Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage à distance : Beeper HEAT [ Vidéos ] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 22:37    Sujet du message: Démarrage à distance : Beeper HEAT [ Vidéos ] Répondre en citant
Voici les vidéos de l’alarme Beeper HEAT, démarrage à distance sur la 307. Cette Alarme Beeper à été monté par ALTECH AUTO dans le 77.
Le démarrage à distance :
http://www.dailymotion.com/video/x18hi1_beeper-demarrage-a-distance-307
Démarrage à distance + tentative de vol.
Sur cette vidéo je simule une tentative de vol de la voiture avec le moteur démarré à distance. La voiture reste fermé évidemment, si celle-ci est ouverte sans la désactivation de l’alarme, le moteur s’arrête instantanément et la sirène de met en marche.
http://www.dailymotion.com/video/x18hm4_beeper-demarrage-a-distance-307
Anti-choc :
Il y a deux niveaux de chocs. Sur la vidéo il y a simplement le deuxième choc, alarme enclenchée. Normalement lors d'un premier petit choc il y a l'avertissement de présence de l'alarme par quelques petits bips... Avertissement sur le beeper.
http://www.dailymotion.com/video/x18hpw_beeper-heat-anti-choc
Fermeture de la voiture :
L’activation de l’alarme enclenche la fermeture des rétros (d’origine) et également la fermeture automatique des vitres.
http://www.dailymotion.com/video/x18hrs_beeper-heat-fermeture
D'autres vidéos un peu plus tard ;)
. . . VroOOom !
MaX94
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
mortel SmacksSSS
je peux pas juste installer le demmarage automatique ????
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
huso3 a écrit :
mortel (coeur3)
Il faut obligatoirement l'alarme "Heat" complète car le démarrage à distance et l'alarme sont liés pour la sécurité...
Vidéos sur une 307CC, décapotage à distance !
http://www.dailymotion.com/video/x18i2b_307cc-decapotage-a-distance
Démarrage à distance sur une Célica, avec module d'allumage des feux à distance :
http://www.dailymotion.com/video/x18i43_beeper-demarrage-a-distance-celica
. . . VroOOom !
chris1092
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
c combien pour la 307 5 p ? ttc et montée Clin d'oeil ;)
Picasso 2.0 HDI exclusive
quik1632
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Trop trop bien comme gadget !!! Ouhaouuu WOUUUU !
Oui peux tu donner le prix !?
307 XSi 2l HDI 136CV
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix est de 750 euros TTC.
Compter 400 euros environ pour le module complet : Alarme Beeper Heat qui comprend la démarrage à distance.
+ 350 euros de main d'oeuvre.
Voici ce que j'ai avec :
- ALERTE SENSITIVE DÉTECTÉE : PRESSION D’AIR OU CHOC
- DÉMARRAGE À DISTANCE
- ACTIVATION : VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE DES PORTES
- ACCÈS "MAINS LIBRES" ACTIVATION / DÉSACTIVATION AUTOMATIQUE À PROXIMITÉ DU VÉHICULE (3M ou 10M)
- ALERTE D’EFFRACTION DE PORTE OU DE CAPOT
- NIVEAU D’AUTONOMIE DE LA PILE
- SUR LA TELECOMMANDE :
HORLOGE DIGITALE
TEMPÉRATURE DU VÉHICULE
TENSION DE LA BATTERIE DU VÉHICULE
DURÉE RESTANTE APRÈS DÉMARRAGE À DISTANCE INDICATION DE LA
MODE VIBRATION
FERMETURE RETRO + VITRES (module)
- AUTO VERROUILLAGE DES PORTES EN ROULANT
Possibilitées :
- DECAPOTAGE A DISTANCE (module)
- ALLUMAGE DES FEUX A DISTANCE (module)
- ANTI SOULEVEMENT (module)
- ALARME x2 D'INTERIEUR 110db
Il est même possible d'ajouter des modules inédits (Allumage de néons à distance, de stromb, klaxon etc etc...) Tout ce qui est électrique / electronique peut-être ajouté en module au Beeper HEAT.
Je ne suis pas commercial pour Beeper, tout simplement que c'est un excellent produit ! Ayant cherché un installeur pendant plusieurs années, après un voyage au Canada ou je l'ai découvert, je suis super content d'en avoir trouvé un et ils sont TRES rare, 3 ou 4 en région parisienne... ! ;)
. . . VroOOom !
Edité par S n o r k Y le Sam 17 Fév 07 à 23:27
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pitaing je kiffe à mort. SmacksSSS
A midi Kyser m'a fait la démo de la sienne avec tous les paramétrages possibles, j'adore !!
Je vais regarder ta vidéo, mais si je gagne au loto, elle aura ce nouveau joujou Monsieur VERT ...
- Allumer les feux à distance,
- ouverture des fenêtres
- ouverture du toit ouvrant
- ouverture du coffre
chris1092
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
750 € quand meme
si je trouve un billet de 500 € je me laisserai tenter Super content :D
chris1092
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.frabalt.com/shop/product_info.php?cPath=2&products_id=107
c'est la meme à priori mais moins cher
ArKaNuM
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Top mortel ! SmacksSSS Ouhaouuu WOUUUU !
