benazet 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 08:37 Sujet du message: catalyseur |
bonjour
j ai le voyant anti polution qui s affiche et de temp en temp le voyant esp qui clignote la premiere fois que ca m a fait ca j ai entendu comme un bruit de feraille dans la roue droite et la segonde fois un ralentissement au niveau de cette roue
pouriez vous me dire si anti polution et esp et liée et quoi faire pour resoudre ce probleme
j allais oublier c est une 307 hdi 110xs prenium de 2002 154 MKM
tonio83 307 de Bronze
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 09:29 Sujet du message: |
Pour moi aucun des 2 n'est lié.
Le voyant esp s'allume et surtout clignote quand l'esp s'active (donc il y a une roue qui patine et donc il corrige le truc).
=> bruit ferraille plus au moin normal car l'esp agit sur les freins pour reguler la vitesse de la roue pour l’empêcher de derraper.
Pour l'anomali anti-pollution, si tu n'a jamais changer le cata(pour essence) ou fap( pour diesel) a 150Mkm c'est normal qu'il te montre des signe faiblesse. les temps moyen d'un cata sont de l'ordre de 80 000 a 120 000kms.
Bonne route
PS : si tu veux plus de réponse oubli pas t'as présentation
_________________ Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:05 Sujet du message: |
oki merci
que veux tu dire quand tu dis preentation
je suis dsl je suis novice
et pour esp il faut que je la passe a la valise pour savoir d ou viend le probleme ?
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:13 Sujet du message: |
c'est un diesel?
Problèmes connus :
Le FAP peut être responsable d'un message d'erreur signalant une anomalie anti-pollution, ou même d'un fonctionnement de la voiture en mode dégradé (perte de puissance importante, moteur bridé à 3000 tours/mn, etc...).
Causes probables :
* Colmatage du filtre : dans ce cas, le changement de FAP est conseillé ;
* Capteur de pression du FAP défaillant : dans ce cas, il y a généralement un message d'erreur supplémentaire qui s'affiche, "ABS/ESP hors service".
Dans le cas du message "eff. désencrassement FAP", si vous êtes encore loin de l'échéance d'entretien, vous pouvez tenter de rouler à haut régime pendant 10 à 20 minutes. Vous ferez ainsi chauffer la ligne d'échappement plus que d'ordinaire, ce qui permet de brûler les particules piégées dans le FAP.
ps:passage obligé à la valise!des centaines de défauts peuvent générer un message sur l'écran odb!
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:18 Sujet du message: |
ok merci
est ce que vous pouvais me dire ce qui est le catalyseur et ou ce trouve t il
j ai lu sur le forum que ca ce netoyer je vais voir a le faire avec mon pere qui est un ancien mecano il avait un garage il y a quelque année deja
_________________ 307 HDI XS 2002
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:26 Sujet du message: |
120 000 kms pour un cataliseur??? Le miens est un costaut alors lol il a 140 000 kms xD
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:32 Sujet du message: |
franchement je savait meme pas que c'etait le catalyseur juste a coté du FAP
j'ai cru que c'etait derriere le moteur vers la sortir des gaz
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:33 Sujet du message: |
ben en fait ca fait une semaine que j ai la voiture et sur les facture que j ai j ai pas d entretien a ce niveau la
mais je lis un peut partout qu on doit avoir une perte de puissance mais moi j ai pas du tout ca c est pour ca que je ne comprend pas
et pour mon pere c est pareil il a une c5 de 2006 pratiquement 200 mkm
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:34 Sujet du message: |
c'est pas grave Asp2p
catalyseur ou pré-fap
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:37 Sujet du message: |
benazet regardes au niveau du contacteur de frein souvent cela vient de là!
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:38 Sujet du message: |
pour esp ?
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:40 Sujet du message: |
ce message à l'odb peut venir du contacteur!
plein de tuto sur le forum en parle!
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:43 Sujet du message: |
je vais a feux vert cette aprem pour un passage a la valise
je pebse qu il me diront
et sinon je la fait ou ma presentation ?
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:47 Sujet du message: |
faut voir!feu vert n'est pas ce qui ce fait de mieux et le ne sais pas avec le valise si ils peuvent interrogé ta 307 vu que c'est un système non EOBD ...il faut la valise peugeot ou multidiag d'Actia!
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:49 Sujet du message: |
ben je les ai eu au tel et je leur ai parlé de esp et il m on dit de venir pour la passé a la valise
sinon j iraus chez peugeot quelqu un conné le tarif
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 11:00 Sujet du message: |
mais quand le fap est boucher il y a forcement une baisse de puissance ?
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 11:01 Sujet du message: |
oui!tu es en mode dégradé!stratégie de secours du calculateur.
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 11:03 Sujet du message: |
justement moi elle marche nickel c est ca que je comprend pas
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 11:04 Sujet du message: |
contacteur de frein!
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 11:05 Sujet du message: |
le contacteur de frein peut afficher probleme antipolussion
je vois pas le rapport
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 11:25 Sujet du message: |
c est peut etre pour ca que j ai le voyan esp qui clignote de temp temp au niveau du compteur
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 11:27 Sujet du message: |
si pneus ar usés peut aussi s'allumé dans les virages
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 11:37 Sujet du message: |
en fait quand j ai acheter la voiture il avait mi des pneu rechap sur un pneu donc j en ai mis un neuf et le gard ma mis les pneu de derniere devant et ce de devant derriere
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 11:47 Sujet du message: |
normalement tu place les pneus les moins usée devant et les plus usée derriere
apres je sais pas si il a fait comme sa
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 11:53 Sujet du message: |
non c'est le contraire les meilleurs à l'arrière!si ta voiture doit décrocher c'est de l'arrière!
