ChOuChOu-95 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Mar 09 à 21:01 Sujet du message: [AIDE] Changement disque et plaquettes avant... |
Salut à tous
Voilà, je dois changer rapidement mes disques et plaquettes à l'avant.
J'ai appellé plusieurs garages, ça varie de 240€ à 279€
J'ai entendu dire que chez AD ils faisaient les réparations avec leurs pièces ou alors ceux qu'ont apporte, info ou intox ?
Car en fait j'ai déjà les plaquettes brembo et je peux avoir des disque de la même marque pour pas trop cher, donc si je peux avoir seulement la main d'oeuvre à payer, ça serais cool
Donc je voulais avoir vous avis, vos impressions, vos astuces ou bons plans
Au passage, est-ce dur de le faire soit même ? J'ai pas trouvé de véritable tuto à part celui de leyo
Merci à vous
Bon, liste des courses dans l'ordre d'utilisation :
- un cric
- 2 chandelles
- clé à pipe, plate et allen
- du dégrippant
- une brosse metallique
- 1 serre-joint
- du degraissant
- 2 disques brembo
- 4 plaquettes ferrodo
- liquide de frein
En souligné ce qu'il me reste à acheter |
Edité par ChOuChOu-95 le Mer 04 Mar 09 à 12:09
enrique108 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Avr 2007 Messages : 1269 Localisation : Paris
Posté le: Lun 02 Mar 09 à 21:01 Sujet du message: |
Avec ce que tu veux mettre tu vas t'arrêter net !
_________________ I Love My 307 1.6e 110 Ch XS Premium
Posté le: Mar 03 Mar 09 à 12:04 Sujet du message: |
Pourquoi Rapidement.... ?????
ça sort d'où ça encore ???
Pour un "tuto" va voir mon topic ... entre FEVRIER et AVRIL 2008
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 03 Mar 09 à 12:20 Sujet du message: Re: [AIDE] Changement disque et plaquettes avant... |
| ChOuChOu-95 a écrit : | | [...]j'ai déjà les plaquettes brembo et je peux avoir des disque de la même marque pour pas trop cher, donc si je peux avoir seulement la main d'oeuvre à payer, ça serais cool [...] |
Je pense que tu vas avoir du mal à faire monter tes pièces. La prestation des professionnels de l'automobile est "garantie" : en cas de problèmes, tu peux te retourner contre eux (et ça peut aller loin si tu as eu un accident grave à cause d'un mauvais montage par exemple). Donc leur position généralement, c'est de ne monter que des pièces qu'ils "connaissent" (qui viennent de chez eux en gros...) pour ne prendre aucun risque, surtout sur un élément aussi important que le freinage.
Même pour faire monter des bougies achetées par chères sur le net (7,50 euros l'unité), les garagistes refusent de les monter car si tu t'es trompé de bougies, ils ne veulent pas être responsables de la casse de ton moteur. Par contre, ils sont d'accords pour te vendre et monter exactement les mêmes bougies, à 25 euros l'unité. Vécu inside
Posté le: Mar 03 Mar 09 à 12:23 Sujet du message: |
Jeff.... oui ... et non...
Sur Paris et dans les grandes concessions... certainement oui.
Dans mon ptit garage Peugeot... japrès mon "succès" avec l'AV, j'ai voulu faire pareil pour l'AR, sauf que tu te rappelles des déboires, bref, je lui ai emmené la voiture avec les Disques Gr N et les plaquettes Ferrodo Racing DS2500 + flexibles et il m'a tout monté
Posté le: Mar 03 Mar 09 à 13:02 Sujet du message: Re: [AIDE] Changement disque et plaquettes avant... |
| Sherkan a écrit : | | ChOuChOu-95 a écrit : | | [...]j'ai déjà les plaquettes brembo et je peux avoir des disque de la même marque pour pas trop cher, donc si je peux avoir seulement la main d'oeuvre à payer, ça serais cool [...] |
Même pour faire monter des bougies achetées par chères sur le net (7,50 euros l'unité), les garagistes refusent de les monter car si tu t'es trompé de bougies, ils ne veulent pas être responsables de la casse de ton moteur. Par contre, ils sont d'accords pour te vendre et monter exactement les mêmes bougies, à 25 euros l'unité. Vécu inside  |
Ben c'est exactement ce que vient de me répondre le gars de chez Ad, mais après, par téléphone ou mail, il hésite aussi, il veut pas trop se mouiller, vais essayer de faire un saut chez eux, entre deux clients ils doivent le faire, j'ai déjà entendu parler de ça
Posté le: Mar 03 Mar 09 à 13:05 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Jeff.... oui ... et non...
