Peugeot 307 - Voir le sujet - Manque de puissance sur 1.6hdi 110 283000kms - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gilles1986
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 02:54    Sujet du message: Manque de puissance sur 1.6hdi 110 283000kms Répondre en citant
Bonjour, je possède une 307 1.6hdi 110 du 09/2004 avec 283000kms.
J'en suis pleinement satisfait cependant depuis plus de 30000kms, j'ai une perte de puissance à partir de 3000trs/min.
>Le son du moteur change à partir de ce régime comme si la pression d'injection diminuait.
>Ce phénomène a lieu sur les 5 rapports de boite.
Le turbo est OK
Le débitmètre d'air est OK
Aucun messages sur l'OBD
Plusieurs concession se sont penché sur ce problème sans résultat. J'en appel donc à votre expertise. Help me ! Merci.....
307 Griffe - 1.6hdi 110 - 336000 kms
jonathan 14
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 16:41    Sujet du message: Re: Manque de puissance sur 1.6hdi 110 283000kms Répondre en citant
Le turbo est OK
Le moteur non Question
A ce kilometrage la rien de surprenant Question
Bmw E46 Pack
Gilles1986
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la reponse. Cependant, le moteur serait mou de 1000 a 5000trs si c'etait lui dans son ensemble qui etait fatigué.
Dans mon cas, la monté en puissance est correcte jusqu'à 3000trs, et ensuite, le moteur monte plus difficilement, et le bruit du moteur est different.
Quelqu'un aurait une autre piste???
307-xsi
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
283 000???
Gilles1986
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, 283000... il n'y a pas d'erreur de frappe
nono76600
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, je sais que quand ma voiture est bien chaude, elle en perd à l'accélération malgrès ses 55000km... Mais je m'y suis fait, ça reste une Peugeot... Laughing
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le FAP en est où?
Taux de colmatage....?
Gilles1986
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur n'est pas équipé d'un fap, l'entretien est réalisé chez Peugeot tout les 20000kms.
Le moteur tourne parfaitement, elle roule quotidiennement, je fais de long trajet très régulièrement.
En conduite "normal", sans dépasser les 3000trs/min, le véhicule semble n'avoir aucun problème.
C'est seulement lorsque l'aiguille dépasse les 3000trs qu'elle rame. Il ya comme un trou de 3000 a 5000trs/min.
seb-seb
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
Normal, c'est à partir de 6500t/min que le HDI a de la puissance Cool
Plus sérieusement, je pense que vu ton kilométrage, c'est normal
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et quand tu accélère sans vitesse enclenché, ca donne quoi? Pareil?
Gilles1986
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non, seulement quand je roule.
Même quand je ne suis pas a pleine charge, que j'accélère progressivement, ont entend le claquement des injections diminué, et la voiture monte moins vite qu'avant 3000trs.
Je doute fort que ce soir lié à son kilométrage, le moteur n'est pas mou, elle monte a 150km/h sans aucune difficulté, les accélérations sont franche.
Le moteur ne devient pas mou progressivement, ça accélère sans souci jusqu'à 3000trs/min, et à partir de ce régime, c'est comme si un injecteur se coupait, et que seul 3 injecteurs continuaient leur travail...
Merci pour vos réponses !
doc
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 01:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,ta vérifié si tes injectecteurs ne sont pas nazes ou encrassé?éventuellement regarde le filtre a air ou le filtre a gasoil.car mon ancienne caisse,xsara hdi,avait des difficulté a monté en régime quand le filtre a gasoil était encrassé .
Gilles1986
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le filtre a gasoil, il a été changé à la dernière révision.
Pour les injecteurs, j'aimerais bien les vérifier, mais je ne sait pas comment faire. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
Le capteur haute pression ne pourrait il pas être en cause?
Chris HDI136
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour un soucis d'injecteurs!
A ce KM il y a de fortes chances qu'ils soient rinçés.... L'idéal est d'aller voir un dieseliste pour les faire nettoyer (quoique je doute que ça serve à grand chose) ou remplacer par de l'échange standart. Un dieseliste est mieux équipé que Peugeot pour ce genre de problèmes et il a aussi l'avantage d'être beaucoup moins cher. Wink
Sherkan
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
bravo pour ce kilométrage Yeah ! Cool !!
