Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 consomme 12.90/100 ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sseraphin
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
attention a bien éteindre la clim si on ne l'utilise pas car ça consomme pas mal ça aussi Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Même motorisation et je consomme pareil. Wink
A 1€70 le litre d'essence, ça fait mal Grrr ! et révision complète d'effectuée. Par contre, je n'use pas les synchros de 4 et 5ème.. VrooOOOom !
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
La consommation en centre-ville uniquement avec des trajets très courts à froid est forcément très importante.
Le mieux pour tester est sans doute de le faire sur un trajet long, par exemple 250-300 km, faire le plein avant et après, calculer la conso à la main et non avec l'ordinateur de bord et voir ce que ça donne. Si là c'est normal y'a pas de raison que cela soit anormal en ville.
Après si l'on ne fait que des petits trajets en permanence, avec le coût du carburant qui monte, une hybride ou une petite électrique est peut-être plus adaptée... parce qu'en plus de coûter cher en essence, ce genre de trajets va user beaucoup plus vite la voiture.
tenebreux312
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
tin comment vous faites pour faire peu de km comme ça ?
moi je fais du 750 km environ
80% rocade
20% ville
a froid jamais au dessus de 2000t les vitesse
et 4eme a 50 km/h et en rocade a 90 km/h en 5eme en moyenne 5.5L
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Dégoûtée : ce mois ci , j'ai peu utilisé ma voiture , que pour des trajets en ville .. Résultat , j'ai fais à peine 300kms avec 50euros d'essence (30 litres) .. J'ai énormément consomme!!
tenebreux312
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la mort la ville, en été aussi les ventilo ...
jamesoblunt59
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour ma demoiselle 307 1.6xt boite auto ! c'est chiant sa bouffe comme les sumo avec la nouriture ! Laughing
je suis toujours en manuel pour moins consommé mais bon , je vais revérifier tous les pneus parce que on dirait qu'ils sont diminuer , puis vidange d'huile avec filtre , changement bougies surtout et filtre d'essence , et filtre à air , on véra bien après sa donne quoi . Rolling Eyes
je reposterai après test ! 14l/100km c'est vraiment alarment pour mon porte monée ( nouveau nom : carte bancaire lol ) ayyyye Shocked
3O7 Xt 1.6 11Ocv Bva 96.OOOKms
bmw77
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 01:45    Sujet du message: Répondre en citant
sa suce vos pigeot
c'est mes conso de ville avec mes 200 cv en 6 cylindre en jouant
RD3 a 25e
skymike0307
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
avec la mienne je fais presque 800km en ville uniquement, et entre 1000 et 1200 en mixte ..
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 04:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en as de la chance!
En mixte, pour un plein de 80€, je dépasse pas les 700kms Sad
bobyrush
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
En utilisation autoroute a 139 (85%) et ville je suis a 9.3l.
Mon record 13l en montagne toujours fond de 2 fond de 3 Clin d'oeil ;)
Mais oui a faire des trajets de moins 4km l odb montais a 12l
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
En roulant pépére, je fais 900/950Km avec mon 110 Hdi.
J’espère dépasser les 1050 après la reprog 150Ch ;D
Hulst
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la même que la tienne (307 1.6 XT BVA) et je tourne à 10 litres en circulation "parisienne" en tournant au 95 E10... et à 9 litres au 98. Sur route, j'arrive à descendre à 7 litres à l'OdB...
En fait, par ces températures, il faut faire extrêmement attention à une chose avec la BVA : le convertisseur ne se verrouille pas pendant 1 km ou 2 par grand froid, donc on a tendance à tirer dedans assez facilement pour faire "avancer" la voiture (en côte c'est affolant, 30 litres aux 100 en instantané pour se maintenir à 50).
En été, je devrais arriver à descendre sous les 8 litres je pense.
C5 HDi 173 Exclusive
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ça se fait que je consomme autant ?
600km par mois pour 80€ c'est rien du tout donc je suis obligée de rajouter 30€ au moins Sad
Qu'elles sont les astuces pour diminuer ma conso?
