Peugeot 307 - Voir le sujet - 109.988km et good bye 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors cela fait déjà deux raisons de me rencarder sur le sujet :
- montée en température plus rapide donc réduction de l'usure moteur à froid (la voiture est garée dehors)
- réduction du bruit.
Je suppose que c'est facile à poser, quelques clips et basta, non ?
Si quelqu'un a la ref., je prends Laughing
Aurel93240
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
enrique108 a écrit :
Voila c'est acheté chez Pigeot aujourd'hui et je récupère la mousse et les agrafes demain.
Pour les tarifs ca donne :
7979F1 : 39,30 €
6997T2 : 0,59 €
La mousse plus 11 agrafes = 45,75 €
j'ai trouvé cette info sur ce topic : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26420&postdays=0&postorder=asc&highlight=isolant+capot&start=0
LionBlanc c'est mon idole
Aurel93240
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
et voilà ce que j'ai trouvé sur service box
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Arf, parfait ! Vu le prix, je pense me laisser tenter.
emil307
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
+1 c'est surtout pour le bruit car les diesels sont plus bruyants a l'arret que les essences mais je pensais pas que ca jouait sur la temperature moi avant qu'elle soit a 80 degres il faut quand meme plus que 4 minutes je dirais bien 8 a 10 minutes en meme temps au demarrage je roule tranquille!!!
Aurel93240
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb-@.
Comme tu me l'as demandé hier soir voici les photos.
Le mien à du vécu lol, il part en vrille un peu Mad
A bientôt
Aurélien
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est parfait ! Cela semble hyper facile à mettre mais les espèces de pattes découpées directement dans le cache et qui servent à le fixer à l'avant du capot ne sont-elles pas un peu légères ?
Au pire si la fixation est un peu optimiste, je poserai un(des) insert(s) taraudé(s) dans l'une des tôles de renfort et j'y visserai le cache. Avec une rondelle de fort diamètre cela ne bougera pas.
Aurel93240
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elles sont très légères.
Celle que tu vois sur la droite tient à peine.
J'ai pas trop compris ce que tu voulais faire avec le tarodage ( moi quand tu me dis ça je pense à autre chose Razz ) mais si tu dis que ça tiendra mieux alors fais le Super content :D
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Par le biais de mon boulot, j'ai accès à des outils dont une pince permettant la pose de rivets taraudés (en fait, des inserts taraudés M5 qui permettent de fixer des porte-bidons sur les cadres de vélo). Il y a la place pour mettre de tels rivets dans les renforts. Si les clips d'origine fichent le camp, je remplacerai ces fixations par de bonnes vieilles vis / rondelles.
Sinon, après m'être "amusé" avec ma clim, je me suis rendu compte que portes et fenêtres fermées, avec la ventilation coupée, le moteur au ralenti est pratiquement inaudible. Il faut vraiment bien tendre l'oreille pour l'entendre ! Si gain il y a avec le cache, ce sera en roulant et pour les passants.
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oh tiens, un cache qu'on m'as voler en concession Laughing Laughing
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 10 Jan 15 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, le contrôle technique, c'est fait.
1291 daN soit 1316kg avec le gars à bord et 27L d'essence. Le même gars qu'il y a deux ans et qui m'avait dit peser 90kg (pas osé lui demandé si c'était avec toutes ses fringues, chaussures, blouse... Laughing ) et 27L qui valent environ 20.4kg.
Soit 1205.6kg à vide.
Et bah le mec, il n'a pas compté ses fringues, chaussures, blouse... Monsieur VERT ... Il ne manque pas grand-chose pour passer sous les 1200kg à vide. Par contre, sans perdre d'élément de confort, ça n'est quand même pas très facile.
Pas d'observation sur l'état de mes pneus, pas HS certes mais bien tapés, ouf : je vais pouvoir continuer de m'amuser. Là c'est un régal, le pied intégral, je peux en faire ce que je veux : survirage sur commande, sous virage à l'accéléro. J'adore ! L'équilibre est génial, c'est très facile et très prévisible... et en cas d'urgence (testé malgré moi) je suis plus à l'aise que jamais.
