delnoy Curieux
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 18 Fév 17 à 21:01 Sujet du message: |
Bonsoir, si tu as un jeu en levant la roue, tu dois bien avoir une rotule fatiguée... Cela peut entrainer la vibration, mais un pneu déformé ou un mauvais équilibrage d'une roue avant peut avoir le même effet. Si la vibration se produit de 110 à 130, mais pas en-dessous ni au-dessus, c'est typique d'un souci d'équilibrage. Pour le jeu dans la rotule, je ne sais pas à quelle vitesse cela peut avoir cet effet.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 09:10 Sujet du message: |
Le mieux étant de faire verifier par un garage les rotules du train avant.
delnoy Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 14:18 Sujet du message: |
Toutes les rotules sont bonne malheureusement, équilibrage aussi .J'ai aussi remarqué qu'en freinant le tremblement était plus important et en freinant même à 70 on dirais des disques voilés mais la encore je les ai remplacé il n'y a pas longtemps.un problème de cardan peut il faire ce phénomène ???merci
_________________ 307 sw
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 15:14 Sujet du message: |
disques remplacés avant et arrière ?
delnoy Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 20:44 Sujet du message: |
À l'arrière non je regarderai bien tant que j'y suis mais le jeu est à l'avant droit.ou peut il avoir du jeu en dehors de la rotule de direction et la crémaillère ??merci
delnoy Curieux
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Sam 11 Mar 17 à 08:33 Sujet du message: |
surement une biellette de direction hs.
j'avais eu le même soucis.
j'ai déposer un coté de chaque rotule pour les vérifier et là bingo.
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 11 Mar 17 à 10:43 Sujet du message: |
| TitouX a écrit : | surement une biellette de direction hs.
j'ai déposer un coté de chaque rotule pour les vérifier et là bingo. | j'aurait dit la même chose
