Peugeot 307 - Voir le sujet - Accès au calculateur des 307 par l'interface OBDII (diag) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
amita
MessagePosté le: Mar 10 Juil 07 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous Super content :D ;
je doit dire que je suis tres interesser par ce proceder, mais je veux plus d'information car j'au parcouru le topic et je n'est pas compris grand chose.
alors je veux bien savoir si ma 307 (90 Cv, 2002, clim digital, esseyeur automatiq, feux automatiq) a une inetrface CAN ou VAN?.
ou ce trouve la prise ODB?
quelle interface choisir: interface ELM323 ou ELM327?.
et bien sur le logiciel le plus dapter pour ca?
j'espere que je n'est pas trop demander, je vous remercie d'avance Wink .
307 XTP, Bleu 2L HDI 90 Chv 2002, Moteur DW10TD.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
chrisdig51
MessagePosté le: Mar 10 Juil 07 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
la prise obdII se trouve a gauche en bas de ton volant tu a un cache tenu par des clips et un vis a 1/4 de tour
apres pour le model de l'interface et des logiciel je suis preneur d'info aussi
Edité par chrisdig51 le Jeu 12 Juil 07 à 16:54 (2 fois)
goery
MessagePosté le: Mar 10 Juil 07 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que ça a l'air intéressant de pouvoir supprimer ses codes erreur "simplement" Rolling Eyes
Mais ces systèmes me semblent trop compliqués pour moi Embarassé..
Personnellement j'ai opté pour un diag GS300 compatible CAN (Ebay)autoalimenté par la prise diag qui permet simplement de faire des contrôles de sondes, d'effacer des codes erreurs, etc...C'est plus facile que de sortir le PC car mon but n'étant pas de tout trafiquer mais juste de contrôler Hiiiiii :)
amita
MessagePosté le: Mer 11 Juil 07 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous et merci bien chrisdig51;
je vois ou ca se trouve, dans la partie fusible habitacle. j'attend tjrs la reponse concernant l'interface et le logiciel.
merci à vous tous.
chrisdig51
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 07 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
up pour le model de l'interface ainsi que des logiciel compatible pour nos 307 svp
Bonne journée
juju51
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je reup ce sujet pour savoir s'il y aurait des nouvelles infos sur la compatibilité VAN.. Quel cordon utilisé pour une VAN de 2004?
Ca a l'air super intéressant de pouvoir tout cela sois-même!!
La SPORT'Attitude est la meilleur à adopter!
stef167
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 08 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toutes et à tous,
Pour ma part j'utilise un galetto 1250 pour lire le calculateur moteur sur une 307 sw hdi 110 cv moteur rhs et cela marche impec.
307 SW 2.0 HDi 110cv Pack de juin 2002
rammstein57
MessagePosté le: Dim 08 Juin 08 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour la liste des vehicules compatible EOBD si je me souviens les modèle essence a partir de 2002 et diesel a partir de 2004 sont obligatoirement compatible apres le reste c'est de la chance... sachant que l'OBD exploite le réseau CAN du calculateur moteur, on peut pas acceder a la gestion des autres réseau sans l'outil spécifique... par ex j'ai du acheter un outil de diag opel spécial pour mon ASTRA de 2000... sinon sur ebay on peut avoir des interfaces ELM327 pour 20euros frais de port inclu Hiiiiii :) reçu testé et approuvé par ma tite 307 de 2007
307triskel
MessagePosté le: Mar 02 Sep 08 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut, perso, je voudrais pouvoir activer ou non les "options" de ma 307 van de 2001 via le bsi
mais quelle interface utiliser?
j'utilise actuellement un effaceur d'erreur moteur qui me dépanne sur d'autres voitures, mais j'aimerais connaitre toutes les possibilités de ma 307
BUSI007
MessagePosté le: Dim 08 Fév 09 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT.
J'AIMERAIS SAVOIR PARMIS VOUS KELKUN SAURAIT UTILISER L'EMC2001 5.3 DE "A" A "Z" SANS RENCONTRER AUCUN PROBLEME NI BLOCAGE SUR LA MODIFICATION ? MERCI
CA FAIT PRESQUE K'1 MOIS KE JE L'UTILISE ET JE RENCONTRE KELKE PROBLEME....
BUSI007
dlem
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de prendre connaissance de votre conversation.
je recherche aussi le cable et le logiciel pour ma 307 break hdi 1.6 110cv certainnement fabriqué en 2008
j'avous que je suis franchement perdu.
Si quelqu'un se trouve prsè de Rouen en seine Maritime, il sera peut-être possuble de faire connaissance
Cordialement.
dominique.
j'ai pourtant eu un cap mécanique et électricité auto en 1980 mais maintenant, avec l'évolution et l'électronique, je suis complètement dépassé.
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 08 Fév 10 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.scantool.net/obdlink.html permet de lire/effacer les erreurs/voyants.
Sur ma voiture :
ttib2
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
trebila a écrit :
chris1092 a écrit :
avec c'est cable et le log adapté on peut activer des options ou faire des reprog ?
Hé hé, oui et non...
