Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb de FAP et régénération??? Voici peut-être votre solution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lacrymo
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 17:29    Sujet du message: Pb de FAP et régénération??? Voici peut-être votre solution Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je voulais juste vous tenir au courant de galères que j'ai eu avec ma 307 début Mai, problèmes que j'ai mis 1 mois 1/2 à résoudre.
J'ai moi même fait une vidange + changement filtre à huile, avec un produit de prévidange et de la super huile TOTAL Activa 9000, bref, quasiment le plus cher.
Je roule 1000 km, je la trouvais plus douce entre les rapports, au ralenti, etc... nickel.
Un soir en rentrant du boulot, je tape une accélération à 190 sur l'autoroute, et en sortie de cette accélération, elle se met à me faire des accoups très violents. Je ralentis, j'arrive au péage, je passe le péage, et là de pire en pire, accoups violents, ratés à l'accélération, etc...
A l'époque j'y connaissais rien, ca m'a bien fait stresser. Je me gare sur le côté, et laisse le moteur tourner. Elle a un ralenti instable, etc, et une forte odeur de gasoil dans l'habitacle. Tout ca sans aucun voyant tableau de bord.
J'éteins le moteur, j'attend 30 min, je redémarre, et là, plus rien. Je rentre chez moi sans problèmes.
2 jours plus tard je reprend la voiture, pas de soucis, et je fais 20 bornes, rebelotte, même problème.
Je décide de l'emmener au garage. Je vais voir genre 3 ou 4 garages différents, ils me disent tous des trucs différents, problème turbo, FAP, vanne EGR, etc... Mais tous ne sont pas sûr et ils me disent d'attendre d'avoir un voyant pour pouvoir diagnostiquer avec la valise (super..., et pendant ce temps je bousille mon moteur ?)
Ca a duré 1 semaine, en roulant doucement ca faisait pas le problème, dès que j'accélérait, elle se mettait à faire les accoups et je devais m'arrêter et redémarrer pour que ca s'arrête.
Un jour ca me l'a refait sur l'autoroute, mais encore plus violamment, donc je décide de l'emmener à un garage du coin (peugeot, recommandé par un ami...) car il y a eu le voyant gestion électronique du moteur qui s'est allumé.
Le garagiste me dit que c'est la vanne EGR, qu'il doit garder la voiture, etc.
Total des réparations: 520€
Je reprend la voiture, pas de soucis... Je fais 120km, BAM, accoups, exactement le même problème!!!
Je retourne chez le garagiste qui refuse d'admettre que la vanne EGR n'était pas la cause, etc... Il me nettoie le FAP, me dit que c'est bon et je retourne la prendre.
Elle ne faisait plus les même accoups violents mais des accoups de va et vient comme de légers trous dans l'accélération, au dessus de 90km/h.
Et une odeur de gasoil dans l'habitacle.
J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu les pages de ce forum. (En fait, j'y ai passé au moins 10heures!)
J'ai appris plein de trucs sur le FAP, la cérine, etc...
Je regarde sous la voiture pour voir le réservoir de cérine, qui avait l'air vide. Je l'emmène à un autre garage, il me confirme qu'il est bien vide. Je lui fait remplir. 150€.
Toujours ces accoups, mais je sens que je suis sur la bonne voie...
Et là, je tombe sur des topics sur ce forum où ils parlent du changement de batterie qui a résolu leurs problèmes.
ALORS VOILA, la raison pour laquelle j'ai écrit ce roman (désolé ^^), c'est pour rendre services à d'autres qui seraient dans la même impasse que moi (au total, 8 garagistes consultés, qui ne trouvaient pas le pb, j'ai trouvé moi même sur le forum, et réparé moi même).
La batterie était d'origine, de 2004, et était en faite trop faible envoyer le jus nécessaire au bon déroulement des cycles de régénération FAP.
C'est un truc que je ne pouvais pas soupçonner, car elle démarrait toujours au quart de tour (donc, méfiez vous, si la batterie a + de 4 ans...).
Donc la régénération se faisait tout le temps, et les cycles ne se bouclaient jamais (donc la voiture recommencait). On sait que la voiture fait sa régénération quand on entend le "clac" de relais au niveau du rétro gauche. Il a suffit de changer la batterie et les régénérations se faisaient correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Comme la régé ne pouvait pas se faire, mon FAP s'encrassait beaucoup plus vite et se colmatait, ce qui provoquait des accoups, surtout lors des régénérations.
Lors de la régé, le calculateur envoie + de gasoil pour gaver le moteur, le faire monter en température au niveau de l'échappement, ce qui brûle les particules et libère le FAP. Quand ca se fait tous les 800km, pas de pb, mais tous les 2km comme moi, il y a du gasoil imbrûlé (d'où l'odeur d'ailleurs) qui coule le long de la segmentation et entre dans le réservoir d'huile. Bon nombre de personnes ont eu un emballement moteur et une casse moteur à cause de ce problème, car le niveau d'huile monte excessivement.
Je confirme celà car j'ai bien sûr fait une nouvelle vidange et j'ai sorti 1 litre d'huile de plus que ce que j'avais mis (en gros j'étais lubrifié au gasoil, un truc de fou!). Et l'huile sentait le gasoil à fond.