Dans mon ptit garage Peugeot... japrès mon "succès" avec l'AV, j'ai voulu faire pareil pour l'AR, sauf que tu te rappelles des déboires, bref, je lui ai emmené la voiture avec les Disques Gr N et les plaquettes Ferrodo Racing DS2500 + flexibles et il m'a tout monté  |
Ben voilà, j'ai tout le matos, l'idéal serais de le faire monter par un pro, au pire vais regarder si c'est pas trop sorcier
Au passage :
Garage Ford : 240€ TTC
Garage Speedy : 279€ TTC
Garage Ad 249€ TTC
fabemol 307 Addicted
VAL74 307 de Diamant
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Mar 03 Mar 09 à 22:13 Sujet du message: |
La prochaine fois que l'on fait un rasso ensemble, tu prendras la tête Choucou, histoire que tu ne nous rentres pas dedans
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 07:38 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | tu comprimes pas le piston avec tes mimines seules.... même si tu t'appelles Sébastien Chabal.... (enfin si tu peux y arriver en réalité mais bon faut y aller quoi )
Un ptit serre-joint en protégeant le piston fera l'affaire
Par contre prépare bien TOUS tes outils avant...
Notamment les clés TORX en 35 ou 50 je sais plus....
Pour les marques on s'en fou.... du moment que tes disques sont bien des 283mmx24 ou 26 "peugeot" et plaquettes identiques ...  |
j'ai deja changé des disque sur quelque voiture et les pistons tu y arrive avec les mains, ou si vraiment c'est dur tu fais levier avec un gros tournevis plat
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 10:52 Sujet du message: |
ben pour le comprimer légèrement pour pouvoir sortir les plaquettes oui.
Après quand tu l'as complètement enlevé ben le tournevis il "serarien" ...
Enfin fais comme tu peux !
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 11:22 Sujet du message: |
Mouai, vais y aller au serre-joint
Bon liste des courses dans l'odre d'utilisation :
- un cric
- 2 chandelles
- du dégrippant
- 1 serre-joint
- du degraissant
- 2 disques brembo
Est ce qu'il manque quelque chose ?
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 11:32 Sujet du message: |
un serre-joint c'est pas chez Norauto hein, plutôt chez Leroy-Merlin pour réussir ou Casto y a tout c'qu'il faut.
Les plaquettes mets soit du Ferrodo Racing soit je sais pas mais si tu mets du Ferrodo Premier, je me demande si les plaquettes d'origine ne sont pas mieux
La brosse métallique c'est pour quoi faire ?
Pour brosser tes étriers ? Alors profites-en pour les peindre (noir/gris/....)
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 11:37 Sujet du message: |
non tu a tout ce qui faut, enfin quoi que j'ai jamais regardé comment etait foutu les disque des 307, ca te dirais pas de mettre des disque rainuré et perforé ? avec plaquette de chez GT2I
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 11:51 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | un serre-joint c'est pas chez Norauto hein, plutôt chez Leroy-Merlin pour réussir ou Casto y a tout c'qu'il faut.
Pour brosser tes étriers ? Alors profites-en pour les peindre (noir/gris/....)  |
Pour le serre-joint, je me doutais bien, suis pas un niouk non plus
Les ferrodo racing, euh, comment dire, viens de regarder ==> 126€ c'est pas pour moi
J'ai des ferrodo standard il me semble, quelle marque me conseilles tu dans ce cas ? Qu'est ce qui est monté d'origine ?
Et la brosse métallique, euhhh c'est pour brosser
Ben vu que je vais demonter les etriers, autant les peindre comme il faut à la bombe
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 11:53 Sujet du message: |
met du ferrodo normal c'est bon, je change souvent des plaquettes et se sont pratiquement tout le temps des ferrodo que je monte..
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 11:58 Sujet du message: |
Au fait faudrait que tu penses aussi et surtout à faire changer le liquide de frein (prends du DOT5/DOT5.1)
Pour les plaquettes fais comme tu veux, chez GT2i ou BPS Racing, tu trouveras des kits "tout complet"
