Peugeot 307 - Voir le sujet - demande idée pour agencer plexi dans le coffre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mikou09
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 18:43    Sujet du message: demande idée pour agencer plexi dans le coffre Répondre en citant
voila je vous montre les photos de mon coffre apres avoir installer un condo et un néon.
je vous explique mon idée pour la suite, en fait mon néon a deux lumières blanche qui clignote tout le temps et au centre le néon bleu clignote en fonction des basses de la musique.en fait mon soucis est que on ne voit pas beaucoup les lumieres du néon, donc mon idée serai de créer une paroi de plexi qui aurait suivrait le contour de mon ampli mon condo et mon sub pour que la lumière se reflechisse dessus.
mon problème est le suivant je ne sais pas du tout comment agencer mon coffre et faire tenir le plexi .pouvez vous m'aider?
merci d'avance.
mikou09.
Edité par mikou09 le Sam 31 Mar 07 à 13:02
zorax
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu chauffes un peu le plexi tu fais un arrondi que tu repli un ptit chouilla pour pouvoir caler deux vis tenant sur le contre plaqué
zorax
ps, sympa le facom planqué à droite
mikou09
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 19:33    Sujet du message: réponses Répondre en citant
pour le facom en fait il y en a deux mais je trouvait que 2 sa faisait trop chargé pour la déco alors j'ai decidé d'épurer la chose lol. et sinon pour le plexi je pense faire plutot un truc a angle droit.pour le visser sur la contre plaqué ya pas de soucis mais pour le visser dans le plexi c'est possible ? ou faut faire des trous et le faire tenir a la patte avec des tout petit boulons et un petit écrou?
mikou09
mikou09
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 13:01    Sujet du message: question Répondre en citant
est ce qu'il vaut mieux que je fasse arriver la plexi contre la plage arrière ou alors faire juste une petite paroi pour pouvoir laisser respirer l'ampli ?
merci de vos futures reponses.
mikou09.
zorax
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon il faut que la chaleur puisse se dissiper de l'ampli donc si tu peux mettre un ventillo en plus d'une sortie d'air chaud ca serait mieux. pour le plexi tu perces, tu mets une rondelle et une vis à bois qui sera dans le contre plaqué
mikou09
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 14:35    Sujet du message: reponses Répondre en citant
merci mais je croit que l'on s'est pas bien compris je ne veut pas couvrir le contre plaqué de plexi mais je veut mettre les plaques de plexi a la verticale devant l'ampli et en suivant les contours du condo et du sub comme pour créer une paroi et que les lumieres reflete dedans.
zorax
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais que c'était juste pour le néon..
bref ca reste le meme principe
mikou09
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 15:17    Sujet du message: questions Répondre en citant
toi si tu avait le meme agencement de coffre que moi tu ferait comment avec le plexi ? tu ferait le tour de l'ampli du sub et du condo ou pas ?
ALPINE
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
pettit HS le caisson est se quil va bien ??
combien l a tu payer ??
Vacances aux etats-unis
zorax
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
moi joré mis un plaque de plexi droite couvran tout le fon du coffre kom si ca faisait un cache de coffre ou sinon en moulan le plexi pour tous les éléments
Getgazz
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
t'as toujour pas recouvert le contreplaqué de moquette à ce que je voit... Commence par ca Wink Sinon sympa ton coffre!
Si ca glisse c'est que ca tient encore un peu...
mikou09
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 17:22    Sujet du message: non Répondre en citant
non je n'ai toujours pas recouvert mon contre plaqué car j'attend de cloisonner les deux cotés du coffre en contre plaqué, réhausser la plaque pour passer les fils dessous et etudier pour mettre du verre en forme de flaming pour refleter la lumière du néon. apres tout sa le moquetage sera de rigueur. j'ai fait aujourd'hui 2 modification, j'ai mis les pattes qui tiennent le sub derrière entre le sub et le dossier de la banquette pour que cela ne se voit pas et que cela fasse plus propre, et la deuxième j'ai mis devant le sub le nom de mon projet.je vais aussi dessiner dans les jours qui viennent comment je vais agencer mon coffre avec le miroir, la maquette de 307.
je vous tient au courant.
mikou09.
et merci a toi getgazz pour le fait que tu trouve mon coffre sympa.
Getgazz
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le nom de ton projet??, Laughing Question
mikou09
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 19:31    Sujet du message: nom projet Répondre en citant
alors je te le dit a toi de deviner comment j'ai trouver se nom,
le nom de mon projet c'est 307 blhite (prononcer blaïte)
je te laisse réfléchir.
mikou09.
Getgazz
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Chépa ca veut rien dire.... J'ai essayer de voir si c'était de l'anglais mais non... En tout cas je sais comment tu es arriver a ce nom.... t'as fais une soirée trop arrosé c'est ca?
Laughing Arrow
mikou09
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 09:42    Sujet du message: non Répondre en citant
non aucune soirée bien arrosé n'est a l'origine de ce nom, je vais te donner un indice qui devrait beaucoup t'aider, le nom est un melange de 2 mot representant des couleurs. alors a vos buzzer pour trouver la réponse.
mikou09.
Goli
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
blue & White = Blhite ?
mikou09
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 12:34    Sujet du message: presque Répondre en citant
pour le white c'est oui mais pour le blue s'est non. dommage recommence encore.lol.
Goli
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Black & White ... c'est petit :p
Getgazz
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
mouais.... t'as ecrit ca dans ton coffre?
mikou09
MessagePosté le: Lun 02 Avr 07 à 20:20    Sujet du message: alors Répondre en citant
ben comme ma voiture est blanche et noire j'avais eu cette idée.
puisque c'est comme sa je lance un grand concours pour trouver un nom a mon projet, voir quelle idée vous pouvez avoir.alors a vos meninges et dites moi le fruit de vos reflexions.
mikou09.
