kuchyky 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Mar 2012 Messages : 363 Localisation : Yvelines
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Dim 22 Sep 13 à 19:33 Sujet du message: |
Cool mais tu la racheter?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 22 Sep 13 à 19:37 Sujet du message: |
Julien, c'est une longue histoire...
Posté le: Dim 22 Sep 13 à 19:42 Sujet du message: |
Julien,
Non je ne l'ai pas racheté, c'est une longue histoire comme l'a dit Fabrice...
Posté le: Dim 22 Sep 13 à 19:49 Sujet du message: |
Laisse là minimum tourner jusqu'au déclenchement des moto-ventilateurs. Éteins la clim.
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Dim 22 Sep 13 à 19:51 Sujet du message: |
c'est sympa un desiglage total je trouve...
si y'a pas de creux !
Posté le: Dim 22 Sep 13 à 19:52 Sujet du message: |
Effectivement longue histoire lol. bah au moins tu as une conscience c est bien.
Edité par Yosch le Dim 22 Sep 13 à 20:17
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Dim 22 Sep 13 à 20:04 Sujet du message: |
Nickel cette petite
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
Posté le: Dim 22 Sep 13 à 20:14 Sujet du message: |
Juste la carrosserie était déjà pas top quand je l'avais acheté mais bon en revanche le moteur (hormis les 7000 derniers kms fait par celui à qui je l'avais vendu), il n'a jamais eu de pb, très fiable juste à faire l'entretien correctement et ne pas rouler n'importe comment.
Les seules réparations que j'ai eu à faire en dehors de l'entretien en 2 ans étaient :
- un silencieux car percé au dessus : comme elle était sur thionville, à mon avis les hivers avec le sel etc ça avait bien rongé le silencieux
- une fuite de gazoil : un petit tuyau sur le buse merdait, je l'ai remplacé en commandant un chez peugeot (24€ le tuyau) et c'était réglé
Posté le: Jeu 26 Sep 13 à 08:56 Sujet du message: |
Bon après quelques tests, j'avais laissé le moteur tourner jusqu'à ce que l'eau monte à 90° (sans rouler). Après avoir jeté un coup d’œil. Sous le capot, on peut voir que des bulles sont envoyés par la durite du haut (le retour d'eau à priori) dans le bocal de LDR.
Je look à nouveau la température d'eau au compteur, elle redescend tranquillement donc je confirme que le moteur chauffe pas du tout tant qu'il y a de l'eau.
Du coup j'en ai profiter pour rouler sur un petit parcours. Un peu de ville au début pour chauffer la voiture, puis autoroute à 130 sur à peine 2-3 kms et je suis rentré chez moi. La voiture pareil n'a pas du tout chauffé.
Ce matin j'ai fait le niveau d'eau, et là effectivement il y a une baisse conséquente du niveau de LDR largement en dessous du MIN.
A noter qu'au démarrage de la voiture, dans l'habitacle on peut entendre quelques fois des bruits de liquide, des espèces de glouglou lol en tout cas un truc que je n'ai jamais entendu avant.
Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Jeu 26 Sep 13 à 10:02 Sujet du message: |
ça sent le joint de culasse ce truc... Les compressions passent dans le circuit d'eau.
Tes durites de refroidissement sont comment quand le moteur tourne? Si elles sont en béton, ça sent mauvais.
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
Posté le: Jeu 26 Sep 13 à 10:09 Sujet du message: |
Je regarderai ça. Ce sont toutes les durites qui deviennent béton?
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Jeu 26 Sep 13 à 10:13 Sujet du message: |
Les durites de refroidissement, oui. Vu qu'une partie des compressions passe dans le circuit qui est déjà sous pression, ça crée une pression énorme et les durites deviennent très très dures.
Un test que tu peux faire, c'est de faire tourner le moteur vase d'expansion ouvert jusqu'à ce que les ventilos se déclenchent. Si au déclenchement des ventilos tu as un chapelet de bulles ou pire si ça dégueule, t'es bon pour un JDC.
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Jeu 26 Sep 13 à 10:18 Sujet du message: |
ça n'éclaboussera pas forcément, ça peut lâcher un gros chapelet de bulles sans dégueuler (ça m'était déjà arrivé), ou carrément dégueuler, ça dépend de l'état d'avancement de la panne.
Posté le: Sam 05 Oct 13 à 12:10 Sujet du message: |
Au nouvelles, mon mécano a pu regarder la voiture. Il s'agit bien d'un joint de culasse...
Du coup il me préconise tout comme mon 2eme mécano Peugeot de changer le moteur car à 162 500km ça ne vaut pas le coup de faire le joint de culasse sans garantie qu'elle ne soit fêlée à l'intérieur.
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Sam 05 Oct 13 à 12:30 Sujet du message: |
Ça va la voiture est propre!! Le lion a remettre car avec le trou ça le fait pas
Les contours peut être a repeindre ... Enfin a toi de voir
Sinon tu as un trou aussi sur ta console
Il t'a passé la main mateo.... Enfin le trou
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Oct 13 à 22:31 Sujet du message: |
Le voila un revenant
Avec plaisir Kevin
Pour le moteur tes recherches finiront par payer tkt
Posté le: Mar 15 Oct 13 à 22:46 Sujet du message: |
Tu as du boulot en perspective...
