Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de démontage du poste Clarion d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307-xsi
MessagePosté le: Ven 20 Fév 09 à 07:50    Sujet du message: Problème de démontage du poste Clarion d'origine Répondre en citant
Bonjour, comme je le marque dans le sujet de ce topic, je n'arrive pas à enlevé le poste, le chargeur lui s'enleve niquel mais je sais pas il y a quelque chose qui bloque pour enlevé le poste et j'ai pas envi de tiré comme un bourrin et tout cassé :s donc si quelqu'un a déjà eu ce probleme là qu'il me dise comment faire,
Merci d'avance Hiiiiii :)
matju38
MessagePosté le: Ven 20 Fév 09 à 10:11    Sujet du message: Re: Probleme de demontage du poste clarion d'origine Répondre en citant
Bonjour, Il faut que tu fasses avec des petits tournevis comme tu as fait pour le changeur cd, seulement il faut être plus patient, tu déboîtes un peu d'un côté, puis de l'autre etc... moi j'avais eu du mal également, essaye de le faire bouger dans son emplacement. bon courage.
5 portes finition navtec 2003
Elle est pas belle désiglée?
Magianike
MessagePosté le: Ven 20 Fév 09 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tenté de le retirer ce matin même..Avec 2 aiguilles a coudre taille 3(merci maman) et effectivement tu débloques d'abord un coté en enfoncant tes tiges dans les trous et en exerçant une pression a la "perpendiculaire" idem de l'autre côté et normalement tu n'as pas a trop forcer pour le retirer...
Sans maitrise la puissance n'est rien...
307-xsi
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponse mais enfaite l'ancien proprietaire avait du mettre un poste, et quand il me la vendu il a remi l'origine et du coup il a laissé l'encadrement ce qui fait que ca bloqué un peu, mais c'est bon j'ai reussi mon 2din et installé Hiiiiii :)
Lacoste62440
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hello , en parlant de poste si je change mon poste d'origine dans ma 307 ( qui ne prend pas les MP3 ), es ce que avec le nouveau il va toujours m'indiquer les musiques , station , etc sur mon tableau de bord.
Guiz67
Invité
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
si tu prend un peugeot il devrais pas y avoir de problème sinon tu perd l'affichage sur l'écran de la voiture ...
VAL74
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche un peu dans la rubrique "AUDIO...." la question est déja abordée plusieurs fois,
il y'a des interfaçes par ex chez pionner pour garder l'affichage et cmdes au volant avec un poste pionner... et y'a aussi des interfaçes pour lire du mp3 directement sur le poste Peugeot d'origine...
Lacoste62440
MessagePosté le: Dim 22 Fév 09 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de vos réponse