Et cette foutue pompe de lave-glace qui tourne mais n'envoie rien... Ca fait des mois que c'est comme ça, je m'en passe très bien finalement, je ne suis pas pressé de tout démonter pour changer le flotteur en caoutchouc, très probablement gonflé avec le temps et qui entrave le liquide.
bobyrush
MessagePosté le: Sam 10 Jan 15 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
elle freine encore bien la petite avec 72% Hiiiiii :)
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 10 Jan 15 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout vu l'état des pneus ! Pas bien loin du témoin et je sens une grosse différence par rapport à leurs perfo à neuf. Et puis, en plus, les gommards étaient froids et humides et avec eux ça joue beaucoup (à chaud, c'est du lourd).
Accessoirement, les freins avant ont environ 2 ans mais les freins arrière, disques et plaquettes, sont d'origine. C'est du 10 ans d'âge, monsieur Monsieur VERT ...
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
307 vers 208, ça se profile ! J'ai pas mal de frais à venir, la voiture a 10 ans, je n'ai pas trop envie de casquer. Bref, c'est peut-être le moment de changer et puis... j'en ai envie, en fait !
Besoin d'un truc plus radical, plus de puissance et un châssis bien affûté.
Pour tout dire, la 208 GTi en version 30th me tente bien. Pourquoi celle-ci et pas une GTi normale (bien moins chère, d'ailleurs) ? Tout simplement parce que :
- voies encore élargies (de mémoire, +32 et +36 par rapport à une 208 normale)
- plus basse de 10mm par rapport à la GTi (-30 par rapport à une 208 normale)
- carrossage négatif de malade devant, environ 2°, et ça : j'aime !
- un Torsen pour bien extraire la bagnole des virolos (avec la 307, j'ai tendance à pas mal cirer, avec en plus l'antipatinage qui s'en mêle c'est casse-c####)
- réglages plus joueurs et voiture qui accepte de pivoter au lever de pied. Honnis soit le sous-virage !
- moteur programmé un peu différemment (pressions d'injection, pression turbo) et au final plus de couple en bas, plus de puissance en haut (et moins haut dans les tours)
- sièges beaucoup, beaucoup mieux foutus. 208 GTi : je suis serré au niveau de l'assise (pourtant, 68kg pour 1m85, je ne suis pas gros...) et pas maintenu au niveau du buste. 208 GTi 30th : tip top, bien calé !
Il reste néanmoins un détail important à régler. La couleur. Il y a 3 choix, j'élimine la coupe franche (noir mat + rouge verni). Ne restent donc que le blanc nacré et le rouge rubis.
10 ans de 307 en rouge Lucifer, c'est peut-être le moment de changer. Seulement... le rouge est loin d'être moche Laughing Du coup, j'hésite entre rempiler et changer.
Les voilà en images (glanées sur le web) :
bobyrush
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
très bon choix Seb tu vas encore plus bouffé de pneus Super content :D
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bof, un peu plus, un peu moins...
C'est du 18", mais dans des dimensions plus standard et à gamme équivalente les pneus ne coûtent pas plus que ceux de la 307 en 205/50 ZR17.
Reste l'inconnue de ce que donnera le carrossage négatif du genre couillu sur l'usure. Mais bon, si je bouffe davantage l'intérieur et moins l'extérieur... On verra bien Laughing
gremlins13
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
la rouge !! avec jante noires jadore Clin d'oeil ;)
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pousse au crime Monsieur VERT ...
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 01:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb Clin d'oeil ;)
La rouge et tout simplement MAGNIFIQUE Clin d'oeil ;)
bobyrush
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 02:40    Sujet du message: Répondre en citant
http://youtu.be/-69AZBwAkJM?t=2m56s Monsieur VERT ...
