujet du message: |
Bonjour, intéressant...
