amita 307 Addicted
chrisdig51 307 de Bronze
Inscrit le: 17 Juin 2007 Messages : 109 Localisation : nimes
Posté le: Mar 10 Juil 07 à 18:51 Sujet du message: |
la prise obdII se trouve a gauche en bas de ton volant tu a un cache tenu par des clips et un vis a 1/4 de tour
apres pour le model de l'interface et des logiciel je suis preneur d'info aussi
Edité par chrisdig51 le Jeu 12 Juil 07 à 16:54 (2 fois)
goery 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2007 Messages : 997 Localisation : Quelque part dans le 69
amita 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Juil 07 à 08:52 Sujet du message: |
salut à tous et merci bien chrisdig51;
je vois ou ca se trouve, dans la partie fusible habitacle. j'attend tjrs la reponse concernant l'interface et le logiciel.
merci à vous tous.
_________________ 307 XTP, Bleu 2L HDI 90 Chv 2002, Moteur DW10TD.
Posté le: Jeu 12 Juil 07 à 16:55 Sujet du message: |
| chrisdig51 a écrit : | salut
up pour le model de l'interface ainsi que des logiciel compatible pour nos 307 svp
Bonne journée
juju51 307 de Bronze
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 11:35 Sujet du message: |
Je reup ce sujet pour savoir s'il y aurait des nouvelles infos sur la compatibilité VAN.. Quel cordon utilisé pour une VAN de 2004?
Ca a l'air super intéressant de pouvoir tout cela sois-même!!
_________________ La SPORT'Attitude est la meilleur à adopter!
stef167 Curieux
Posté le: Jeu 01 Mai 08 à 10:01 Sujet du message: |
Salut a toutes et à tous,
Pour ma part j'utilise un galetto 1250 pour lire le calculateur moteur sur une 307 sw hdi 110 cv moteur rhs et cela marche impec.
_________________ 307 SW 2.0 HDi 110cv Pack de juin 2002
rammstein57 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages : 360 Localisation : metz/lyon
307triskel 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 4297 Localisation : bretagne
Posté le: Mar 02 Sep 08 à 22:48 Sujet du message: |
salut, perso, je voudrais pouvoir activer ou non les "options" de ma 307 van de 2001 via le bsi
mais quelle interface utiliser?
j'utilise actuellement un effaceur d'erreur moteur qui me dépanne sur d'autres voitures, mais j'aimerais connaitre toutes les possibilités de ma 307
BUSI007 Nouveau
Posté le: Dim 08 Fév 09 à 13:38 Sujet du message: |
SALUT.
J'AIMERAIS SAVOIR PARMIS VOUS KELKUN SAURAIT UTILISER L'EMC2001 5.3 DE "A" A "Z" SANS RENCONTRER AUCUN PROBLEME NI BLOCAGE SUR LA MODIFICATION ? MERCI
CA FAIT PRESQUE K'1 MOIS KE JE L'UTILISE ET JE RENCONTRE KELKE PROBLEME....
_________________ BUSI007
dlem Nouveau
Posté le: Dim 07 Fév 10 à 22:58 Sujet du message: |
Je viens de prendre connaissance de votre conversation.
je recherche aussi le cable et le logiciel pour ma 307 break hdi 1.6 110cv certainnement fabriqué en 2008
j'avous que je suis franchement perdu.
Si quelqu'un se trouve prsè de Rouen en seine Maritime, il sera peut-être possuble de faire connaissance
Cordialement.
dominique.
_________________ j'ai pourtant eu un cap mécanique et électricité auto en 1980 mais maintenant, avec l'évolution et l'électronique, je suis complètement dépassé.
Seeeeb 307 de Diamant
ttib2 307 Addicted
Posté le: Sam 27 Mar 10 à 20:45 Sujet du message: |
| trebila a écrit : | | chris1092 a écrit : | | avec c'est cable et le log adapté on peut activer des options ou faire des reprog ? |
Hé hé, oui et non...
