Peugeot 307 - Voir le sujet - Mon moteur chauffe! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mon moteur chauffe!
spupuce
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 14:22    Sujet du message: Mon moteur chauffe! Répondre en citant
Bonjour à tous!
Voila mon soucis. J'ai une peugeot 307 1.6l 16V XT premium automatique qui date de 2001. Depuis que les températures remontent, le moteur de ma voiture chauffe pas mal. L'aiguille n'est pas dans le rouge mais pas loin, même pour un trajet de 5 minutes, quand je sors de ma voiture, elle sent le chaud. Les niveaux du liquide de refroidissement et de l'huile moteur sont bons! Es-ce que quelqu'un à déjà eu le soucis et si oui comment faire pour me débarrasser de se problème avant de partir en vacance! Et combien faut t'il compter si je doit réparer? Je sais, j'en demande beaucoup Laughing ! Merci d'avance pour vos réponses et très bonne journée à tous!!! Cool
mateo
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surement ton calorstat qui est mort
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Romweber666
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
ou ta pompe a eau qui rend l'ame Shocked
spupuce
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sad es-ce que vous pensez que j'en aurais pour cher si c'est effectivement ça? Parce que je pense que je vais pas trop traîner. En tout cas merci pour vos réponses super rapides Wink
cyclope91
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
calorstat: quelques euros + 1 ou 2 bidon de LDR car ce sera l'occasion de faire une vidange du circuit.
après il faut trouver son emplacement pour voir si tu peux le faire toi même
el_pozo
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 02:15    Sujet du message: Répondre en citant
qui dit pompe a eau dit courroie distri Confused
kalimer0
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Yes. Et qui dit laisser surchauffer le moteur dit joint de culasse imminent...
Occupe toi rapido du souci. Ca peut commencer par un calorstat et ca peut vite dégénérer...
Romweber666
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si il est jamai monte dans le rouge le joint de culasse devre etre epargne du moins je lespere pour lui.sinan distrib plus pompe a eau compte un billet de 500 Rolling Eyes
madmax09
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pas a Peugeot !! Tu peux rajouter une rallonge !
Alfa 147 JTDm 150ch
auto-focus45
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon? Je pensais pas que c'etait si cher, j'ai la distrib+ gallet tendeur+ gallet enrouleur +pompe à eau + courroie d'accessoires + poulie damper + gallet tendeur de courroie d'accessoire à faire sur mon 1.6 16V, je pense que je vais le faire moi même du coup.....
Romweber666
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Javai juste compte kit distrib et pompe a eau la efectivement compte le double une poulie damper cest pa donne
kalimer0
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
La poulie damper ca a quelle utilité? Ca se change en même temps que la distribution?
Edité par kalimer0 le Sam 26 Mar 11 à 13:44
307-xsi
Ben non ça se change que si elle est "déchirée"
Romweber666
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu la change si elle pren du jeu en principe elle se met a claquer.elle sert a charger tom9 alternateur en jus
kalimer0
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'alternateur n'a pas sa poulie propre, qui entraine rotor ou stator?
je56
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
elle sert principalement à réduire les effet de vibration en sortie de vilebrequin
spupuce
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses. Début de mois je file chez le garagiste! Bon week-end à tous!!!
manudu08
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
rien àvoir avec la pompe à eau? je pencherais plus pour un joint de culasse.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Fiabilité Peugeot
Joint de culasse
Sont concernées par cette fragilité du joint de culasse : 1.4 16v et 1.6 16v
source ici: http://fiches-auto.fr/articles-auto/fiabilite/peugeot.php
Edité par Asp2p le Jeu 26 Mai 11 à 23:21
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
spupuce a dit que c est niveau etait bon alors sa ne peu pas etre le joint de culasse sinon l eau partirait dans le moteur
Je penserai plus au calorsta qui est rester en position fermer donc l eau ne circule pas ( Solution retiré le calorsta pour eviter de casser le joind de culasse )
la pompe a eau qui rend l ame j ai jamai vu a moin quelle fuit donc le niveau d eau baisse
ou son liquide de refroidissement et telement pourri qui la crée ub bouchon
