Peugeot 307 - Voir le sujet - Soucis suite à changement filtre à air. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xvbc27
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 21:43    Sujet du message: Soucis suite à changement filtre à air. Répondre en citant
Salut, ayant un avoir chez nonototo en expiration et comme j'avais un filtre à air à changez j'en es profitez pour le faire faire chez eux avec l'avoir, mais depuis ce changement de filtre à air, ma voiture chauffe plus vite qu'avant à l'arret est il y a un bruit de trou d'air à l'arret, j'ai aussi par moment des trou d'accélération depuis ce changement, j'ai essayez de voir si il y avais un trou rien je ne trouve pas, savais vous ce qui peux etre la cause de ces soucis suite a un simple changement de filtre à air ?
Kenny.R
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être la durite d'entrée d'air qui est mal raccordée à l'entrée du filtre à air (si ton filtre est derrière le moteur, sous la baie de parebrise), j'ai eu le cas sur la mienne j'ai du le scotcher pour être sûr que ça tienne... Hiiiiii :)
Du coup dans mon cas je pense que les symptomes concernant la chauffe rapide étaient dûs à l'aspiration de l'air derrière le moteur (donc air plus chaud que si il était aspiré en façade). Mais je n'avais pas de trou à l'accélération il me semble... Peut-être causé par une mauvaise circulation de l'air en admission suite à la durite débranchée ou au niveau de la boite à filtre à air ? Hiiiiii :)
xvbc27
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi la boite à filtre se trouve juste en face sur la droite quand tu ouvre le capot, avant la batterie
Asp2p
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
ta regarder plus précisément d'où vient le bruit de trou d'air a l'arrêt ?
sa pourrai apporter une piste plus précieuse Clin d'oeil ;)
xvbc27
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis est que je n'arrive même pas à voir d'où viens le bruit
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comme on dit souvent va chez ces pseudos mécanos et tu repars avec une panne ou avec la dépanneuse Monsieur VERT ...
Faites travailler les petits garages que ces grands groupes qui n'apporte rien! Rolling Eyes Twisted Evil
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
sans savoir "a peut pres" d'où vient que tu entend dans la voiture mais pas une fois le capot ouvert sa risque d'être compliquer
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 01:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sa ne s'entend pas de l'intérieur mais de l'extérieur
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
justement penche ton oreille et essai au minimum de voire si sa vient de l'avant droit, de l'avant gauche, de l'arrière droit, de l'arrière gauche ou vers le centre ( voire en haut ou en bas )
si il y a eu que le filtre a air de touché
met toi face au parchoc et ecoute du coté droit
apres essaye d'ecouter au noveau du filtre a air
puis au niveau du debimetre et ainsi de suite
par la même occasion regarde si le mec a bien refermer la boite a air
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vais direct chez nortoto et je lui crache toute ma haine !!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'irait plus calmement en lui expliquent que depuis le changement de mon filtre a air j'entend un bruit de fuite d'air que je n'avait pas avant
il va regarder je pense sans chipoter
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut Antho,
ce sont des guignols faut pas s'embarrasser de formule de politesse.
Monsieur VERT ... Rolling Eyes
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
le problème c'est que dans le cas contraire il risque de t'envoyez boulet plutôt que de regarder Laughing
donc mieux vos y aller tranquille afin qu'il regarde et apres ne plus y remettre les pieds Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
non justement ,même ces guignols ont un devoir de résultat ,facture à l'appuie tu peux prouver le mauvais remontage Wink
tu m'as jamais vu faire un scandale dans un magasin, demande de chez orange quand il me voit le gars il est dans ses petits souliers. Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
Laughing
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci demain matin je vais redemonter là boîte à air est les gaine et tout remettre je verrais si sa continue
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
avant de tout re démonté regarde si il a bien remis les deux petites pattes que j'indique sur la photo
bien souvent et comme c'est pas facile a remettre dans les encoches certains repose les pattes du couvercle sur les encoches mais pas dedans
donc en gros l'étanchéité n'y est pas
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 17 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bah moi ma boîte à air tient au sirflex ... est bouge du coup
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
A ta place, avoir ou pas, j'aurais juste acheté la pièce et le montage je l'aurai fait maison. en plus tu parle de tout démonter donc c'est que tu sais le réaliser.
Pour des petites tache comme celle-si je n'ai plus tendance à faire confiance aux garages. j'ai vu trop d'émission ou le garagiste te change un filtre à air et te coupe une durite pour te vendre la boite à air complète. Je sais je suis devenu parano.
Peux-tu nous dire se que tu entend par trou d'air ? car pour moi ce n'est pas clair
Si ta pas la pèche, tache d'avoir la banane
xvbc27
MessagePosté le: Sam 04 Fév 17 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous est fait 3 petite video le bruit est couple au cliquetis du moteur qui viennent je ne sait dou non plus mais eux vienne du haut du moteur si quelqun sait au passage dou pourrais venir aussi ce cliquetis
https://youtu.be/KRgiAUix-L8
https://youtu.be/DvSAJX9mFuA
https://youtu.be/AmuTsVrFdCY
Je me demande meme si ce bruit est pas en rapport au cliquetis
Asp2p
MessagePosté le: Sam 04 Fév 17 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
ta essayer d'écouter du coté de la courroie
xvbc27
MessagePosté le: Sam 04 Fév 17 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir sa demain par contre en demontant la boite a air jai vu quil y a un sorte de radiateur sous le filtre est aucune arriver dair en dessous le trou est vide
xvbc27
MessagePosté le: Sam 04 Fév 17 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de claquement niveau courroie par contre je crois que sa viens de la rampe dinjection les claquement alors quelle parrais changez a vue doeil
Asp2p
MessagePosté le: Sam 04 Fév 17 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'y est penser aussi car le bruit s'intensifie quand tu t'en approche
apres c'est pas facile a trouver je vais donc attendre l'avis de membres plus expérimenté de se coté la
xvbc27
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
Jai changez le filtre norauto par un purflux est plus de chauffe moteur est de trou d'acceleration
Asp2p
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 02:01    Sujet du message: Répondre en citant
le plus inquiétant c'est se bruit de métal qui se balade je ne ou... j'espere quelqu'un pourrait t'aider
xvbc27
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ce claquement est très chiant ... plus j'accélère plus ils s'entend ... mais je ne sait pas d'où sa viens ... la rampe peut-être ... mais à vu d'oeil elle à pas l'air vieil ... je ne sait pas si sa avais un rapport, mais le claquement est apparu après qu'un jours le moteur soit montez à 90° qui à fait une fuite sur une durite (rebouché avec du produit) est la voiture s'était mise à fumez de l'échappement quelques minutes, le bruits est apparu après ça.
J'ai aussi par moment quand je relache légèrement l'accélérateur sans pour autant le lacher par example en descente défois des accoup assez fort je ne sait pas si sa peut etre en rapport.
Asp2p
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
aucun idée le mieux et d'attendre que quelqu'un d'autre précise car je vois pas d'où vient le problème désolé
par contre il serait bien de préciser quelle durite a fuit
xvbc27
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idee c'était tellement degueulasse en dessous de la voiture
