Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidanges sur HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vidanges sur HDI
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 08 Avr 06 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est des huiles de synthèse qu'on à, beaucoup plus résistant, moi j'utilise la shell helix ultra 5-40, elle donne bien Cool
L'appoint d'huile je l'est fait au bout d'un an à peine Laughing
bodylove
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
vous me faites peur avec vos 10 000 et 20 000km Confused je ne sais même^pas quand la mienne a été faite Confused
mais pour l'ordi qui décompte ca dépend aussi du la manière dont on roule car si je fais de l'autoroute l'ordi ne va presque pas changer tant dit que si je tire dedans il va y avoir directement 200km de parti hors que je n'en ai fais que 50km
mais sur les diesel c'est 30 000km hein Question
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Body, tu as mal compris.....Juste avant de démarrer, tu vois un kilomètrage affiché, c est ce qu il te reste avant de devoir faire la vidange.....Alors, dis nous..... Monsieur VERT ...
T37
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme la jauge éléctronique, le décompte pour la vidange. C'est à dire pas fiable.
Autant la faire au max tout les 15000 pour être sûr d'avoir de l'huile qui tiens son rôle de lubrification optimale. Moi je l'as fait tout les 10000.
JA CS, bar
Edité par T37 le Jeu 04 Mai 06 à 12:08
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
30 000 kms ca me parait très élevé !!
Je dirai que la moyenne d'un diesel est de 15 000kms...
Après tout dépend de ta façon de conduire...
. . . VroOOom !
bodylove
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
non je me suis peut-etre mal expliqué
il y a un temoin avec une clé a coté et le nombre de km qui se decompte au fil des km!
mais selon la manière de conduire ca defile plus vite
l'huile moteur 100%synthétique est prévue pour etre changer tout les 30 000km
je vous confirmerais ca quand je passe au garage d'ici 1500kmsi je roule calme Laughing
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Selon la manière de conduire ça défile plus vite Shocked Rolling Eyes
Jamais vu ça............... Question
arnauvergnat
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
A propos de vidange, je viens d'apprendre pourquoi les vidanges moteurs étaient brutalement passées d'environ tous les 10 000 km à 20 000, voire 30 000.
Je pensais que ça venait de l'huile et des moteurs qui sont devenus plus performants. Et bien en partie seulement. Un spécialiste des moteurs m'a expliqué que les constructeurs ont eu l'idée d'ajouter une pièce plastique "révolutionnaire" dans le carter d'huile .
Je m'explique: le principe de la lubrification du bas moteur est que le vilebrequin tourne dans un bain d'huile. Le problème, c'est que plus on monte dans les tours, plus il a un effet "batteur" dans l'huile: il incorpore des bulles d'air dans le bain d'huile, ce qui le fait monter un peu comme une mayonnaise. L'huile en prend un coup et la lubrification est moins bonne avec le mélange huile + air, d'où changement tous les 10 000 km.
Il y a quelques années, quelqu'un a eu la bonne idée d'ajouter une pièce plastique fixe dans le bain d'huile. Il s'agit d'un demi cylindre qui est proche de la course basse du vilebrequin. Il est percé de trous pour que l'huile circule. Et bien cette simple pièce a permis de limiter les mouvements de l'huile donc l'effet batteur de l'huile dans le carter et donc de préserver sa qualité beaucoup plus longtemps.
Voilà, comme moi vous vous coucherez moins bête ce soir!
Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
Edité par arnauvergnat le Ven 05 Mai 06 à 09:48 (2 fois)
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'explique: le principe de la lubrification du bas moteur est que l'arbre à cames tourne dans un bain d'huile. Le problème, c'est que plus on monte dans les tours, plus il a un effet "batteur" dans l'huile: il incorpore des bulles d'air dans le bain d'huile, ce qui le fait monter un peu comme une mayonnaise. L'huile en prend un coup et la lubrification est moins bonne avec le mélange huile + air, d'où changement tous les 10 000 km.
Il y a quelques années, quelqu'un a eu la bonne idée d'ajouter une pièce plastique fixe dans le bain d'huile. Il s'agit d'un demi cylindre qui est proche de la course basse de l'arbre à came. Il est percé de trous pour que l'huile circule. Et bien cette simple pièce a permis de limiter les mouvements de l'huile donc l'effet batteur de l'huile dans le carter et donc de préserver sa qualité beaucoup plus longtemps.
Voilà, comme moi vous vous coucherez moins bête ce soir! Super content :D
Tu voulais pas dire vilebrequin par hazar...........??? Rolling Eyes
Car l arbre à came ne se trouve pas trop dans le carter de bas moteur..... Laughing
arnauvergnat
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
'reusement que t'es là pour me corriger quand je dis des conneries!
