Peugeot 307 - Voir le sujet - entretien 307 1.6l HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
AmImOuSe
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir tous le monde
voila je veu poser sur ma 307 un filtre d'admission direct
j'ai vu ke je pouvai enlever le filtre et le mettre au bout comme toua r20whcdesign.
voila ma question
d'origine l'air est aspirer par une guène vers la boite a air et de la boite a air au turbo non???
si c'est le cas n'est t'il pas possible avec une guaine acheter de partir de mon turbo directement a mon filtre green?? pour chinter la boite a air??
je sui trètrè nul en mécanique doit ne soyer po étonner si c'est carrément impossible Confused Hiiiiii :)
------< Ma superbe 307 ^^>------
------< Carte de france des 307>------
Sherkan
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
A la sortie de la boite à air, tu as le débitmètre donc tu ne peux pas shinter cette partie. Tu peux donc brancher ton filtre green admission directe juste avant et te passer de la boite à air. Cela dit, en procédant ainsi, ton filtre va aspirer de l'air qui circule dans le compartiment moteur : de l'air chaud. Alors que ta boite à air, elle, prend l'air frais dans la calandre via une gaine. Et l'air frais, faut-il le rappeler, est nettement mieux pour envoyer dans un moteur : plus dense donc plus d'oxygène.
stef44
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 08 à 19:21    Sujet du message: Quantité d'huile ? Répondre en citant
La documentation livrée avec ma 307 indique 3,85 l d'huile avec le changement du filtre. J'ai un doute sur ce volume !
En effet, j'ai suivi les préconisations Peugeot, mais visiblement, il en manque (jauge manuelle et "électronique compteur").
Quelqu'un peut-il m'en dire plus ?
Sportivement Peugeot
Stéphane
Jack-e
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 08 à 20:45    Sujet du message: Re: Quantité d'huile ? Répondre en citant
Sur la RTA c'est 3.5L, avec echange du filtre
Madess
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ta voiture est bien à plat ?
une pente même légère peut fausser la lecture de la jauge.
Ne compte pas trop sur la jauge électronique ^^
cocokais
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Up up up je remonte ce post il a l air pas mal
alicia63910
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 19:21    Sujet du message: affiche niveau du liquiude de frein insuffissant Répondre en citant
bonjour je voudrais savoir pourquoi est ce que le tableau de bord affiche "niveau de liquide de frein insuffisant" alors que le bocal du liquide de frein est plein?? petite précision on vient de changer les plaquettes de frein a l'arrière!!!
merci de votre réponse!!!
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 19:25    Sujet du message: Re: affiche niveau du liquiude de frein insuffissant Répondre en citant
peut être la sonde de niveau liquide frein déconne??
alicia63910
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 12:50    Sujet du message: Re: affiche niveau du liquiude de frein insuffissant Répondre en citant
oui peut être mais dans ces cas la comment peut -on le savoir??
et dans la voiture quand sa affiche que le niveau du liquide de frein est insuffisant la pédale est toute molle et en plus ça arrête pas de bipé!!!
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 13:04    Sujet du message: Re: affiche niveau du liquiude de frein insuffissant Répondre en citant
ceci tu ne l'avais pas précisé Wink
alicia63910
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 14:55    Sujet du message: Re: affiche niveau du liquiude de frein insuffissant Répondre en citant
Ben oui mais dans ces cas la que faut il faire??
Marco26
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 17:53    Sujet du message: Re: Quantité d'huile ? Répondre en citant
la RTA n'est pas à jour suite au changement de la jauge à huile(nouvelle jauge orange), c'est 3,85L sur le moteur DV6.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Debut du HS
elle sont de quelle couleur sur les 2.0 hdi 110cv svp
Fin du HS
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
Debut du HS
Fin du HS
tu devrais savoir Anthono sur le 2.0 hdi 110cv la jauge est en fer avec le bout bleu Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant meme julien a trouver que j'avais une jauge etrange Laughing
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
T'embete pas dans un 1.6l, on mettais 4L au pétard, 3l8 dans les 1.4l.
Page 3 sur 3
