Peugeot 307 - Voir le sujet - renseignements 307 1.6 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tony60400
MessagePosté le: Mer 06 Nov 13 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
bobyrush a écrit :
Pour les 3500 tours c est le fait que sa soit un 16v,
le 1.6 8s 90ch dans une 306 est plus vif a bas régime pour l avoir tester Hiiiiii :)
Effectivement, ma soeur l'a et elle est plutôt nerveuse
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 06 Nov 13 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
N'oubliez pas que la 306 pèse environ une tonne, il faut ajouter environ 200 kg sur la 307.
tony60400
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis tombé amoureux d'un modèle xsi à vendre, je n'avais pas fait attention à cette version, c'est un 2l, belle finition en semi-cuir, le bloc 1,6l semble silencieux, le 2l l'est aussi ? en terme de caractère, ça doit être proche, plutôt vigoureux passé les 3000trs/min
C'est un joli bleu récif, 3 portes Ouhaouuu WOUUUU !
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Silencieux... Sur les T6 il est mieux insonorisé je crois. Sur ma T5 à laquelle il doit manquer deux ou trois trucs, on l'entend "un peu" Laughing
kissifrot72
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ce modèle, pour avoir test" les 2 le 2.0 est évidement plus sympa à conduire, il va très bien avec le gabarit de la voiture.
Faut pas hésiter à monter dans les tours pour avoir la puissance sinon on peu le trouver creux.
Reste la conso plus élevée, dur d’être sous les 8.5-9l en utilisation mixte
La finition xsi Je t'aimmeuuh !
307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
tony60400
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
T6 c'est à partir de 2005 ?
Hulst
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Nouvelle face avant et nouveaux feux arrière.
C5 HDi 173 Exclusive
tony60400
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait sur la finition XSi, il n'y a pas de truc du genre tarage des amortisseurs différent plus durs ou plus bas pour le coté "sport" ?
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et non, que dalle et c'est à la fois dommage si on veut réduire l'aspect 4x4 et une bonne chose si on veut un châssis très efficace et à la fois confortable quand on tartine sur des routes bosselées.
Côté moteur, le 2.0 est "intuable". Ca fait 9 ans et 100.000 km que j'essaye de le massacrer, rien à faire Monsieur VERT ... . Tant que l'on est doux à froid, on peut lui en mettre plein les soupapes à chaud.
Sinon, rupteur placé d'origine à 6.500tr/mn, c'est un peu bas à mon goût. Ne pas hésiter à faire une petite prépa et si le budget le permet, il y a de grosses marges de progression (aptitudes aux hauts régimes, puissance).
tony60400
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut déjà virer ce maudit catalyseur qui aseptise complètement le moteur
Hulst
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible. Ça ne passera jamais au CT en pollution.
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour passer le CT, il faut rester dans des modifs invisibles. Du moins tant que le moteur n'est pas démonté.
Pour les modifs de l'admission, tant qu'on reste sur des pièces Peugeot (typiquement, collecteur d'admission et boîtier papillon du EW12 ou si on reste sur le EW10, ceux du 180cv : EW10J4S) et que c'est fait proprement, le risque de se faire gauler est minime.
D'où l'importance aussi pour ceux qui changent leurs AAC et leur admission, lors de la reprog, d'avoir une carto de qualité et pas un truc mal bidouillé. Une richesse trop forte risque de poser un souci au contrôle.
tony60400
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ou connaitre un ami qui travaille dans un centre de contrôle technique...
tony60400
MessagePosté le: Mer 04 Déc 13 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Petite questions, je vois que le système d'essuie-glace est different, ça fonctionne bien ?
