tony60400 307 Addicted
Inscrit le: 03 Mar 2013 Messages : 70 Localisation : Noyon (60)
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 06 Nov 13 à 19:52 Sujet du message: |
N'oubliez pas que la 306 pèse environ une tonne, il faut ajouter environ 200 kg sur la 307.
kissifrot72 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Aoû 2013 Messages : 238 Localisation : Le Mans
Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Ven 29 Nov 13 à 16:55 Sujet du message: |
Oui. Nouvelle face avant et nouveaux feux arrière.
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
Posté le: Sam 30 Nov 13 à 06:30 Sujet du message: |
| tony60400 a écrit : | Je suis tombé amoureux d'un modèle xsi à vendre, je n'avais pas fait attention à cette version, c'est un 2l, belle finition en semi-cuir, le bloc 1,6l semble silencieux, le 2l l'est aussi ? en terme de caractère, ça doit être proche, plutôt vigoureux passé les 3000trs/min
C'est un joli bleu récif, 3 portes  |
Au fait sur la finition XSi, il n'y a pas de truc du genre tarage des amortisseurs différent plus durs ou plus bas pour le coté "sport" ?
Posté le: Sam 30 Nov 13 à 12:39 Sujet du message: |
Et non, que dalle et c'est à la fois dommage si on veut réduire l'aspect 4x4 et une bonne chose si on veut un châssis très efficace et à la fois confortable quand on tartine sur des routes bosselées.
Côté moteur, le 2.0 est "intuable". Ca fait 9 ans et 100.000 km que j'essaye de le massacrer, rien à faire . Tant que l'on est doux à froid, on peut lui en mettre plein les soupapes à chaud.
Sinon, rupteur placé d'origine à 6.500tr/mn, c'est un peu bas à mon goût. Ne pas hésiter à faire une petite prépa et si le budget le permet, il y a de grosses marges de progression (aptitudes aux hauts régimes, puissance).
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Sam 30 Nov 13 à 16:43 Sujet du message: |
Impossible. Ça ne passera jamais au CT en pollution.
Posté le: Sam 30 Nov 13 à 17:51 Sujet du message: |
Pour passer le CT, il faut rester dans des modifs invisibles. Du moins tant que le moteur n'est pas démonté.
Pour les modifs de l'admission, tant qu'on reste sur des pièces Peugeot (typiquement, collecteur d'admission et boîtier papillon du EW12 ou si on reste sur le EW10, ceux du 180cv : EW10J4S) et que c'est fait proprement, le risque de se faire gauler est minime.
D'où l'importance aussi pour ceux qui changent leurs AAC et leur admission, lors de la reprog, d'avoir une carto de qualité et pas un truc mal bidouillé. Une richesse trop forte risque de poser un souci au contrôle.
Posté le: Dim 01 Déc 13 à 07:58 Sujet du message: |
| Seb-@. a écrit : | Pour passer le CT, il faut rester dans des modifs invisibles. Du moins tant que le moteur n'est pas démonté.
D'où l'importance aussi pour ceux qui changent leurs AAC et leur admission, lors de la reprog, d'avoir une carto de qualité et pas un truc mal bidouillé. Une richesse trop forte risque de poser un souci au contrôle. |
Ou connaitre un ami qui travaille dans un centre de contrôle technique...
Posté le: Mer 04 Déc 13 à 18:45 Sujet du message: |
Petite questions, je vois que le système d'essuie-glace est different, ça fonctionne bien ?
Au niveau eclairage (j'habite en campagne), c'est efficace sur les phases 1 ?
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 09:06 Sujet du message: |
Sauf que les modèles avant 2003 ne sont pas forcément hyper fiables sur l'élec...
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 09:47 Sujet du message: |
la première, trop kilométrée. moi de 2004 - 132000km a l'achat y'a 5 mois.
deuxième négocie le prix car surcote.
troisième, jante alu?? l'arrière droit est une tôle...
quatrième, trop km également.
au final tu pars sur le 2.0??
regarde les annonces de particulier un peu...
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 10:56 Sujet du message: |
| gremlins13 a écrit : | Salut,
regarde les annonces de particulier un peu... |
Pour la jante, il a peut-être crevé et pas remis la jante au moment de la photo, en tout cas avec 3 jantes alu c'est sur que c'est moins sexy...
