Trust7 307 Addicted
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Trust7 307 Addicted
Posté le: Jeu 16 Fév 12 à 14:51 Sujet du message: |
Alors alors:
A 98 000km : vidange, filtre à huile+air et courroie de disbution+pompe à eau.
dernièrement: 113 101km: Vidange moteur-niveaux+filtre à pollen.
Dans le carnet d'entrient sur tout les entretient et révision il n'y a pas eu de bougie, ni d'injecteur de refait.
Je penssais au bougie un peut faiblardes...
Je n'ai rien d'autre sur le carnet d'entretient. j'ai le controle technique qui est vierge et qui date du 07/01/2012.
Si vous avez-une ptite idée.
Ce n'est pas dérangeant en soit puisque la voiture roule mais j'aime être bien clean de ce côté.
Si elle doit passé au garage pour être sur elle y passera mais si je peux éviter dans un premier temps ce ne serait pas trop mal.
Trust7 307 Addicted
Posté le: Jeu 16 Fév 12 à 18:04 Sujet du message: |
Haaa! C'est une réponse qui me conviens ^_^'
J'attend d'autre avis si quelqu'un veut se prononcer mais sinon je te remercie.
edit: une petite idée du prix d'un changement de bougie?
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 16 Fév 12 à 18:31 Sujet du message: |
Commence aussi par tes bougies
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 16 Fév 12 à 18:49 Sujet du message: |
et les bougies pour essences ne coutent pas grands chose
Trust7 307 Addicted
Posté le: Jeu 16 Fév 12 à 18:57 Sujet du message: |
Yep!
Merci pour les infos, je vais regarder ça sérieusement =)
kampra 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Jan 2010 Messages : 143 Localisation : Bretagne
Posté le: Ven 17 Fév 12 à 07:13 Sujet du message: |
J'ai la même chose sur ma voiture même motorisation et le mec de Peugeot m'a bien dis que c'etait du à des bougies fatigués.
bobyrush 307 de Diamant
Trust7 307 Addicted
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17032 Localisation : France
Trust7 307 Addicted
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 17 Fév 12 à 14:51 Sujet du message: |
Ne panique pas trop, si tu as un problème d'allumage à cause de bougies au bout du rouleau, outre la perte d'agrément et de performance, tu as aussi de rejets anormaux. Remplace tes bougies pour voir ce que cela donne, de toute façon il faudra que tu le fasses et plus tu attendras, plus ça te coûtera. En essence, notamment ;-)
Trust7 307 Addicted
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Ven 17 Fév 12 à 21:13 Sujet du message: |
bosch
zamaz Modérateur
Trust7 307 Addicted
Posté le: Ven 17 Fév 12 à 22:01 Sujet du message: |
D'accord, je prend note!
Si je ne me trompe pas la douille c'est du 16 donc ça c'est ok.
Beru j'avais fait une recherche ça à pas l'air mal, Bosh je sais que mon amis mécano ne jure que par ça...
Merci pour les infos!
SAM35 307 Addicted
Inscrit le: 28 Nov 2008 Messages : 46 Localisation : Ille et vilaine
Posté le: Sam 18 Fév 12 à 11:28 Sujet du message: |
Pour info, j'ai exactement le même problème que toi ; le moteur bouge comme le tiens pendant environ 5 minutes (le temps de monter en temperature).
Les bougies ont été changés la semaine dernière et aucune amélioration.
Après inspection des injecteurs, il s'avère que 2 injecteurs deconnent à froid.
Trust7 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Fév 12 à 12:57 Sujet du message: |
Merci de l'info, ça peut toujours me servir, j'espère quand même que ce n'est que les bougie, tu me met la préssion ^_^'
J'ai acheté des bougie ce matin je fait le montage cette apres-midi ou demain et je vous dit quoi.
Trust7 307 Addicted
Trust7 307 Addicted
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 19 Fév 12 à 16:03 Sujet du message: |
