Gilles1986 Curieux
Posté le: Mer 17 Mar 10 à 02:54 Sujet du message: Manque de puissance sur 1.6hdi 110 283000kms |
Bonjour, je possède une 307 1.6hdi 110 du 09/2004 avec 283000kms.
J'en suis pleinement satisfait cependant depuis plus de 30000kms, j'ai une perte de puissance à partir de 3000trs/min.
>Le son du moteur change à partir de ce régime comme si la pression d'injection diminuait.
>Ce phénomène a lieu sur les 5 rapports de boite.
Le turbo est OK
Le débitmètre d'air est OK
Aucun messages sur l'OBD
Plusieurs concession se sont penché sur ce problème sans résultat. J'en appel donc à votre expertise. Help me ! Merci.....
_________________ 307 Griffe - 1.6hdi 110 - 336000 kms
jonathan 14 307 de Diamant
Gilles1986 Curieux
Posté le: Mer 17 Mar 10 à 18:50 Sujet du message: |
Merci pour la reponse. Cependant, le moteur serait mou de 1000 a 5000trs si c'etait lui dans son ensemble qui etait fatigué.
Dans mon cas, la monté en puissance est correcte jusqu'à 3000trs, et ensuite, le moteur monte plus difficilement, et le bruit du moteur est different.
Quelqu'un aurait une autre piste???
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 17 Mar 10 à 19:56 Sujet du message: |
283 000???
Gilles1986 Curieux
Posté le: Mer 17 Mar 10 à 20:02 Sujet du message: |
Oui, 283000... il n'y a pas d'erreur de frappe
nono76600 307 de Bronze
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Jeu 18 Mar 10 à 13:58 Sujet du message: |
Le FAP en est où?
Taux de colmatage....?
Gilles1986 Curieux
Posté le: Jeu 18 Mar 10 à 14:39 Sujet du message: |
Le moteur n'est pas équipé d'un fap, l'entretien est réalisé chez Peugeot tout les 20000kms.
Le moteur tourne parfaitement, elle roule quotidiennement, je fais de long trajet très régulièrement.
En conduite "normal", sans dépasser les 3000trs/min, le véhicule semble n'avoir aucun problème.
C'est seulement lorsque l'aiguille dépasse les 3000trs qu'elle rame. Il ya comme un trou de 3000 a 5000trs/min.
seb-seb 307 d'Or
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Mar 10 à 19:57 Sujet du message: |
Et quand tu accélère sans vitesse enclenché, ca donne quoi? Pareil?
Gilles1986 Curieux
Posté le: Jeu 18 Mar 10 à 20:07 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | Et quand tu accélère sans vitesse enclenché, ca donne quoi? Pareil? |
Non, seulement quand je roule.
Même quand je ne suis pas a pleine charge, que j'accélère progressivement, ont entend le claquement des injections diminué, et la voiture monte moins vite qu'avant 3000trs.
Je doute fort que ce soir lié à son kilométrage, le moteur n'est pas mou, elle monte a 150km/h sans aucune difficulté, les accélérations sont franche.
Le moteur ne devient pas mou progressivement, ça accélère sans souci jusqu'à 3000trs/min, et à partir de ce régime, c'est comme si un injecteur se coupait, et que seul 3 injecteurs continuaient leur travail...
Merci pour vos réponses !
doc 307 d'Or
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages : 640 Localisation : martinique
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 01:27 Sujet du message: |
salut ,ta vérifié si tes injectecteurs ne sont pas nazes ou encrassé?éventuellement regarde le filtre a air ou le filtre a gasoil.car mon ancienne caisse,xsara hdi,avait des difficulté a monté en régime quand le filtre a gasoil était encrassé .
Gilles1986 Curieux
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 02:20 Sujet du message: |
| doc a écrit : | | salut ,ta vérifié si tes injectecteurs ne sont pas nazes ou encrassé?éventuellement regarde le filtre a air ou le filtre a gasoil.car mon ancienne caisse,xsara hdi,avait des difficulté a monté en régime quand le filtre a gasoil était encrassé . |
Pour le filtre a gasoil, il a été changé à la dernière révision.
Pour les injecteurs, j'aimerais bien les vérifier, mais je ne sait pas comment faire. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
Le capteur haute pression ne pourrait il pas être en cause?
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 11:26 Sujet du message: |
+1 pour un soucis d'injecteurs!
A ce KM il y a de fortes chances qu'ils soient rinçés.... L'idéal est d'aller voir un dieseliste pour les faire nettoyer (quoique je doute que ça serve à grand chose) ou remplacer par de l'échange standart. Un dieseliste est mieux équipé que Peugeot pour ce genre de problèmes et il a aussi l'avantage d'être beaucoup moins cher.