C'est effectivement le vilebrequin!! Rolling Eyes
T37
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Trés trés intéressant. Yeah ! Cool !!. Je suis content d'avoir appris quelques chose. Super content :D
JA CS, bar
bodylove
MessagePosté le: Ven 05 Mai 06 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
whawouuuu je suis moin con!impressionnant l'effet que ca fait Laughing
merci pour tes explications ca sert toujours a quelque chose des cours de mécanique
mais bon c'est 20 ou 30mkm?
bodylove
MessagePosté le: Sam 06 Mai 06 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui je rectifie le fait que je pensais que c'etait tout les 30mkm c'est pour la vidange de boite pour les automatiques Confused
donc c'est bien tout les 20mkm et pour ma poire j'ai aussi le liquide de freins a changervu que j'arrive au 120mkm Crying or Very sad
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 21 Mai 06 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours en parlant d'huile voici celle que j'utilise :
T37
MessagePosté le: Dim 21 Mai 06 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent! Huile de synthése de haute protection.
Moi c'est pareil sauf que c'est de la Mobil1.
JA CS, bar
bodylove
MessagePosté le: Lun 29 Mai 06 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
bnon il faut que l'on m'explique!!! Evil or Very Mad
je viens de faire l'entretien des 120mkm et il m'a fait le vidange avec de l'huile esso ultron 5w40 synth et voici ce que je vois une fois la clef tournée
(30 000)
et quelque km plus loin!!!(29 900) Confused je n'ai pourtant fait que 20km entrze
alors pourquoi 30 000km si on fait les vidange tout les 20 000km????
et pourquoi le decompte n'est pas en rapport au km effectué?
Franck_du_03
MessagePosté le: Lun 29 Mai 06 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ton compteur ne decompte que par 100Km donc quand tu aura fait 101Km il passera a 29800 ect....
Sinon 30000KM c'est ce qui est preconiser pas peugeot apres tu la fais quand tu veux. Laughing
bodylove
MessagePosté le: Lun 29 Mai 06 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais tout le monde dit que c'est tout les 20mkm
Franck_du_03
MessagePosté le: Lun 29 Mai 06 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai ca depend de ta conduite si tu tire bien dedans vaut mieux la faire plus souvent.
bodylove
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
bon pour confirmer ce que javais deja dit
l'entretien se fait tout les 30mkm sur 1.hdi contre 20mkm sur 2.0 et 1.6hdi
entretien et pas spécailement vidange
c'est le moniteur belge qui l'a noté en parlant de la new 207
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
C est 30000 sur mon HDi 136......Et c est bien un 2l...... Monsieur VERT ...
bodylove
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
la vidange ou l'entrtein?
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Euh.......Les 2 je pense....
Je sais pas, je ne fais que la vidange moi......
C est quoi pour toi l entretien.....??
Une vidange c est pas de l entretien.. Clin d'oeil ;)
En tout cas, la vidange je la fais quand même à 20000
bodylove
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu vois quand tu passe a ta consersion!et qu'il verifie tout le moteur
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah.....Ben jamais alors....... Monsieur VERT ...
C est 30000 Clin d'oeil ;)
pti scarabe
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
moi je fais ma vidange tout les 20000km et je rajoute un hyper lubrifiants dans mon huile pour être sur.
et toute les 2 vidanges voir 3 vidanges je change tout mes filtres.
Sinon pour les "points de controle je le fais régulièrement , des que j'ais 5 minutes je vérifie l'état du compartiment moteur, etc.
Kyser
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on fait une vidange, il faut toujours changer le filtre à huile.
Le filtre à gazoil et à air pas à chaque fois.
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, moi je suis en essence, mais c'est vrai que je trouve les préconisations d'espacement de vidange franchement longues ces temps-ci.
30.000 en essence ou 20.000 en diesel, c'est long.
Je viens de faire la première vidange, à 10.000, en insistant pour qu'elle soit faite (à mes frais bien sûr). La première vidange est celle où le moteur se fait, et donc perd pas mal de particules metalliques. L'argument pour la faire plus tard est aussi qu'on usine beaucoup plus précisément les pièces... je veux bien mais pour certains moteurs qui sont fabriqués depuis des années et des années (la base du 1.4 ess ou du 1.6 ess), m'étonnerait fort fort qu'il aient changé grand chose à leur assemblage, ça coûte du fric une chaîne de montage moteur.
Pour les vidanges suivantes, je pense les faire tous les 20.000 et non tous les 30.000. Je compte garder la voiture longtemps (et si un peu de soin lui permet de faire 300.000 km au lieu de 200.000, je suis plus que gagnant !).
MessagePosté le: Ven 15 Sep 06 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
C est 30000 en essence....Et moi, vu le prix, je change tous les filtres à chaque vidange..... Razz
misspiper12
MessagePosté le: Lun 02 Oct 06 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte faire la vidange des 40000 moi même, mais j'ai un doute quand je vous lis, vous apportez quand même votre 307 chez Peugeot pour le controle des 40000? ou des 50000?
Moi je pensais ne plus aller chez Peugeot, sauf pepin (je croise les doigts) Confused Confused
Page 2 sur 6
