Peugeot 307 - Voir le sujet - Astuce pour consommer moins ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
plastman
MessagePosté le: Mer 22 Fév 06 à 23:50    Sujet du message: Astuce pour consommer moins ?? Répondre en citant
J'ai découvert un truc aujourd'hui pour, il paraît, consommer moins...
Ca a prendre au conditionnel (voire plus Laughing )
Donc, en plaçant une sorte de petit filtre métallique relié au + dans la conduite d'admission d'air (avant le filtre à air, par exemple...), ça ermettrait de charger l'air en particules positives.
Sachant que le carburant se charge en particules négatives lors de son trajet dans les tuyaux et durites, cela permettriat une meilleure compatibilité entre l'air et le carburant.
Sans cette modif, il paraît que la combustion n'est que de 60% !!!
Comme c'est assez simple, je crois que je vais essayer sur ma 307.
En plus, je ne vois pas quel risque je cours, donc, c'est tout bon...
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 06 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
nah c'est du pipot.
tu penses bien que si ça existait, les constructeurs l'utiliseraient tous Laughing
cri cri 168
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 06 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour consommer la solution est de laisser 307 dans le garage au chaud.
Hum ? Ca tourne pas rond...
Yvan58
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 06 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ou lo je pense pas que ce soit prudent de trifoullier dans le moteur de la 307 ..... c'est meme trés risqué vu tout les capteurs que le moteur et l'echappement comportent, par contre mon frêre a transformé son AX Diesel en "pantone" et la ila economisé du carburant et a gagné en puissance .... mais elle a 300 000 kms donc peut de risque lol Laughing
T37
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 06 à 09:46    Sujet du message: Re: Astuce pour consommer moins ?? Répondre en citant
C'est logique Plastman, vu que plus il y a de l'air plus le carburant est utilisé, et mieux la voiture fonctionne.
Vu que tu place un filtre vers l'admission d'air, le moteur en toute logique est moins fourni en air, donc à besoin de moins de carburant.
A l'inverse si tu echanges ton filtre à air d'origine, avec un filtre plus libre il y aura plus d'air qui arrivera, donc ton moteur marchera mieux, mais en contrepartis il aura besoin de plus de carburant... Wink
JA CS, bar
plastman
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 06 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment, cette astuce ne nécessite pas l'enlèvement du filtre à air, il se rajoute.
Moi, j'ai trouvé une petite grille métallique très fine (genre tamis).
Je ne pense pas que les capteurs eou autre électronique soit affecté par ce "changement d'état" de l'air...
De toute façon, c'est pô cher à faire, pô compliqué, ça coûte pas grand'chose de faire un essai sur au moins 1 ou 2 pleins !!!
Par contre, les constructeurs ne l'utilisent pas mais il existe déjà des "magnétiseurs" à mettre autour des tuyaux d'arrivée d'essence (ou de gasoil) pour charger le carburant en ions + !!!
La preuve:
http://cgi.ebay.fr/DIMINUTION-DE-LA-CONSOMMATION-DU-CARBURANT-12-22_W0QQitemZ4610379269QQcategoryZ73779QQcmdZViewItem
Qui ne tente rien n'a rien...
T37
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 06 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, tiens nous au courant! Wink
JA CS, bar
sab
MessagePosté le: Lun 06 Mar 06 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Apparement ça marche pas Sad Confused Hiiiiii :) Super content :D
plastman
MessagePosté le: Lun 06 Mar 06 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais, je n'ai pas encore essayé...
J'ai la boite de vitesse de la Polo de ma femme qui vient de rendre l'âme (synchro de 2nde Crying or Very sad )
Alors, vous comprenez que je n'ai pas bien le tps pour une broutille comme ça...
FredMM
MessagePosté le: Lun 06 Mar 06 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Voila un truc qui apparement fonctionne, il parait même que ce genre de systéme est installé sur les WRC..., bon aprés je suis un peu comme vous je suis septique, mais bon tout ceux qui l'on testé en disent du bien! Rolling Eyes
http://www.rhp-system-france.com/
davmix
MessagePosté le: Lun 06 Mar 06 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
couper le contact dans les descente ca marche bien. Ou alors la barre de remorquage. Wink
Ok je sors
Peugeot 307 2.0 HDI 110 Bleu recif 12/2002 - 57000KM - Autoradio pioneer DEH 5600 - HP Pioneer - GPS MIO 268+
EWEP
MessagePosté le: Lun 06 Mar 06 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
nah c'est du pipot.
et je sais de quoi je parle Laughing
Tous les scoops sur le forum collaborateur Peugeot (source certifiée conforme)
plastman
MessagePosté le: Mar 07 Mar 06 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le site de RHP confirme un peu ma théorie des charges électriques, non ?