Je vais tâcher de ralentir aussi car je roule souvent a 130 :/
Hulst
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Roule au 98, tu consommeras déjà un peu moins. Et effectivement, à 130, la 307 a tendance à consommer pas mal, beaucoup plus qu'à 110 par exemple.
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis déjà au 98 .
Oui je vais y aller "pépère" et rouler dans les limitations! Car le porte feuille va plus le supporter longtemps!
Hulst
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ba Clin d'oeil ;)
Si je ne fais que de la route/voie rapide, mon odb indique 7 litres aux 100. Sur autoroute à 130 +/- 10 km/h (plutôt plus que moins en fait), ben.. on passe à 9 litres. Donc effectivement, il faut réduire ta vitesse et monter moins dans les tours.
D'ailleurs, si je ne m'abuse, tu as une boîte mécanique?? C'est bizarre quand même que tu consommes autant que moi qui ai une boîte automatique!
blaztes
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'étais à 7.2l de moyenne (trajet mixte) avec le e10 95... maintenant avec le 98 je suis à 7.5l (même trajet).... donc on consomme pas forcement moins avec le 98 Rolling Eyes
et pour marine faire 700km avec le plein est tout à fait normal pour ce moteur, je fais pareil avec le même moteur...
Edité par blaztes le Mar 02 Avr 13 à 13:14
tenebreux312
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
la même pour moi ...
7.9L/100 en moyenne mixte aved du e10 95
et du 98 8.2L
Hulst
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ça doit dépendre de certains paramètres... La voiture, la météo, la conduite etc...
Après, sur certains types de parcours, peut être qu'on consomme plus avec du 98... Mais je ne suis pas le seul à dire que la 307 1.6 consomme moins en règle générale avec du 98.
tenebreux312
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
oué mais bon tu met plus cher aussi
blaztes
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi j'ai remarqué pour ma part que je consommais plus avec le 98 sur l'autoroute... par contre en ville avantage au 98...
Hulst
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Pas faux... Mais si la différence de consommation constatée est importante (ce qui est mon cas, quasiment 1l/100 d'écart) l'économie réalisée en roulant au 98 peut atteindre 300€ par an... C'est à étudier je pense Clin d'oeil ;)
Edité par Hulst le Mar 02 Avr 13 à 13:20 (2 fois)
Hulst
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ba je comprends mieux maintenant!! Ce week end, que de l'autoroute, l'odb indiquait plus de 9 litres (bon, j'ai copieusement tartiné aussi, le champignon en a vu de toutes les couleurs)
blaztes
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui donc ça confirme mon experience personnelle... bon après je vais pas mettre du 95 quand je compte faire de l'autoroute car si on écarte le coté financier, je trouve que le moteur tourne mieux avec le 98 Wink
Hulst
Pareil!! Tourne mieux, plus de pêche, plus silencieux, bref y a pas photo.
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si le 1.6 se comporte comme le 2.0 mais si c'est le cas, la façon de rouler doit énormément jouer. Avec le 2.0, en roulant à l'économie, au bout d'un moment tu consommes autant qu'en roulant vite. Inversement, après un long trajet à bloc intégral, je n'ai jamais aussi peu consommé (9L en ville Shocked au lieu de 11 à 12 d'ordinaire, en roulant... bien Monsieur VERT ... ) et eu autant de peps.
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
En faite la consommation est aléatoire quoi.. Super :/
blaztes
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non rien d aléatoire, moi depuis que je l ai acheté (25 000km) toujours une conso mixte entre 7,2 et 7,5... tout a fait normal pour un essence, si vous vous attendiez a moins que ça alors vous vous êtes trompés de voiture...
Faut savoir ce qu on veut.... moi perso j ai acheté essence pour le plaisir de conduite et l entretien plus facile, si on cherche une conso basse bah on se dirige vers le diesel... faut savoir ou on met les pieds avant d acheter
MaRiNe_DrEaMy
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je tourne autour de 12L donc excuse moi d'essayer de trouver des solutions car je trouve la consommation excessive.
J'ai achete une essence et je ne regrette pas. Cependant, sa consommation me fait peur!
Page 2 sur 3