Au niveau eclairage (j'habite en campagne), c'est efficace sur les phases 1 ?
tony60400
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 03:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commencé à chercher ma future 307 et 4 annonces ont retenu mon attention, qu'en pensez-vous ?
http://www.leboncoin.fr/voitures/576216188.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/579067291.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/574872530.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/565045816.htm?ca=19_s
Le mieux serait de trouver un modèle 2003 maxi pour la carte grise à 50% je pense
Hulst
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que les modèles avant 2003 ne sont pas forcément hyper fiables sur l'élec...
gremlins13
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
la première, trop kilométrée. moi de 2004 - 132000km a l'achat y'a 5 mois.
deuxième négocie le prix car surcote.
troisième, jante alu?? l'arrière droit est une tôle...
quatrième, trop km également.
au final tu pars sur le 2.0??
regarde les annonces de particulier un peu...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
tony60400
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la jante, il a peut-être crevé et pas remis la jante au moment de la photo, en tout cas avec 3 jantes alu c'est sur que c'est moins sexy...
Pour les annonces, je n'est pas de préférence particulière pro ou particulier, c'est finalement le hasard qu'elles soient toutes de professionnels
tony60400
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas vu pour la première, il a 4 vitres électriques, ce qui est très rare... sur une 3 portes !
kissifrot72
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
un modele collector !
lolo1307cc
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tony60400
J’ai eu les deux moteurs, alors pour commencé le 1.6 est sympa pour aller au travail mais pour ce qui est de ce faire plaisir on repassera…. On notera que la boite de vitesse a mon gout est mal étagée,(j’ai souvent calé en 1er et a 130km/h on est a 4000tr/min) En revanche les points fort de ce moteur sont une consommation raisonnable (7 , 7.5l/100) un entretien peu cher (en 3 ans et 50 000 km avec j’ai changé un pot d’échappement et un joint spy (boite /cardan) en dehors de l’entretien normal (vidange et filtres tout les 15 000km et bougies tout les 30 000km). En ce qui concerne la suspension je l’ai trouvé plutôt confortable, j’ai fais cet été l’aller retour Marseille / Chamonix en passant par les cols du briançonnais, tout ca sans être trop fatigué.
Le 2.0l est le moteur que j’ai aujourd’hui sur mon CC, il est beaucoup plus plaisant à conduire, il a plus de couple, la boite est mieux étagée, on l’entend beaucoup moins que le 1.6, en revanche le gros point négatif est sa consommation pour les performances qu’il apporte, en conduite coulée je suis a 8.9l/100km (donnée Ordi de bord)
Après coté assurance pour les 2 voitures, la berline 5p en 1.6l et le coupé cabriolet en 2.0l je n’ai eu qu’une différence de 50€ annuel a la Macif
Voila en espèrent que tout cela a pu t’aider dans ton choix
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
La CC est hyper lourde, cela doit pas mal jouer sur ta conso et les performances, par rapport à la berline T5 2.0 qui ne pèse que 1220kg à vide.
lolo1307cc
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis d'accord le CC fait quand meme 1.5t ce qui n'est pas a son avantage ...
lolo1307cc
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
La 3em a la roue de secour ... faut voir l'etat de la jante , si il l'a encore ....
la 4em l'airbag du siege conducteur est pas beau a voir ....
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est encore pire que ce que je craignais Shocked
tony60400
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 05:22    Sujet du message: Répondre en citant
En fait pour la 4ème, j'avais remarqué sur le coté du siège cette partie détachée, j'ai demandé des photos des défauts carrosserie, c'est la cata, y'en a partout, après pour les bornes 140000 ou 160000, ça fait plus vraiment de différence (pour peu que l'entretien et l'utilisation aient été soigneux), j'ai un gros penchant pour une 3 portes même si j'avoue que la 307 est une des rares compactes qui reste harmonieuse en 5 portes
tony60400
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 05:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tony60400
Je viens de battre un record avec mon paquebot ( Audi A8 ), 2 allers/retours boulot + 2 déplacement en ville = 40km, les 15€ de carburant avalés (9,9litres aux 40 km !)
J'en suis arrivé à rêver d'avoir une voiture qui fait du 10l/100
tony60400
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 05:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tony60400
Merci pour les infos
tony60400
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit être la caisse renforcée qui alourdit la voiture, avec une boite auto, ça doit être encore plus lourd
tony60400
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais combien en moyenne avec un plein avec la XSi ?
Page 2 sur 3
