rach307 307 Addicted
Inscrit le: 18 Déc 2006 Messages : 86 Localisation : roubaix
Posté le: Mar 26 Oct 10 à 12:56 Sujet du message: systeme esp asr défaillant |
bonjour a tous voila jai quel que probleme depuit hier jai des super guirlande sur le compteur on aparue
système esp asr défaillant
système abs défaillant
frein défaillant
et le voyant stop clignote
le cadeaux aujourd'hui le voyant d air bag s allume si on peut m aide merci
Posté le: Mar 26 Oct 10 à 17:48 Sujet du message: |
merci mais je les teste tout semble être ok pour la batterie
tonio83 307 de Bronze
Posté le: Mer 27 Oct 10 à 12:29 Sujet du message: |
bonjour,
A tu testé avec une autre batterie ou juste vérifier si la tienne fonctionné ??
D'après ce que j'ai pu lire le moindre petit affaiblissement de la batterie peut provoquer n'importe quoi niveau électronique.
Sinon essaye de débrancher la batterie pendant10min pour voir si l'odb se reset.
Bon courange
Posté le: Mer 27 Oct 10 à 16:54 Sujet du message: |
merci l ami jais crue entendre que il faut change la sonde derrière la pédale
Edité par rach307 le Mer 27 Oct 10 à 20:27
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 16:21 Sujet du message: |
Si c'était le contacteur de pédale (3 fois changés sur ma 307 de 2007), il n'y aurait ni le STOP clignotant ni le voyant Airbag !!!
Ton souci a l'air autre...
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 17:11 Sujet du message: |
oui je pense bien c est toujour le meme meme sapin
Benj28 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 18:39 Sujet du message: |
salut vous pourriez me dire comment on sait si notre voiture posséde l'ESP ??? merci
_________________ 307 NiGhT
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 20:15 Sujet du message: |
Tu dois avoir un bouton à droite du triangle rouge des feux de détresse. Et pour en être totalement certain, que cela ne se limite pas à la présence de ce bouton, tu as deux tests possibles et totalement imparables :
1- le facile, sans danger et qu'il faudra privilégier, appuyer sur le bouton pour le désactiver. Là, un p'tit voyant s'allume au tableau de bord (une voiture qui part en vrille).
2- le test dit "de Kamui Kobayashi", qui consiste à prendre les virages à toute berzingue et à tenter (et réussir) des dépassements de toute beauté sur les voitures de devant. Si le fameux voyant clignote dès que la voiture glisse, pas de bol : tu as l'esp.
PS : pour le "2", je précise tout de même que c'est du 15ème degré...
Benj28 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 20:18 Sujet du message: |
ok merci jessaye le drift dans les rond point demain lol
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 20:43 Sujet du message: |
bonsoir,
sinon il y a encore plus simple:
tu mets le contact,si tu vois pas le voyant de la voiture qui part en vrille ou alors esp s'allumer,c que tu ne l'as pas....quand tu mets le contact,les voyants s'allument tous(test lampe) et ta jauge a carburant monte au maximum et redescend...
Benj28 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 20:45 Sujet du message: |
daccord pas jpence pa lavoir mes l'hiver dernier avec la neige ma voiture tenais bien la route donc c'est pour sa.
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 20:46 Sujet du message: |
et d'ailleurs,si je ne me trompe pas,l'esp est mis a partir de 110ch...qu'on me corrige si je me trompe..;-)
felin73000 307 de Bronze
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 20:45 Sujet du message: |
je serais tenté de dire que ton capteur y est pour quelque chose kan mm
_________________ 307 CC 2.0 16 SPORT