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 11:40 Sujet du message: |
| Gilles1986 a écrit : | | Oui, 283000... il n'y a pas d'erreur de frappe |
bravo pour ce kilométrage
Tiens nous au courant de la résolution de ton problème. Si tu as quelques minutes, ce serait intéressant que tu nous en dises un peu plus sur l'entretien/maintenance/changement de pièces que tu as effectué pour arriver jusqu'à ce kilométrage. Tu es notre recordman de kilométrage avec ce moteur !
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=534
denis25 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 11:55 Sujet du message: |
Ce qui est quand même un comble pour un diesel (alors que des essences passent les 400.000 kms) ... entendre qu'a 283.000 kms, un moteur est rincé, ca me troue le c** !
Les bons vieux diesel qui passent le million de kilomètres, ils sont où ? Ma vieille 104 GL de 45 ch et ses 450.000 kms se marre doucement !
Pour en revenir au souci, je n'y connais rien, mais on parle souvent de vanne EGR encrassée qui fait perdre la la puissance, ou de durit percée ou fendue ... n'y aurait-il pas quelque chose de ce côté ? Ou un déclenchement de Turbo qui ne se fait plus ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 12:00 Sujet du message: |
| denis25 a écrit : | | entendre qu'a 283.000 kms, un moteur est rincé, ca me troue le c** ! |
Idem... et on l'entend souvent ; pour beaucoup, une voiture avec 150 000 km au compteur est bonne pour la casse !
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 12:13 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | denis25 a écrit : | | entendre qu'a 283.000 kms, un moteur est rincé, ca me troue le c** ! |
Idem... et on l'entend souvent ; pour beaucoup, une voiture avec 150 000 km au compteur est bonne pour la casse ! |
Quand tu entends Citroën dire qu'ils garantissent les stickers de la DS3 "la durée de vie de l'auto, donc 7 ans" ... c'est de l'auto kleenex !
Mes 3 autos actuelles ont entre 10 et 14 ans, la 104 dont je parle (qui était ma première auto) est toujours en vie depuis 1976, avec 450.000 kms ...
Eternel débat du diesel contre l'essence, mais j'ai vraiment confiance dans mon bon 2 litres de 137 ch ...
Le Pec Modérateur
moi ca ne me choque pas, car toute voiture a des pièces d'usures, qui plus est l'électronique n'a pas l'aire en cause dans ce cas la, et les technologies on changé depuis la 104...
Bref je pense que tu devrais contrôler injecteur, et vanne egr
j'espère que la mienne en fera autant, voir plus
doc 307 d'Or
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 18:12 Sujet du message: |
pour les injecteurs ,si ils sont hs ,ils fonts un bruit de claquement assez fort moteur tournant.si tu n'as pas de bruit de claquement et qu'ils sont encrassés,le mieux est de soit les démonté pour les nettoyés,ce qui coute bonbon,ou soit de mettre dans un produit ,genre mecacyl ou autre.tu prends 2 bouteilles,tu verse un directement dans le filtre a gasoil et l'autre dans le réservoir.
au fait les gars petite astuce pour évité de grippé les injecteurs et les pompes a moindre cout.versé environ 25cl d'huile de moteur éssence 5w40 ou 5w30 dans le réservoir avant de faire un plein,cela permet de mieux lubrifié la pompe.j'ai fais cela pendant 10ans sur mon ancienne xsara hdi qui avait 183000 km et je n'ai jamais eue de probleme de pompe ou d'injecteurs.
Vass Curieux
Posté le: Lun 09 Fév 15 à 22:15 Sujet du message: |
Bonsoire a touse jai une 307 de 2004 1.6 110 220000 klm et sa fai un petit momen jai une perte de puissance et le voiyan antipolution ki c aficher jvien de changer le turbo neuf et la remplacer la vanne egr docass et un debimetre mes toujour pareil jai ensuite deconecter le catalyseur rien aussi quelquin aurait une idee svp car sa magasse un peut merci
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 10 Fév 15 à 12:57 Sujet du message: |
Vanne egr d'occaz?? Mauvaise idée.
Sinon pour le PB initial, faudrait voir la pression fournie par la pompe HP...elle fatigue peut être dans les hauts régimes donc haute pressions.
Papacool 307 de Bronze
Vass Curieux
Posté le: Mar 10 Fév 15 à 19:03 Sujet du message: |
Merci et ele se situe ou cette pompe ta une idee???
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 15:41 Sujet du message: |
C'est la pompe a carburant. Sur la distribution j'imagine. Mais faut faire un diagnostic en roulant pour relever les pressions
Vass Curieux
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 17:54 Sujet du message: |
Merci moi on ma parler delectrovanne sa pe etre possible?ou lfiltre a gasoile