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Châssis bien foutu, pour une fois qu'on a des esp permissifs et, en plus, totalement déconnectables, avec un carrossage négatif ultra-prononcé devant, un arrière raidi...
Jeff 307 XS Pack cuir
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la rouge elle est splendide
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va être dur de changer, du coup Monsieur VERT ... Mais c'est vrai que le rouge me botte bien, même après 10 ans de rouge lucifer.
@ bobyrush : sympa, hein Monsieur VERT ...
bobyrush
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
yes tu vas bien t'amuser Monsieur VERT ...
Benoit31
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le rouge sera moins salissant que le blanc Clin d'oeil ;)
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Et bah en fait, c'est un point qui se discute. Un blanc un peu terni par la poussière, ça reste potable. Alors que sur le rouge, ça lui enlève toute la profondeur de la teinte lorsque la voiture est sous une lumière rasante (par ex., coucher de soleil).
Je pense que ça va faire comme il y a 10 ans, j'avais hésité jusqu'au moment d'entrer dans la concession pour signer le bon de commande de la 307 Laughing
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 07 Mar 15 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, quelques news, même si mon changement d'avatar dit tout ! J'ai commandé une 208 GTi 30th, maintenant il faut que j'attende jusqu'à fin mai voire mi-juin.
Compte tenu du calendrier, ça nous place soit sur l'une des toutes dernières 30th, soit sur l'une des toutes premières GTi by Peugeot Sport (la même, mais bénéficiant du restylage de la 208, mais qui pourrait ne plus être préparée chez Peugeot Sport mais directement sur la chaîne).
Bon, si c'est une 30th, j'aurai une version pseudo-exclusive avec la petite plaque qui fait bien, et si c'est une BPS, j'aurai les feux arrière plus sympa. A vrai dire, je crois que je préfère la face avant de la phase 1 et l'arrière de la phase 2...
Pour la couleur, j'ai rempilé. Rouge Laughing
Des news de la 307 maintenant. Rien de particulier, si ce n'est que je viens de tester une cire de chez Megiuar's : "cire Eclair Ultime", ref. G17516. Je l'ai appliquée avec leur lingette "Microfibre Ultime" (rohhh pinaise, y a tout qu'est Ultime chez eux Laughing ). A faire après un bon lavage bien sûr.
Alors :
1- oui, l'application est facile. Pas de mensonge sur ce point ! On pulvérise la cire sur un panneau de carrosserie, on joue de la lingette et on passe au panneau suivant. J'ai comparé entre une aile avec la cire et la portière sans, la teinte retrouve en effet de sa profondeur ! Ca tombe bien, c'est ce que je voulais !
2- la lingette est très bien, sauf qu'une seule, c'est trop juste. Je pense en recommander quelques-unes pour être peinard. Il m'en aurait fallu une pour la "finition" après lavage, une pour l'application de la cire, puis une dernière pour finir après la pose de la cire.
3- bref, j'ai dû rincer puis laisser sêcher mon unique lingette. Je suis revenu sur la bagnole pour "finir" le travail et éliminer quelques traces suite à l'application de la cire.
Pour un temps d'application limité, le résultat est très satisfaisant. La carrosserie brille, je pourrais pratiquement me raser en m'y regardant. La teinte y a, aussi, trouvé un regain de profondeur qu'un lavage, malgré la peau de chamois, ne permettait pas d'atteindre.
Pour résumer :
- prévoir 3 lingettes
- produit facile d'utilisation
- application rapide
- résultat bien brillant
- améliore la profondeur de la teinte.
MessagePosté le: Sam 07 Mar 15 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa tout ça mets nous une ou deux photos pour voir le résultat
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 07 Mar 15 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, j'aurais bien voulu, mais... petit problème d'appareil photo...
307verte
MessagePosté le: Dim 29 Mar 15 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Super Ca Clin d'oeil ;) tu nous fera photos de la bête
mon ex 307verte 1.6 16V
Page 2 sur 4
