| Les meilleurs pneus |
| Pirelli Pzero |
25% |
[ 34 ] |
| Michelin PE2 |
48% |
[ 65 ] |
| Bridgestone potenza |
7% |
[ 10 ] |
| Good year excellence |
10% |
[ 14 ] |
| Toyo |
2% |
[ 3 ] |
| Marshall (rechappé)!! j'ai même pas peur de me foutre en l'air! |
6% |
[ 9 ] |
| Total des votes : 135 |
Dan307 307 d'Argent
JaCkY Posteur Fou
tofff 307 de Diamant
Franck_du_03 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 1738 Localisation : Moulins
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
T37 307 de Diamant
Posté le: Mer 24 Mai 06 à 10:07 Sujet du message: |
Je suis pro Michelin, mais si il continue à se foutre de la g du client par rapport au prix je vais dévier... sur une autre marque.
Je dirais yokohama ou Bridgestone.
_________________ JA CS, bar
Posté le: Mer 24 Mai 06 à 10:08 Sujet du message: |
Attention chez yokohama y a du tres bon pneu comme de terrible daube. Et sur la flotte ils sont pas geniaux.
JaCkY Posteur Fou
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Mer 24 Mai 06 à 10:16 Sujet du message: |
Ca s'use tres vite c'est vrai. Mais en principe n'importe quelle bon pneu a une gomme assez tendre et donc fatalement ca s'use vite.
Dan307 307 d'Argent
Quicksilver01 307 de Diamant
sab 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 24 Mai 06 à 13:50 Sujet du message: |
Les trois meilleur: Michelin et dunlop au meme niveau, et ensuite goodyear
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 24 Mai 06 à 16:15 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | Les trois meilleur: Michelin et dunlop au meme niveau, et ensuite goodyear |
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 24 Mai 06 à 17:37 Sujet du message: |
pour ma part j'ai des Dulops d'origine et maintenant des michelin pour l'arrière
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 24 Mai 06 à 18:14 Sujet du message: |
Très bien ce lien !
dav 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 1774 Localisation : BZH (29)
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 19:52 Sujet du message: |
et en pneus de moyenne gamme c'est quoi les "bonnes" marque ?
_________________ --307 2.0 L Mazout--
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 19:56 Sujet du message: |
Goodyear et Dunlop ! Ok, j'arrête, ça fait 2 semaines que je travaille plus chez eux, mais j'ai du mal à oublier
Vinch 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Mai 2006 Messages : 150 Localisation : Alsace
arnauvergnat 307 d'Or
Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages : 854 Localisation : Le Creusot 71
Posté le: Dim 28 Mai 06 à 19:24 Sujet du message: |
Dunlop appartient à Goodyear. Goodyear est la marque premium (haut de gamme) et Dunlop la marque standard.
Perso je connais bien Continental (marque haut de gamme) qui fait aussi les uniroyal (standard France), barum (1er prix france), mais aussi plein d'autres marques semperit, mabor, gislaved, general tyre, taxat, stop5000,.....
Je ne crois pas qu'un constructeur fasse toujours la même qualité: cela dépend de la dimension, de la structure, de l'usine de fabrication,...
Michelin et Yokohama sont reconnus pour faire de la bonne qualité, mais très cher.
En ce qui concerne les 195/65R15 H ou V, j'ai des Bridgestone qui sont très bon. J'ai eu aussi des Conti Premium sur la mégane qui étaient très bien. Par contre, j'ai eu des dunlops qui m'ont déçu sous la pluie en particulier...
_________________ Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
mister arno Banni !
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 29 Mai 06 à 13:48 Sujet du message: |
| arnauvergnat a écrit : | Dunlop appartient à Goodyear. Goodyear est la marque premium (haut de gamme) et Dunlop la marque standard.
En ce qui concerne les 195/65R15 H ou V, j'ai des Bridgestone qui sont très bon. J'ai eu aussi des Conti Premium sur la mégane qui étaient très bien. Par contre, j'ai eu des dunlops qui m'ont déçu sous la pluie en particulier... |
Même au sein de le même usine, il y a des différences de qualité
Posté le: Lun 29 Mai 06 à 14:43 Sujet du message: |
Toi aussi tu as travaillé dans une usine de pneus!
Je pense qu'à partir d'un indice de vitesse V, le pneu doit être performant donc de qualité.
Pour ce qui concerne l'usure, comme on ne connait pas ce que les constructeurs mettent dans leur mélange bande de roulement, il faut se renseigner dans les journaux spécialisés et chercher un bon compromis usure/tenue de route.
Et puis sinon, il ne faut pas se laisser refiler n'importe quoi non plus: A regarder:
- l'intérieur du pneu: risque de fuite: vérifier qu'il n'y a aucun défaut dans la couche imperméable à l'air. (épaisseur 0,6mm environ)
- les tringles (à l'accrochage sur la jante): risque de fuite aussi. La partie en contact avec la jante doit être lisses et sans défauts.
- les flancs: primordial car un flanc abîmé ne se répare pas: vérifier qu'il n'y a pas de fentes, pas de fil coton ou métallique qui sortent à l'épaulement. (les défauts dans les lettrages font moches mais n'ont pas d'incidence sur la tenue du pneu dans le temps)
- la bande de roulement: on ne peut pas trop voir grand chose à part des défauts de moulage (effet arrondi sur les pavés) en surface seulement et donc sans conséquences. Perso je vérifie que les traits de couleurs sur les pneus neufs ne serpentent pas: faire tourner le pneu en regardant le(s) trait(s). Si le trait bouge beaucoup à gauche ou à droite, c'est que la pose de cet élément est loupée: risques de vibrations au roulement et d'usure prématurée.
D'autre part sur le flanc il y a marqué DOT suivi d'un code, du genre
DOT LL 3805. Le LL est l'usine de production (3805=fabriqué la 38ème semaine de 2005, mais ça pas grave si c'est pas la même). C'est mieux si 2 pneus du même essieu ont le même code...
stoump Banni !
sab 307 d'Or