Ca pète !!
Et j'adore ton coup de savate sur la jante................Monsieur VERT ... Laughing
307 Cuivré Goa look XSi
ArKaNuM
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait ca marche comment exactement, il y a les clefs sur le contact ou vraiment nada.......... genre tu sors de Carrouf et à 10m de titine fermée tu ouvres tout et tu la démarre ? Question
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ben Snorky a dis 400 € d'alarme et donc 350 de montage.
La tienne, en sélectionnant toutes les options, on arrive aussi à 430 €.... j'ai pas lu que le montage était offert donc ça revient au même Razz
chris1092
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
non 333.90 avec les meme option que celle de snorky
car le reste c'est des telecommande en plus et une housse (à moins que ce soit aussi fourni avec celle de snorky)
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement pareil effectivement, mais le constructeur n'est pas le même... Pour l'installation je ne suis pas sur que tu trouves quelqu'un, car ceux qui installent le Beeper travaillent avec Beeper ;)
. . . VroOOom !
Kyser
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 02:21    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je vois les video, je me dis que j'aurai du prendre le démarrage à distance Razz.
Sinon moi aussi je suis hyper satisfait de mon alarme et je l'ai fait monter chez le même installateur. Il maitrise son sujet à la perfection. Cool
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
Dj4T
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 03:01    Sujet du message: Répondre en citant
Putain les gars, vous venez de me dégouter, vous êtes content ?
Comme j'aimerai trop le détoitage sur ma CC automatique. Mais je vais pas faire 1200km juste pour installer une alarme, surtout que j'en ai déjà une Hiiiiii :)
A mon avis, il doit existé une solution pour détoité à distance sans installé tout sa Super content :D Ou même sans forcément resté appuyé sur le bouton Super content :D
I Love Gendarmerie !!!!
zorax
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Dj4T j'y ai déjà vite pensé une fois, en mettant un relais tu appuirais une fois et le relais garderais la position pendant xxsecondes. A voir si des modules existent.
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pitaing, cette alarme de malade!! Monsieur VERT ... Yeah ! Cool !!
kariolys
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Super alarme !
Mais deux questions que je me pose :
Comment est cour-circuité le transpondeur ? car le calculateur moteur ne peut autoriser le démarrage que si il y a reconnaissance de la clef
Alors à part laisser un double prés de l'antenne planqué pour la reconnaissance, je ne vois pas comment ils font.
Une fois démarrer à distance, le neiman est toujours bloqué, il faut donc remettre sa clef pour rouler ? ça me semble une évidence ?
Concombre
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux pas vour refroidir mais ca sert à quoi exactement de démarrer sa voiture à 10 m ? Shocked
307 SW - HDI110 - 2003
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quand elle est garée en bas de chez toi, tu es entrain de te préparer, hop, tu la démarre elle commence à chauffer......Je trouve ça super..... Clin d'oeil ;) Monsieur VERT ...
Dj4T
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
On va dire que c'est un gadget comme les autes ! Pour le démarage à distance pourquoi pas, mais pour l'ouverture du toit sur un CC c'est le TOP ! ya rien à dire !! SmacksSSS SmacksSSS
Edité par Dj4T le Dim 18 Fév 07 à 12:07
Kyser
C'est un gadget comme un autre, dont les voitures modernes sont envahies.
Certains trouveront çà inutile, d'autre adoreront.
Moi je trouve çà super. Dans un premier temps pour le coté High Tech Super content :D
Sinon un exemple de l'utilité de la fonction c'est lorsque l'on se prépare on démarre la voiture pour qu'elle chauffe en hiver ou pour mettre la clim en été.
Dj4T
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour vous rapelé, que vous pouvez laissé tourné vos moteur à l'arret il va pas chauffer. Par contre rouler quelques mètre, là sa chauffe direct Super content :D vous devriez savoir sa, les génies de l'automobile !
Kyser
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
For me, quand je parle de chauffe je parle de l'habitacle Mr Clin d'oeil ;)
Dj4T
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ! quand tu laisses tourné ton moteur sans bougé la voiture, ton chauffage fonctionne ? tu trouves ? Super content :D
Kyser
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur que oui.
Ce n'était pas le cas sur les voitures d'il y a quelque années.
Ya plus besoin de faire 10borne pour sentir le chauffage de nos jour.
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse le tourner ton moteur, tu vas voir siil chauffe pas.....Je suis ok, y a pas que le moteur qui doit chauffer, la boite aussi, et tout les pièces en friction.....
Mais arrêtes de faire le malin à dire qu on est des génies, tu m énerves...... Rolling Eyes
Scarface83
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ne vous prenez pas la tete....... on s'en fout c'est l 'été bientot :p. Razz Super content :D Laughing
Dj4T
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
tiens un aigri de retour ! Laughing Laughing Laughing Laughing
Page 1 sur 4