ça dépend des voitures des motorisations, des calculateurs...
pour faire des reprogs, il faut que le calculo soit flashable, ce qui est de moins en moins le cas.
par ex, pour le HDI 136, le boitier siemens n'est pas flashable directement.
peut être est ce aussi le cas sur le 110cv...
si le boitier est flashable directement par l'OBD, pour pouvoir avoir accés aux cartographies, il faut un logiciel spécial, la plupart du temps payant et cher spécifique du constructeur du boitier (Bosch, Siemens, etc)
et puis, il faut s'y connaitre, et à ce jeu là, on risque plus de faire de grosses bétises irréparables qu'autres chose. Confused
moi je confie la reprog de ma voiture à des pros, sur un banc de puissance. je m'amuserais pas (même si j'en avais la possibilité) à faire ça au fond de mon garage, sans compétences, sans banc, sans rien...
Bonjour ,
Quand tu dit que le calculo n'est pas flashable par ODB ça veut dire qu'on en peu pas activer l'option régulateur de vitesse sur le calculo en passant par la prise ODB ???
maki
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'essayer un elm327 sur ma sw de 2006 (CAN)
les logiciels fournis sont des demo mais j'ai pu recuperer SCAN-XL de chez palmer performance , jai pu voir le seul code defaut qui m'enbete , c'est le P1446 ( qui correspond a un faible niveau de cerine alors que le plein a été fait , je l'efface mais il reviens , ça dois etre le contacteur du bouchon qui déconne ( vu sur le forum )
j'ai regardé 2-3 trucs ça a l'air pas mal....
MAKi.
The end in nigh...
tonio83
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 307 SW 2.0 essence de juillet 2002 (normalement en VAN).
Pouvez-vous me dire quel matos il me faudrait pour accéder au diag, et quels paramètres puis-je espérer pouvoir modifier / consulter ?
J'avais vu sur d'autre forum la possibilité de désactiver la vanne EGR par le BSI est-ce possible en passant par la prise diag ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour les phases 1 van valise peugeot obligatoire!!!!
el_pozo
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 22:58    Sujet du message: diag Répondre en citant
bonsoir!moi jai une 307sw 1.6hdi16 110 sans fap de juillet 2005.quels appareils me faudrait il?
maki
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 23:54    Sujet du message: Re: diag Répondre en citant
salut si ta 307 est une phase 2 ( la prise diag sous le cendier )
http://cgi.ebay.fr/OBD2-OBD-2-II-SCANNER-ELM327-USB-INTERFACE-VOITURE-/270634982628?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item3f031a1ce4
j'ai le meme ( acheté a ce vendeur la )
et ça marche , par contre les logiciels avec sont des demo et c'est limité dans les fonctions
MAKi.
The end in nigh...
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
je vient de recevoir un ELM327-USB, mais j'ai ce message d'erreur en lançant scan tool:
Si quelqu'un a une solution?
Fox Le martien
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
OUI SCULLY
QUEL MODELE ET quelle annee TA VOITURE???
la verite est ailleurs!!
Edité par zamaz le Ven 12 Nov 10 à 14:03
Fox Mulder
J'ai une phase 2 de 2006
Fox Le martien
papalaurent
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
j'ai ELM327 avec le logiciel OBDfacile
je peux lire et effacer les defauts moteur
et avoir certaines valeurs moteur T° Regime etc
mais pas d'acces aux parametres BSI qui sont en VAN
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Faut la valise officielle pour acceder au bsi surtout en van protocole propritaire psa et renault
en can les lecteurs universels mais limites
tchoupi13
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Est-ce-que vous arrivez à lire les codes défauts et faire les RAZ avec un ELM 327 sur une phase 1 HDI ou est-ce totalement aléatoire suivant les autos?
Actuellement j'ai ça:
http://www.jadefrance.fr/135-scanner-diagnostique-dtc-auto-obd2-u381.html
Mais il n'y a pas de liaison... Sad
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
phase 1 protocole van proprietaire a psa donc impossible
tchoupi13
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est bien clair...donc aucun moyen d'accès connu? Idea
maki
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
a part le logiciel a peugeot , non
MAKi.
The end in nigh...
nitram28
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mini déterrage Rolling Eyes
Sujet très interressant ! Pour le prix d'un diagnostic peugeot ( encore que... ) on peut les faire nous meme !
Sympa aussi le logiciel pour faire les courbes de puissance !
( d'ailleur à ce propos j'aurais des questions mais j'attends d'avoir le logiciel entre les mains )
C'est decidé c'est mon prochain achat !
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu en cherche un j'en ai un a vendre :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=736980#736980
regis3278
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis nouveau, je possède une 307 HDI de 2002(qui est en OBD2, a priori). Je n'ai pas encore acheté de cable diagnostic mais je souhaite le faire. Je me pose cependant une question depuis un petit moment :
Il me semble avoir compris qu'il y avait une histoire d'accès uniquement au calculateur du moteur. Est-ce que cette restriction est dûe au câble ou au logiciel ?
Par exemple, serait-il possible d'accéder aux calculateurs d'airbag, du FAP, de l'ABS, l'ESP, ... avec un cable chinois et éventuellement un logiciel aproprié (PPS ?) ?
Merci d'avance.
Page 3 sur 5
