AmImOuSe 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Oct 2007 Messages : 368 Localisation : Senlis
Posté le: Dim 30 Déc 07 à 22:31 Sujet du message: |
bonsoir tous le monde
voila je veu poser sur ma 307 un filtre d'admission direct
j'ai vu ke je pouvai enlever le filtre et le mettre au bout comme toua r20whcdesign.
voila ma question
d'origine l'air est aspirer par une guène vers la boite a air et de la boite a air au turbo non???
si c'est le cas n'est t'il pas possible avec une guaine acheter de partir de mon turbo directement a mon filtre green?? pour chinter la boite a air??
je sui trètrè nul en mécanique doit ne soyer po étonner si c'est carrément impossible
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 30 Déc 07 à 23:21 Sujet du message: |
A la sortie de la boite à air, tu as le débitmètre donc tu ne peux pas shinter cette partie. Tu peux donc brancher ton filtre green admission directe juste avant et te passer de la boite à air. Cela dit, en procédant ainsi, ton filtre va aspirer de l'air qui circule dans le compartiment moteur : de l'air chaud. Alors que ta boite à air, elle, prend l'air frais dans la calandre via une gaine. Et l'air frais, faut-il le rappeler, est nettement mieux pour envoyer dans un moteur : plus dense donc plus d'oxygène.
stef44 Curieux
Inscrit le: 10 Avr 2007 Messages : 7 Localisation : NANTES
Posté le: Jeu 07 Fév 08 à 19:21 Sujet du message: Quantité d'huile ? |
La documentation livrée avec ma 307 indique 3,85 l d'huile avec le changement du filtre. J'ai un doute sur ce volume !
En effet, j'ai suivi les préconisations Peugeot, mais visiblement, il en manque (jauge manuelle et "électronique compteur").
Quelqu'un peut-il m'en dire plus ?
_________________ Sportivement Peugeot
Stéphane
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Jeu 07 Fév 08 à 20:45 Sujet du message: Re: Quantité d'huile ? |
| stef44 a écrit : | Bonsoir,
Quelqu'un peut-il m'en dire plus ? |
Sur la RTA c'est 3.5L, avec echange du filtre
Madess 307 de Bronze
Posté le: Lun 04 Mai 09 à 08:18 Sujet du message: |
Est ce que ta voiture est bien à plat ?
une pente même légère peut fausser la lecture de la jauge.
Ne compte pas trop sur la jauge électronique ^^
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Ven 30 Oct 09 à 11:25 Sujet du message: |
Up up up je remonte ce post il a l air pas mal
alicia63910 Curieux
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 19:21 Sujet du message: affiche niveau du liquiude de frein insuffissant |
bonjour je voudrais savoir pourquoi est ce que le tableau de bord affiche "niveau de liquide de frein insuffisant" alors que le bocal du liquide de frein est plein?? petite précision on vient de changer les plaquettes de frein a l'arrière!!!
merci de votre réponse!!!
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17017 Localisation : France
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 19:25 Sujet du message: Re: affiche niveau du liquiude de frein insuffissant |
| alicia63910 a écrit : | bonjour je voudrais savoir pourquoi est ce que le tableau de bord affiche "niveau de liquide de frein insuffisant" alors que le bocal du liquide de frein est plein?? petite précision on vient de changer les plaquettes de frein a l'arrière!!!
merci de votre réponse!!! |
peut être la sonde de niveau liquide frein déconne??
alicia63910 Curieux
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 12:50 Sujet du message: Re: affiche niveau du liquiude de frein insuffissant |
| zamaz a écrit : | | alicia63910 a écrit : | bonjour je voudrais savoir pourquoi est ce que le tableau de bord affiche "niveau de liquide de frein insuffisant" alors que le bocal du liquide de frein est plein?? petite précision on vient de changer les plaquettes de frein a l'arrière!!!
peut être la sonde de niveau liquide frein déconne?? |
oui peut être mais dans ces cas la comment peut -on le savoir??
et dans la voiture quand sa affiche que le niveau du liquide de frein est insuffisant la pédale est toute molle et en plus ça arrête pas de bipé!!!
alicia63910 Curieux
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 17:53 Sujet du message: Re: Quantité d'huile ? |
| Jack-e a écrit : | | stef44 a écrit : | Bonsoir,
Sur la RTA c'est 3.5L, avec echange du filtre |
la RTA n'est pas à jour suite au changement de la jauge à huile(nouvelle jauge orange), c'est 3,85L sur le moteur DV6.
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 18:29 Sujet du message: |
Debut du HS
elle sont de quelle couleur sur les 2.0 hdi 110cv svp
Fin du HS
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 19:39 Sujet du message: |
T'embete pas dans un 1.6l, on mettais 4L au pétard, 3l8 dans les 1.4l.
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
