Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer d'amortisseur : quelle marque ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
drzeng
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
djo65 a écrit :
Seb-@. a écrit :
La suspension se met à davantage "pomper" en passant un ralentisseur, la voiture plonge davantage au freinage ou se cabre davantage à l'accélération, tu as un rebond plus rapide donc les roues peuvent bribler sur un sol défoncé (ou des pavés), etc.
Sinon, un petit contrôle technique te permettra de le vérifier !
merci, mais comme dit stef avec le CT on le voit normalement, c'est quoi les mesures qui faut regarder? Hum ?
c'est une idée reçue qui plus est fausse, le contrôle technique se contente de mesurer que l'écart d'amortissement sur un même essieux est bien dans les tolérance. bref, si tu va au Ct avec 4 pompes à vélo, mais qui sont parfaitement identiques, tu aura ton CT sans aucun soucis.
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est donc aussi con que l'attribution des étoiles EURO N CAP. La base peut être moyenne mais rattrapée par un gadget électronique qui gonfle la note. Ici, même topo... Naïvement, je pensais qu'on pouvait tabler sur une base de données renseignée avec des valeurs à respecter.
Ti_cok974
MessagePosté le: Dim 06 Mar 11 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
j'ai fais une vidange, cette semaine, le meme a fait un mini diagnostik (speedy) et me dit que l'amorto avant a une fuite d'huile...j'ai vérifié par moi meme...je ne vois rien !?
Sinon je me rend compte que ma voiture vibre anormalement lorsque que je roule à une certaine vitesse...vous pensez que çà peu etre due aux amorto ? elle a 170 000 km, et je n'ai aucune idée si ils ont déja eté changé..
le mieux est l'ennemi du bien !! Clin d'oeil ;) adieu 307 2,0 Hdi 11O bonjour C2 1,6 Hdi 110 VTS Super content :D
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 06 Mar 11 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
A quelle vitesse constates-tu cette vibration ? Entre 110 et 130 ? Si c'est le cas, il est probable que tu aies un pneu éventuellement déformé ou au minimum mal équilibré. J'avais ce souci, qui a été résolu lorsque j'ai dû remplacer mes 4 pneus fort usés.
Ti_cok974
MessagePosté le: Dim 06 Mar 11 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le pneu arriere gauche un peu déformé en effet !mais les vibrations apparaissent a 170..tout a l'heure j'ai scotché les aerations sur le cache du moteur de carter sous la caisse. il est pété de partout...çà doit venir de là aussi...depuis que j'ai bouché les vibrations apparaissent plus a 130 mais a 160 170...dc plus tard pour les pneux...en ce qui concerne les amorto je sais pas trop quoi faire...changé ou pas ? monroe ou origine ? à voir ! Rolling Eyes
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 06 Mar 11 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Entre Monroe et origine... origine !
Ti_cok974
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous,
En monroe, chez nauroto le devis annonce 400 euro en tout pour les 4 amortos.
Origine chez peugeot...le devis monte a 750 euro pour la meme intervention. mais avec amorto d'origine.
Ma titine à 170 000 bornes...le choix est tout vu non ? :/
et pour infos: la plaque qui sert de cache moteur sous la voiture...170 euro chez pigeot ! lol no comment! Rolling Eyes
drzeng
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ti_cok974 a écrit :
salut a tous,
tu fait comme tu veux mais tu viendra pas te plaindre quand ta voiture sera au tas avec ses grosses merdes de monroe !!!
Ti_cok974
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
si cetait de la si grosse merde j'ose esperer que çà se vendrait plus si ?? Confused
je me dis qu'elle a bcp de km...çà vaut peu etre pas le coup de mettre des amorto d'origine qui tiendront plus que le moteur lui meme ?
drzeng
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est de la merde en tube et ça ne vaut absolument rien surtout en comparaison des amortisseurs peugeot.
maintenant je comprend ta problématique, donc si tu veux quelque chose de pas trop cher vois du coté de KYB Excel G, ou éventuellement Bilsten B4 (attentieon ces amortisseur ne sont pas fait pour supporter un éventuel rabaissement). après c'est ta voiture, si t'en pas trop besoin et que ça te dérange pas de la mettre sur le toit, mets y des monroe
Ti_cok974
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
pas de rabaissement pour moi, j'aime pouvoir passer les ralentisseur sans probleme !!^^
c'est des amortisseurs que je peux avoir ou ? parce que je ne pourrais pas le faire moi meme.
drzeng
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
normalement sur commande dans les centres auto
Ti_cok974
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ! je vais continuer a prospecter toute facon !
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais 750 des amortos Peugeot pour 170000 km... ou 400 € des amortos que tu vas garder 30000 bornes....
Bref si tu veux pas changer les 4 en une seule fois, change d'abord 2 et ensuite 2 autres .... Clin d'oeil ;)
Wylf
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
question est t'il obligatoire de changer les deux amorto a l'avant si il y en a que un de foutu ?
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cela me semble préférable, un fort déséquilibre droite / gauche pourrait donner des réactions surprennantes. On parle de sécurité, là ! De même, un amortissement efficace à l'avant et merdique à l'arrière ou l'inverse sera peut-être difficile à contrôler. Merdique partout, ce n'est pas mieux pour autant, hein !