Sherkan
MessagePosté le: Mar 07 Mar 06 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si. J'y crois à ta théorie, mais je suis pas encore prêt à mettre 293 euros pour tester.
plastman
MessagePosté le: Mar 07 Mar 06 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, je testerai juste dans un 1er temps avec la grille dans l'admission d'air pour voir...
Had
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
J'ai acheté un kit sur e-bay (vendeur allemand) pour 39€. Normalement je devrais le recevoir aujourd'hui ou demain. Il ne me reste plus qu'a trouver la bonne durite d'essence sur laquelle brancher les deux aimants. Le troisieme va sur la conduite d'air donc pas de soucis celui là je sais où il est Razz
Je vous tiendrais au courant pour savoir si ca change quelque chose. J'ai crée mon topic à ce sujet.
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne changera rien.....C est du pipo..... Rolling Eyes Shocked
arnauvergnat
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu quand même dans la balance commerciale:
Allemagne + 39 euros
France - 39 euros
Maintenant pour ce qui est de la voiture, c'est une autre paire de manches... Wink
Had
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai reçu.
je l'ai monté, sur la notice il est marqué que les effets se font sentir dès installation et aura les effets à plein après 1500 kms. Et bien croyez le ou non, mais j'ai en effet ressenti une légère différence en ce qui concerne le comportement moteur à bas régime.
Je m'explique : Le moteur 1,4 16v a un petit creux à bas régime juste avant 2100 trm. Après la puissance déboule (effet on/off).
Installation des anneaux équipés de 4 aimants chacun, 2 anneaux sur le circuit d'essence, le plus près de l'injection, et 1 anneau près du filtre à air.
Je pars faire un petit tour avec la voiture et là accéleration plus linéaire, et reprises sans broncher à bas régime. Je me suis dit que cela pouvait être un effet placebo, je reste tout de même un petit peu sceptique, mais j'ai refait test accélération et reprise, et j'ai tout de même un mieux. Je verrais sur la longueur.
Voilà.
djkortex
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette première impression... Super content :D
On attend un autre bilan après avoir roulé un peu plus ! Wink
nono le bo
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je reste sceptique.... Rolling Eyes
307 Griffe HDi 136 phase 2 gris fer "resiglée" Laughing
MaX94
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
la meuilleur des astuce pour consommer le moins possible( et elle est assez connu) c'est de pas apuiyer comme un bourrin sur la padale de commande en couple Laughing
ou sinon tu la bouge pas c'a ca sera de l'economie pure Laughing
tu peut aussi metre le gpl Cool
MaX94
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
qui a vu les 307 et c4 hybrides diesel
conso de 3.5 l un truc du genre
c'est un truc de dingue
environ 1700 km avec un plein
cri cri 168
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
pas consommer moins mais moins cher a la pompe oui ...... Razz
et un gain pour la nature aussi Razz
plastman
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc tout con: la laisser au garage...
Quelqu'un a déjà essayé ?
OK, A+ Arrow Laughing
ArKaNuM
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et quand je le fais, cela me démange trop de pas pouvoir la sortir...! Embarassé.. ugrrrh maladeuuuuh
307 Cuivré Goa look XSi
plastman
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais pendant que ça te démange, la nature respire et te dit merci !!!
ArKaNuM
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Yes, ça c'est clair et c'est pas moi qui vais dire le contraire car je suis un pro TC.... Embarassé.. Wink
Mais j'ai besoin de ma ptite dose durant quelques minutes au moins une fois tous les 2 jours sinon ca va pas après !!!! Laughing
plastman
MessagePosté le: Mer 29 Mar 06 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
ArKaNuM a écrit :
[e suis un pro TC....
Un quoi ?
arnauvergnat
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 06 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Au sujet du GPL, j'ai rencontré un type qui s'occupe d'une flotte de voiture l'autre jour. Il m'a dit qu'ils avient tout passé au GPL pour gagner des sous mais qu'ils en étaient revenu car la température à l'échappement est bien plus élevé avec le GPL et que ça flinguait les échappements: les éléments du pot arrivaient à fondre au bout d'un moment. Du coup, ils sont revenus au mazout!
Info ou intox, je ne sais pas, toujours est-il que c'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de collectivités ou d'entreprises qui roulent au tout GPL...
Page 1 sur 6
