Peugeot 307 - Voir le sujet - Ventilateur? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ventilateur?
Tortue94
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 15:47    Sujet du message: Ventilateur? Répondre en citant
à qule température moteur se declenche le ventilateur?
s'il ne se declenche pas que faire?
307 HDI 90 année 2005 noire obsidien
Cedric_44
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
il se déclenche vers 95 - 100
s"il ne se déclenche pas, coupe ton moteur et prends RDV chez ton garagiste....
Tortue94
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
95 100 degres sur?
cela fait beaucoup en montée en température avt le declenchement non?
Tortue94
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Crying or Very sad
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui oui je suis sûr. j'avais moi même fait le test parce que je m'inquiétais. le températeure monte jusqu'à 95-100 et ensuite tu verras qu'elle descends avec le ventilo qui se met en route
Tortue94
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok ça me rassure!
car en bouchon ça monte entre 90et 100
j'ai pas l'habitude avant j'avais une 306 à 90 le ventilo demarrait!
merci de toute manière la danger c la zone rouge !
merci je suis rassuré !!
Hiiiiii :)
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah on a eu la même inquiètude alors. je viens aussi d'une 306 et c'est vrai qu'à 91°C on sentait le ventilo s'enclencher
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair que sur 306 c rapide
c bizarre que ce soit plus long sur la 307!!
le moteur chauffe plus alors...
Sad
enrique108
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mon le ventilo se déclanche également quand j'atteind les 95° a peu près.
Mon aiguille oscille toujours entre 90 et 105° a peu près.
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
BOnjour,
cela me rassure que votre temp oscille entre 90 et 105 mais pourquoi une telle difference entre les 307 ?certains ne depassent pas les 80 degres??
par contre, je voulais savoir si on passe la valise de peugeot, detectent ils une sonde defectueuse ou un ventilo defectueux?
enrique108
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
La différence est du à ton énergie : Essence ou Diesel.
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis en diesel normalement c combien?
enrique108
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
A manque de bol, je suis sur essence, sur Diesel je ne saurais pas trop de dire !
Dialho
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tortue94, je pense qu'il n'y a pas lieu de s"inquieter : si ton ventilo ne marchait reelement pas ton aiguille serait dans le rouge au premier bouchon.
Ou alors tu t'inquiètes seulement de savoir s'il se declenche pas trop tard par rapport à la norme ?
Sherkan
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le refroidissement de la 307 est un peu compliqué. D'une part, il y a une vanne qui ferme une partie du circuit au démarrage pour que le moteur chauffe plus vite. Après, elle s'ouvre progressivement et de plus en plus souvent. Comme on n'entends pas le ventilo, difficile de savoir à quelle température il se déclenche, mais si la jauge indique une température correcte (en dessous du rouge), alors tout va bien Clin d'oeil ;)
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup à tous pour vos précisions et infos,
peut etre que je m'inquiète pour rien .....tant que ça atteint pas le rouge comme le dit Sherkan (en fait j'ai jamais atteint les 100 degres ) je ne prendrai pas la tete poiur rien!
peut etre que je suis trop habitué à la clim et à ses 80 degres!
Merci beaucoup pour votre aide!
Super content :D Laughing Wink
z12
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Petite astuce pour voir si ton ventilo n'ai pas hs sur les hdi 136 quand tu met la clim le ventilo tourne(par contre le 90 ou 110 je sais pas)
Sinon moi sais vers 95 100°c
ancien détenteur d'une 306 xs hdi toute option 120ch 'Sivoupléééé :p''Sivoupléééé :p''Sivoupléééé :p'
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
le ventilo tourne qd tu mets la clim?
cela explik ke le moteur ne chauff pas plus de 80 degres alors...
z12
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bete j'y avait mem pas pensé, mais a vérifier sur ton 90ch Razz
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
re,
j'ai pas vérifié s'il fonctionnait mais quand je mets la clim je depasse pas les 80 quelle que soit la vitesse le trajet etc
donc je pense qu'il fonctionne alors!
le 136 cv ça roule bien?
Surprised
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent ! J'avais remarqué qu'il y avait une relation entre le fait de mettre la clim et le fait que la température d'eau soit basse, mais je ne trouvais pas d'explication Hum... ? Sur ma hdi 110, c'est ça ! Yeah ! Cool !!
jay64fr
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pareil sur toutes les voitures climatisées. Par contre ça ne te permet pas de tester si la sonde de température qui allume le ventilo est HS ou pas.
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok c vrai que cal teste pas la sonde!
aie aie aie!
mais bon comme dit sherkan tant qu'on n'est pas dans le rouge et pas de température trop élevé pas de danger je pense!
jay64fr
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux pour voir si la sonde se met en marche tu laisse le moter tourner, capot ouvert et tu attends de voir/entendre si ça démarre et là tu regarde vite ta température...
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais ça monte jusque quelle température ne general 95 100 ?
pourquoi sur 306 cela declenche à 91?
on peut pas mettre une sonde qui se declenche pluis tot
z12
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne sert a rien qu'il se déclenche plus tot 100°c c'est pas énorme.
Et puis n'oublie pas que tu vois juste une aiguille sur un font noir avec des chiffre marqué (je veut dire par la que c'est pas tres préci) donc t'affole pas tant que ca sent pas le cramé
Pour la 136ch ca roule bien, niveau confort rien a dire le top (les allemands peuvent avoir peur)
par contre j'ai des probleme d' a-coup a bat régime et y a pas que moi:x , je trouve aussi que par rapport a ma 306 repprogrammé a 120ch j'ai moins de sensations (et je consomme plus). Snif Snif...
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
ça s appelle un calorstat......Et ça fait longtemps que ça existe, même sur les 104 y en avait un Shreck...... Clin d'oeil ;)
Et dès qu on allume la clim, sur tous les moteurs de toutes les voitures, ça enclenche le ventilo, mais pas forcément à la Pmax......Ils ont souvent 2 ou 3 vitesses..... Clin d'oeil ;)
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok
merci à tous pour toutes ces infos!
Merci encore!
Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :)
le 136 c'est pas encore pour moi vu ma conduite pepere mais c'est vrai que cela doit pousser!
Cool
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que celui de la 307 est un peu plus moderne Monsieur VERT ... sur la 104, cette vanne était soit ouverte, soit fermée ; sur la 307, la vanne est ouverte ou fermée progressivement, il y a une régulation électronique qui se fait sur le débit d'eau en fonction de sa température, de la température de l'air qui arrive sur le radiateur, etc... Clin d'oeil ;)
Tortue94
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
si on branche la valise, cela detecte une sonde d'eau déféctueuse?
désolé mais je me galere au taf là...
