Peugeot 307 - Voir le sujet - Usure pneu étonnante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kikileboss
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 17:05    Sujet du message: Usure pneu étonnante Répondre en citant
Bonjour, je vais bientot remplacer mes pneu (les4) et j'aurai voulu savoir pourquoi ceux que j'ai en ce moment sont abimes au centre comme signaliser sur la photo par la couleur rouge et non pas sur les cotes?
Je precise que se ne sont pas mes pneus, et j'ai seulement remarquer ca a l'avant.
Merci les zamis Super content :D
Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pneus en surgonflage Wink
A noter que le surgonflage a des inconvénients (usure centrale plus importante notamment) mais la modification du comportement du pneu peut, dans certaines conditions, être avantageuse. C'est le cas sur chaussée inondée, on repousse fortement le seuil d'aqua-plannage. Et avec certains pneus, on a une voiture plus "nerveuse", plus précise. Le revers de la médaille, c'est qu'avec certains modèles il vaut mieux éviter de trop surgonfler pour ne pas avoir, en conduite très sportive comportant des enchaînements de virages serrés par exemple, un échauffement plus important de la bande de roulement et... un risque accru de graining.
sup5grise
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est exactement ca.
Tu avais probablement un pression de gonflage supérieure aux préconisations Wink
kikileboss
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre pourtant je respecte bien les preco.
Se doit etre le mano de la station ou je vais qui doit etre faux.
Merci bien en tout cas Clin d'oeil ;)
VaTeK
MessagePosté le: Mer 25 Mai 11 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde du coté des amortisseurs avant. En cas d'usure ils détériorent les pneus sur certaine parties (toi au centre).
Ceci s'explique par le fait que les pneus perdent de la gomme quand ils reprennent le contact avec le sol (alors qu'ils ne devraient pas la quitter !).
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
J ai une C2 qui a 24 000 Km au compteur sa va faire la deuxieme fois que je change les pneu arriere car il sont usé au milieu est il ne sont pas surgonfler
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi les pneus s'use au centre
23/04/2009 -> PNEU DUNLOP 205/55*16 91V SP SPORT
22/02/2010 -> les pneus sont HS 10.000km ( usure au centre )
28/02/2010 -> PNEU MICHELIN 205/55*16 91V
28/02/2011 les pneus sont HS 10.000km ( usure au centre )
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
donc surgonflage!!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant dans ma porte c'est marque 2,2 charge normal et 2,7 a l'arriere en pleine charge
le truc c'est que comme je suis jamais charger mes pneus reste toujour a 2,2 et sont verifier tous les mois
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
J ai lu quelque par je c est plus ou que nos chere 307 avais des trains mal regler d origine en sortie d usine
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
voila j ai trouver se qui etais marque
( Les pneus avant et arrière ont tendance à s'user trop vite ! En cause, le réglage du train avant qui est mauvais en sortie d'usine. )
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fiabilite/peugeot.php