ça dépend des voitures des motorisations, des calculateurs...
pour faire des reprogs, il faut que le calculo soit flashable, ce qui est de moins en moins le cas.
par ex, pour le HDI 136, le boitier siemens n'est pas flashable directement.
peut être est ce aussi le cas sur le 110cv...
si le boitier est flashable directement par l'OBD, pour pouvoir avoir accés aux cartographies, il faut un logiciel spécial, la plupart du temps payant et cher spécifique du constructeur du boitier (Bosch, Siemens, etc)
et puis, il faut s'y connaitre, et à ce jeu là, on risque plus de faire de grosses bétises irréparables qu'autres chose.
moi je confie la reprog de ma voiture à des pros, sur un banc de puissance. je m'amuserais pas (même si j'en avais la possibilité) à faire ça au fond de mon garage, sans compétences, sans banc, sans rien... |
Bonjour ,
Quand tu dit que le calculo n'est pas flashable par ODB ça veut dire qu'on en peu pas activer l'option régulateur de vitesse sur le calculo en passant par la prise ODB ???
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 12:09 Sujet du message: |
je viens d'essayer un elm327 sur ma sw de 2006 (CAN)
les logiciels fournis sont des demo mais j'ai pu recuperer SCAN-XL de chez palmer performance , jai pu voir le seul code defaut qui m'enbete , c'est le P1446 ( qui correspond a un faible niveau de cerine alors que le plein a été fait , je l'efface mais il reviens , ça dois etre le contacteur du bouchon qui déconne ( vu sur le forum )
j'ai regardé 2-3 trucs ça a l'air pas mal....
MAKi.
tonio83 307 de Bronze
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 10:58 Sujet du message: |
J'ai une 307 SW 2.0 essence de juillet 2002 (normalement en VAN).
Pouvez-vous me dire quel matos il me faudrait pour accéder au diag, et quels paramètres puis-je espérer pouvoir modifier / consulter ?
J'avais vu sur d'autre forum la possibilité de désactiver la vanne EGR par le BSI est-ce possible en passant par la prise diag ?
Merci d'avance
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 12:49 Sujet du message: |
salut pour les phases 1 van valise peugeot obligatoire!!!!
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 22:58 Sujet du message: diag |
bonsoir!moi jai une 307sw 1.6hdi16 110 sans fap de juillet 2005.quels appareils me faudrait il?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 12 Nov 10 à 13:21 Sujet du message: |
OUI SCULLY
QUEL MODELE ET quelle annee TA VOITURE???
la verite est ailleurs!!
Edité par zamaz le Ven 12 Nov 10 à 14:03
Fox Mulder 307 d'Or
J'ai une phase 2 de 2006
papalaurent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Avr 2010 Messages : 165 Localisation : isere
Posté le: Ven 12 Nov 10 à 19:07 Sujet du message: |
| tonio83 a écrit : | Bonjour,
Merci d'avance |
j'ai ELM327 avec le logiciel OBDfacile
je peux lire et effacer les defauts moteur
et avoir certaines valeurs moteur T° Regime etc
mais pas d'acces aux parametres BSI qui sont en VAN
_________________ 306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
Posté le: Ven 12 Nov 10 à 19:14 Sujet du message: |
Faut la valise officielle pour acceder au bsi surtout en van protocole propritaire psa et renault
en can les lecteurs universels mais limites
tchoupi13 Curieux
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 17:09 Sujet du message: |
phase 1 protocole van proprietaire a psa donc impossible
tchoupi13 Curieux
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 21:15 Sujet du message: |
a part le logiciel a peugeot , non
MAKi.
nitram28 307 Addicted
Inscrit le: 15 Jan 2011 Messages : 29 Localisation : Chartres
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
regis3278 Curieux
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 16:49 Sujet du message: |
Je suis nouveau, je possède une 307 HDI de 2002(qui est en OBD2, a priori). Je n'ai pas encore acheté de cable diagnostic mais je souhaite le faire. Je me pose cependant une question depuis un petit moment :
Il me semble avoir compris qu'il y avait une histoire d'accès uniquement au calculateur du moteur. Est-ce que cette restriction est dûe au câble ou au logiciel ?
Par exemple, serait-il possible d'accéder aux calculateurs d'airbag, du FAP, de l'ABS, l'ESP, ... avec un cable chinois et éventuellement un logiciel aproprié (PPS ?) ?
Merci d'avance.