Tiens nous au courant de la résolution de ton problème. Si tu as quelques minutes, ce serait intéressant que tu nous en dises un peu plus sur l'entretien/maintenance/changement de pièces que tu as effectué pour arriver jusqu'à ce kilométrage. Tu es notre recordman de kilométrage avec ce moteur !
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=534
denis25
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est quand même un comble pour un diesel (alors que des essences passent les 400.000 kms) ... entendre qu'a 283.000 kms, un moteur est rincé, ca me troue le c** !
Les bons vieux diesel qui passent le million de kilomètres, ils sont où ? Sad Ma vieille 104 GL de 45 ch et ses 450.000 kms se marre doucement !
Pour en revenir au souci, je n'y connais rien, mais on parle souvent de vanne EGR encrassée qui fait perdre la la puissance, ou de durit percée ou fendue ... n'y aurait-il pas quelque chose de ce côté ? Ou un déclenchement de Turbo qui ne se fait plus ?
Sherkan
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Idem... et on l'entend souvent ; pour beaucoup, une voiture avec 150 000 km au compteur est bonne pour la casse !
denis25
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu entends Citroën dire qu'ils garantissent les stickers de la DS3 "la durée de vie de l'auto, donc 7 ans" ... c'est de l'auto kleenex !
Mes 3 autos actuelles ont entre 10 et 14 ans, la 104 dont je parle (qui était ma première auto) est toujours en vie depuis 1976, avec 450.000 kms ...
Eternel débat du diesel contre l'essence, mais j'ai vraiment confiance dans mon bon 2 litres de 137 ch ...
moi ca ne me choque pas, car toute voiture a des pièces d'usures, qui plus est l'électronique n'a pas l'aire en cause dans ce cas la, et les technologies on changé depuis la 104...
Bref je pense que tu devrais contrôler injecteur, et vanne egr Hiiiiii :)
j'espère que la mienne en fera autant, voir plus Hiiiiii :)
doc
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour les injecteurs ,si ils sont hs ,ils fonts un bruit de claquement assez fort moteur tournant.si tu n'as pas de bruit de claquement et qu'ils sont encrassés,le mieux est de soit les démonté pour les nettoyés,ce qui coute bonbon,ou soit de mettre dans un produit ,genre mecacyl ou autre.tu prends 2 bouteilles,tu verse un directement dans le filtre a gasoil et l'autre dans le réservoir.
au fait les gars petite astuce pour évité de grippé les injecteurs et les pompes a moindre cout.versé environ 25cl d'huile de moteur éssence 5w40 ou 5w30 dans le réservoir avant de faire un plein,cela permet de mieux lubrifié la pompe.j'ai fais cela pendant 10ans sur mon ancienne xsara hdi qui avait 183000 km et je n'ai jamais eue de probleme de pompe ou d'injecteurs.
Vass
MessagePosté le: Lun 09 Fév 15 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoire a touse jai une 307 de 2004 1.6 110 220000 klm et sa fai un petit momen jai une perte de puissance et le voiyan antipolution ki c aficher jvien de changer le turbo neuf et la remplacer la vanne egr docass et un debimetre mes toujour pareil jai ensuite deconecter le catalyseur rien aussi quelquin aurait une idee svp car sa magasse un peut merci
MessagePosté le: Mar 10 Fév 15 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Vanne egr d'occaz?? Mauvaise idée.
Sinon pour le PB initial, faudrait voir la pression fournie par la pompe HP...elle fatigue peut être dans les hauts régimes donc haute pressions.
Papacool
MessagePosté le: Mar 10 Fév 15 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Shocked
Nan mais allo quoi !
Vass
MessagePosté le: Mar 10 Fév 15 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci et ele se situe ou cette pompe ta une idee???
MessagePosté le: Ven 13 Fév 15 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la pompe a carburant. Sur la distribution j'imagine. Mais faut faire un diagnostic en roulant pour relever les pressions
Vass
MessagePosté le: Ven 13 Fév 15 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci moi on ma parler delectrovanne sa pe etre possible?ou lfiltre a gasoile