Pour les annonces, je n'est pas de préférence particulière pro ou particulier, c'est finalement le hasard qu'elles soient toutes de professionnels
Posté le: Dim 08 Déc 13 à 11:34 Sujet du message: |
J'avais pas vu pour la première, il a 4 vitres électriques, ce qui est très rare... sur une 3 portes !
Posté le: Mar 10 Déc 13 à 20:32 Sujet du message: |
un modele collector !
_________________ 307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
lolo1307cc 307 Addicted
Inscrit le: 24 Oct 2013 Messages : 46 Localisation : 13 Bouche du Rhone
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 10:11 Sujet du message: |
Bonjour tony60400
J’ai eu les deux moteurs, alors pour commencé le 1.6 est sympa pour aller au travail mais pour ce qui est de ce faire plaisir on repassera…. On notera que la boite de vitesse a mon gout est mal étagée,(j’ai souvent calé en 1er et a 130km/h on est a 4000tr/min) En revanche les points fort de ce moteur sont une consommation raisonnable (7 , 7.5l/100) un entretien peu cher (en 3 ans et 50 000 km avec j’ai changé un pot d’échappement et un joint spy (boite /cardan) en dehors de l’entretien normal (vidange et filtres tout les 15 000km et bougies tout les 30 000km). En ce qui concerne la suspension je l’ai trouvé plutôt confortable, j’ai fais cet été l’aller retour Marseille / Chamonix en passant par les cols du briançonnais, tout ca sans être trop fatigué.
Le 2.0l est le moteur que j’ai aujourd’hui sur mon CC, il est beaucoup plus plaisant à conduire, il a plus de couple, la boite est mieux étagée, on l’entend beaucoup moins que le 1.6, en revanche le gros point négatif est sa consommation pour les performances qu’il apporte, en conduite coulée je suis a 8.9l/100km (donnée Ordi de bord)
Après coté assurance pour les 2 voitures, la berline 5p en 1.6l et le coupé cabriolet en 2.0l je n’ai eu qu’une différence de 50€ annuel a la Macif
Voila en espèrent que tout cela a pu t’aider dans ton choix
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 12:59 Sujet du message: |
La CC est hyper lourde, cela doit pas mal jouer sur ta conso et les performances, par rapport à la berline T5 2.0 qui ne pèse que 1220kg à vide.
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 13:06 Sujet du message: |
oui je suis d'accord le CC fait quand meme 1.5t ce qui n'est pas a son avantage ...
Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 13:13 Sujet du message: |
La 3em a la roue de secour ... faut voir l'etat de la jante , si il l'a encore ....
la 4em l'airbag du siege conducteur est pas beau a voir ....
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 05:22 Sujet du message: |
| lolo1307cc a écrit : | La 3em a la roue de secour ... faut voir l'etat de la jante , si il l'a encore ....
la 4em l'airbag du siege conducteur est pas beau a voir .... |
En fait pour la 4ème, j'avais remarqué sur le coté du siège cette partie détachée, j'ai demandé des photos des défauts carrosserie, c'est la cata, y'en a partout, après pour les bornes 140000 ou 160000, ça fait plus vraiment de différence (pour peu que l'entretien et l'utilisation aient été soigneux), j'ai un gros penchant pour une 3 portes même si j'avoue que la 307 est une des rares compactes qui reste harmonieuse en 5 portes
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 05:31 Sujet du message: |
| lolo1307cc a écrit : | Bonjour tony60400
Voila en espèrent que tout cela a pu t’aider dans ton choix |
Je viens de battre un record avec mon paquebot ( Audi A8 ), 2 allers/retours boulot + 2 déplacement en ville = 40km, les 15€ de carburant avalés (9,9litres aux 40 km !)
J'en suis arrivé à rêver d'avoir une voiture qui fait du 10l/100
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 05:38 Sujet du message: |
Merci pour les infos
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 05:50 Sujet du message: |
| Seb-@. a écrit : | | La CC est hyper lourde, cela doit pas mal jouer sur ta conso et les performances, par rapport à la berline T5 2.0 qui ne pèse que 1220kg à vide. |
Tu fais combien en moyenne avec un plein avec la XSi ?