Mon FAP étant colmaté, je l'ai démonté, nettoyé au karcher moi même (j'avais déjà assez payé comme ça, pouvais pas me permettre de le remplacer) et remonté. Tout est rentré dans l'ordre, j'ai récupéré toute ma puissance, j'ai plus du tout d'accoups, et je surveille de près mes régés, qui se font bien tous les 800km environ. J'ai fait 3500km depuis, et tout va très bien, c'est résolu pour de bon.
Faites donc très attention à votre batterie, beaucoup de gens se font avoir et ils n'ont peut être pas les accoups comme moi (car leur FAP était moins colmaté) et donc ils ne se rendent pas compte du niveau d'huile qui monte. Du coup casse moteur. J'ai lu plein de témoignages là dessus, les experts font l'analyse et rien n'est pris en charge par peugeot car ils disent que le niveau d'huile était trop élevé et que c'est donc la faute du gars qui a fait la vidange la dernière fois... etc...
Si quelqu'un a besoin d'un coup de main à ce sujet, où pour faire soi même le nettoyage du FAP (pas compliqué en fait), je veux bien donner mon num de tel par MP. J'en ai tellement bavé avec ce problème, je suis ok pour aider qui que ce soit pour leur éviter cette galère.
Voilà, fin du roman, j'espère avoir été utile.
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
très bon retour d'expérience ...en espérant que cela aide les forumeurs avec cette merde de Fap !
cdlt
Asp2p
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 17:59    Sujet du message: Re: Pb de FAP et régénération??? Voici peut-être votre solut Répondre en citant
si c'est peugeot lui meme qui a fait la vidange comment sa se passe ? Laughing
Lacrymo
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ahah Hiiiiii :) Bah alors là j'ose espérer que l'utilisateur final pourra avoir gain de cause quand même ! Razz
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprend votre phrase! le niveau d'huile est trop élevé à cause des regé trop fréquentes:du gasole se rajoute à l'huile...peugeot ils s'en foutent !expert ou pas expert ...pour eux c'est une négligence de votre part!vous ne gagnerez pas...et avec la valise :ils disent ce qu'ils veulent aux experts!
Alucard
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
ouai enfin si c'est peugeot qui fait la vidange, et qua la fin ils se rendent compte qu'il y a trop d'huile, c'est la faute de peugeot ... c'est pas a nous a payer alors que c'est peugeot qui a fait la connerie
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot peut faire la vidange si après quelques milliers de kilomètres le niveau est monté à cause du gasole ...on ne peut pas imputer la faute à peugeot!c'est ce que je voulais dire.
cyclope91
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
sujet déjà abordé
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38706&highlight=niveau+dhuile
ce phénomène est certainement connu de peugeot mais jamais ils ne le reconnaitront...
Une fonction qui serait géniale c'est d'une part d'avoir un voyant qui nous préviendrait de la régénération et surtout un historique dans l'ordinateur de bord du kilométrage des régénérations.
Asp2p
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
vous etre sur que peugeot fabrique des voitures ?
je trouve qu'il devrait se lancer dans la fabrique de machine a sous Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur qu'il connaissent le problème...le nerf de la guerre c'est le fric!se faire un maximum sur le le dos du client même si cela vient d'un problème de conception !ils ne reconnaissent jamais leur torts...ni la marque...ni le concessionnaire!
ou alors faire des moulins à café comme au début de la marque !
lio68
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
moi je trouve ca sympa de ta part ! merci pour ce retour d’expérience !
el_pozo
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
cyclope91 a écrit :
sujet déjà abordé
ou un système d'alerte "batterie à remplacer" qui s'afficherait au tableau de bord
luk16
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
et moi qui hésitait a changer de batterie. ma 307 2.0 hdi 110 est de 2002 et la batterie est d' origine !! et j' ai 135000 km. bon elle dort toujours dans un garage mais depuis quelque temps j' ai quelques ratés, je pense que je vais en acheté une demain.....
307 xs premium 2.0 hdi 110....
Asp2p
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant il y a bien un voyant de baterie sur le tableau de bord ?
el_pozo
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c le voyant "défaut de charge" lorsque l'alternateur ne charge plus
Asp2p
MessagePosté le: Mer 06 Juil 11 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est nul
je croyer que sa informer quand la batterie avait pratiquement plus de charge
il pense a tout sauf au truc simple franchement j'allucine
Dadrysskhan
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sujet très intéressant qui me fait de plus en plus aimer ma 307 essence...
Pas de problème d'embrayage, de vanne EGR, de FAP, de turbo, d'emballement, etc, etc...
Lacrymo
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses. Content de voir que j'ai déjà pu convaincre une personne de changer sa batterie Hiiiiii :)
Quand j'ai changé la mienne (qui était d'origine), j'ai remarqué une sorte de date de péremption dessus, qui disait Juin 2009... Donc en gros j'avais déjà dépassé de 2 ans.
Le plus vicieux c'est qu'il est impossible de sans rendre compte, la voiture démarre sans aucun pb tous les jours etc...
N'empêche que dès que j'ai changé la batterie, déjà rien que les voyants sur le tableau de bord étaient plus "flashy" donc c'était bien qu'elle avait moins de jus, faudrait mesurer.
En effet je rejoins ce qui a été dit, Peugeot ne voudra jamais admettre ce défaut de conception, car ca leur coûterait trop cher de faire un rappel, et plein de personnes ont déjà bousillé tout le moteur à cause de ca. 6000+ € de dépenses à chaque fois.
Comme tu dis, il suffirait d'un témoin lorsque la batterie descend en dessous d'un certain voltage... Simplissime.