A mon sens, c'est plus important qu'un niveau d'usure très différent au niveau des pneus. Un amortisseur usé, c'est un contrôle défaillant des vitesses de compression et détente. En gros et au pire, on a un ressort mais rien pour amortir. C'est un coup à avoir le syndrome du kangourou, ça Laughing
Au mieux, sur une route lisse, les placements en courbe avec des amortos morts occasionneront des mouvements de caisse ayant plus d'ampleur (ce qui est déjà très pénalisant) mais en plus ils s'accompagneront d'oscillations . La voiture, quand tu la placeras en courbe, pourra "bouger". Ce qui la déséquilibrera.
Au pire, sur une route dégradée, on aura la même chose... en pire. Les aspérités entraîneront du rebond.
Pour le train arrière, on risque d'avoir une voiture instable et au popotin baladeur. Je ne nie pas le côté fun, pour ma part je m'amuse beaucoup avec des pneus avant neufs et des pneus arrière usés. Mais là, il y a un côté imprévisible qui me chagrine beaucoup.
Pour le train avant, on risque de perdre le grip avec pour conséquence un sous-virage inconstant et une vraie perte d'efficacité au freinage.
Wylf
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
chez nortoto il y a un ans quand mon amorto droit ettait mort il m'on juste changer celui la pas le gauche pourtant :/ mais la le gauche est mort et on me dit de changer le deux...
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Libre à toi de n'en changer qu'un. Mais si tu as un écart de performance important entre les deux, tu auras un comportement routier difficile à anticiper.
laskar972
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sa ce remplace par 2 des suspensions
J'ai pris du Bilstein B4 sa amorti super bien pour le moment RAS
VAG-COM 10.6.4 FR
Edité par laskar972 le Jeu 17 Mar 11 à 10:29
sab
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, Nauroto devait en avoir un qui trainait dans un coin. Monsieur VERT ...
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
ton problème est résolu alors puisque au dessus de 130 tu es en infraction Wink
drzeng
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
s'pas faux Monsieur VERT ...
Ti_cok974
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis un en trop...c'est à 70 que sa apparait !! Rolling Eyes
Ti_cok974
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pris RDV pour les Monroes chez nauroto, et je vais demander à recuperer les anciens pigeot ! c'est possible ? comme çà si je regrette je les fais remettres ? Confused
Ti_cok974
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
on a pas plus de chance de faire des infractions avec 136 ch sous le capot ?? Rolling Eyes
drzeng
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
là je te rassure, tu risques de pas avoir le temps pour les regretter .......
Ti_cok974
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
ah se point laaa ?? Confused
drzeng
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
comme je te l'ai dit, c'est ta voiture et tu a le droit de faire ce que tu veux.
les amortisseur jouent un rôle primordial dans la sécurité au volant de ta voiture.
Ti_cok974
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas en quoi mettre changer mes amortisseurs pour des monros mettrait en jeu la securité au volant ... Question
tonio83
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Les suspensions sont aussi importantes que les pneu & frein !!!
Mauvais pneu : mauvaise tenue de route mauvais freinage.
Mauvais frein : mauvais freinage.
mauvaise suspension : mauvaise tenue de route mauvais freinage.
Tes suspensions ont pour but de conserver une pression de contact ente les pneu et la route la plus stable possible.... Une variable dans se contact peut induire une perte d’adhérence !
les causes d'une variation de pression : le plus classique les défauts le routes.
Ce que les gens savent pas c'est que le roulis de la voiture fait aussi varier cette pression !!!! Et c'est Ici qu'intervient les suspensions !!! Elles limite ce roulis (et ainsi le transfert de masse) qui implique une surpression sur les pneu extérieur au virage & allégé ceux a l’intérieur... Une fois la limite des pneu dépassé (trop léger en intérieur et trop de poids a gérer a l’extérieur : ca par en glisse).
Idem pour le freinage : pneu ar trop allégé donc ils glisse, pneu avant en surpoids (hors tolérance pneu) ca glisse voir parfois ca éclate (car surchauffe).
Donc une bonne suspension font : une meilleure tenu de route, plus de confort mais aussi réduit l'usure des pneu.
Arrêtez les gars de favoriser ces marques de m**des qui pour faire (faussement) 3 sous d’économie dans vote porte monnaie vous font mettre votre vie et celle d’autrui en danger !!!!
J'ai essayé 1 fois des pneu Norauto...Quand je me suis arrêté au milieu d'un croisement sous la pluie car les roues on bloqué (donc moteur calé) et que même en arrêtant de freiner ils adhéré pas assez pour relancer le moteur !!!!!! La j'ai compris ! Maintenant je met 15€ de plus / pneu et je n'ai plu peur quand je freinne !!! (la voiture c'été une AX).
Ne me ditent surtout pas : "j'ai ABS donc pas de soucy" et bien si c'est le même car comme le pneu adhère moins la distance de freinage sera d'autant plus longue !!!!
Bonne route a tous Hiiiiii :)
Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
Page 2 sur 3
