Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 21:31 Sujet du message: |
Oui, et puis ils auront pas les mêmes fonctionnalités : un pour faire les réglages de l'ODB, l'autre pour faire du son
djkortex 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 2156 Localisation : Corbeil-Essonnes (91)
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 21:38 Sujet du message: |
oui
c'est le boitier de controle du rd4 sur 407
il se place a la place des portes boissons sous le frein a main comme ca on peut viré le rd4
c'etait sur un site mais j'arive plus a trouvé l'adresse
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 21:55 Sujet du message: |
| pti scarabé a écrit : | une question est ce que je peus mettre un rd4 à la place de mon rd3  |
Je crois que c'est pas possible, à cause des différences de réseau de multiplexage. Les RD3 fonctionnent sur les réseaux VAN, alors que les RD4 fonctionnent sur CAN.
A confirmer cependant, je suis pas expert.
Quicksilver01 307 de Diamant
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 23:57 Sujet du message: |
| Quicksilver01 a écrit : | c'est quoi VAN/CAN  |
VAN et CAN sont deux protocoles de communication différents. En gros ce sont des "normes réseau", et un appareil prévu pour fonctionner sur un des deux réseaux (VAN pour le RD3 par exemple) ne fonctionne pas sur l'autre.
Les 307 fabriquées jusqu'à mai 2005 sont en réseau VAN, celles d'après en réseau CAN.
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Kyser 307 d'Or
Inscrit le: 23 Mai 2006 Messages : 997 Localisation : Essonne (91)
Franck_du_03 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 1738 Localisation : Moulins
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 17:06 Sujet du message: |
| Kyser a écrit : | | Sherkan a écrit : | On peut le faire que quand on a un RD3 (sur les T5 jusqu'à mai 2005 je crois), car sur le RD3, pas de réglage à l'ODB
Par contre, dans les T6 comme la tienne, ça doit être le RD4 et là, bah, spa possible de changer  |
Tu veux dire quoi par pas de réglage à OdB ?
Quand on règle le son ou change d'autre paramètre, çà s'affiche bien à OdB pourtant.
Donc je comprend pas trop. J'ai du mal comprendre quelque chose |
Sur les 307 phases 1.2 (les T5 CAN) et sur les 307 phase 2 (les T6, CAN aussi), le RD4 sert à effectuer divers réglages sur l'ordinateur de bord, MAIS qui n'ont rien à voir avec l'autoradio : régler l'heure, la langue, changer les km en "miles"...
Alors que sur les 307 phase 1 (les T5 VAN donc), pas besoin de l'autoradio pour faire tous ces réglages : il y a les petits boutons de chaque coté de l'ODB.
Kyser 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 19:20 Sujet du message: |
| Kyser a écrit : | +1, merci pour les explications.
Autre question .
Je suppose que tous les autoradio du commerce ne sont pas compatibles avec la commande au volant de l'autoradio.
Y-a t'il un site ou autre chose qui ferait un petit recencement des autoradios compatibles? Sachant que je compte mettre un autoradio MP3.
Où alors il faut se renseigner pour chaque marque et modèle individuellement ? |
C'est ça. Il existe des interfaces pour faire fonctionner la commande au volant avec les différents autoradio, mais ces interfaces sont propres aux fabricants d'autoradio, et dépendent 1) du modèle d'autoradio 2) du véhicule.
Pour la 307, il se peut qu'il en existe 2 différentes pour un même autoradio (problème des VAN et CAN), dans ce cas, se référer à l'année de fabrication de la voiture
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 19:41 Sujet du message: |
De rien
fafam31 Invité
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 31 Mai 06 à 20:58 Sujet du message: |
| fafam31 a écrit : | Bonsoir, je ne sais pas trop ou poster mon message. Bon je voudrais savoir si quelqu'un d'entre vous a installé une interface d'affichage déporté lui même.
Si oui, je voudrais savoir comment ca se branche.Il faut aller chercher le connecteur de l'affichage déporté derrière l'écran en haut du TDB?
Pareil pour la commande au volant, comment on se branche dessus.
Merci  |
J'ai installé une interface affichage déporté + commandes au volant (les 2 fonctions en même temps) pour mon Pioneer. C'est juste un boitier que tu intercales entre le faisceau de la voiture et celui de l'autoradio, rien de sorcier.
Pareil pour l'interface commandes au volant.
Tiens, y'a un schéma de l'interface affichage + COV pour les Pioneer posté par domnav :
fafam31 Invité
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 31 Mai 06 à 21:03 Sujet du message: |
Oui moi aussi, il m'avait dit ça...
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 31 Mai 06 à 21:06 Sujet du message: |
Par contre, j'ai oublié de préciser : l'interface affichage + commandes au volant marchait pas sur ma 307 Le gars de chez Norauto a été sympa, il m'en a commandé une deuxième pour tester, mais pareil, marchait pas. Alors il a sorti un autoradio tout neuf pour tester aussi, ça marchait toujours pas.
Finalement j'ai laissé tombé, j'ai pris la simple interface commande au volant, qui fonctionne Je sais toujours pas d'où venait le problème par contre
EDIT : au fait drzeng, tu devais pas l'installer aussi cette interface CAD PI 030 ? Ca donne quoi ?
fafam31 Invité
drzeng Modérateur
Posté le: Jeu 01 Juin 06 à 06:33 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | Par contre, j'ai oublié de préciser : l'interface affichage + commandes au volant marchait pas sur ma 307 Le gars de chez Norauto a été sympa, il m'en a commandé une deuxième pour tester, mais pareil, marchait pas. Alors il a sorti un autoradio tout neuf pour tester aussi, ça marchait toujours pas.
EDIT : au fait drzeng, tu devais pas l'installer aussi cette interface CAD PI 030 ? Ca donne quoi ? |
Pas encore reçue, j'attend que le monsieur de chez feu vert m'appelle pour aller la chercher
