Peugeot 307 - Voir le sujet - Essai 207 Sport 1.6 HDi 110 3p - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 19:30    Sujet du message: Essai 207 Sport 1.6 HDi 110 3p Répondre en citant
A défaut de sous catégorie 207 dans une (hypothétique) section ESSAIS, je le mets ici :
En ce qui concerne l'essai de la 207, je l'ai essayée une première fois durant la semaine mais avec le commercial. Bon bien sûr on a fait un petit tour rapide de 1/4 quart d'heure/20 minutes.
La clé est comme celle des nouvelles 307, les 407...etc, elle se replie sur elle même, je trouve ça plus pratique que l'ancienne clé.
Dès l'ouverture de la portière on voit tout de suite qu'on a changé de 'gamme' par rapport à une simple 206. On dirait vraiment une petite 307, et je parle des nouvelles 307, genre celles qui ont le cuir. Le tableau de bord parait très cossu, le cerclage de chrome ajoute une note 'sportive', tout les éléments visuels ont fait un énorme bond en avant vers la qualité de fabrication.
Figurent sur la version essayée, le RD4, le chargeur 5 CD et la clim bizone, le régulateur/limiteur, la peinture métal.... j'en passe
L'assise est correcte, les multiples réglages du siège avant en hauteur inclinaison, longueur permettent de trouver une position idéale, le réglage du volant dans les deux pans participe également à cette bonne position.
Le siège avant réglé à ma position (1m85 115kg) ne me permet pas tout à fait d'être à l'aise à l'arrière du conducteur (5P), d'autant que la garde au toit est relativement réduite. Le dossier des sièges avant est assez creusé et ceux qui peuvent se tenir avec les jambes serrées (genoux collés), peuvent se sentir à l'aise. Afin de ne pas pencher la tête je dois m'assoir moins droit et suis obligé de faire avancer un peu le siège conducteur pour tenir... longtemps c'est une autre histoire. De toute façon je ne montrais pas derrière moi Laughing
Le coffre me parait bien, il a bien grandi (ma mère possède une 206), la banquette se rabais un tiers deux tiers ainsi que l'assise. Le coffre banquette rabbatue n'est pas totalement plat, néanmoins la place dégagée semble interessante, toutefois largement inférieure à ma Saxo Surprised
Au niveau carrosserie, j'apprécie plus la gamme 'confort' avec ses boudins réduits et ses AB bien situés. Toutefois si on en achète une un jour (courant 2007 avec le EP6DT 1.6 BMW 150ch) ce sera une GT ou Griffe 5p et on sera obligés d'avoir la face 'Sport' avec les AB cerclés de chrome et recentrés sur le milieu de l'avant.
La couleur me plaisait 'moyennement' et finalement ma moitité est enchantée, donc..... Monsieur VERT ....
Bizzarement, extérieurement l'augmentation de gabarit ne semble pas flagrante (tout comme à l'intérieur d'ailleurs), on dirait que les centimètres sont dans les pare-chocs avant et arrière. J'ai noté que si l'on recule dans un mur (garage par exemple), si on est parfaitement perpendiculaire, c'est bien le boudin central noir qui touchera, mais si par malheur, on est légèrement de travers, genre une autre voiture, ce sera directement la partie peinte du PC qui touchera Sad
Bref passons au moteur.
Au ralenti et à froid (essai le matin) le moteur claque mais c'est pas non plus le concours de castagnettes des VW. Après quelques mètres, le moteur semble très vaillant et répond assez promptement. Le verrouillage de la BVM5 est bien ferme et court. Je continue mon parcours tranquillement sur un filet de gaz, en jouant sur le couple, sans appuyer trop fort. Je remarque que le moteur chauffe très vite, par rapport à mon 2.0 HDi 136, à peine quelques kilomètres elle est déjà à 90°, le commercial me confirme bien qu'elle n'a pas tourné avant.
Je commence à hausser le ton dans les ronds-points et les changements d'appui bref et rapides sont parfaitement encaissés par les suspensions fermes, le commercial a déplacé doucement sa main inutilisée sur la poignée de la porte .... Laughing Laughing
Je continue à augmenter le rythme, les pneus tiennent parfaitement le coup mais les saignées et autres dalles de la route sont fermement retranscrites dans le siège, je vois juste l'ESP clignoter dans le TdB façon 307, sans même le 'sentir'. Je m'exprime : on sent pas du tout la voiture partir, il semble intervenir trop rapidement et violemment, et vient calmer tout de suite les ardeurs de l'accélérateur.
La fois suivante j'y suis allé avec ma moitié et le commercial étant tout seul à la concession, m'a laissé les clefs. On a donc fait ce qu'on a voulu avec, et au lieu de faire 'son' parcours, j'en ai profité pour la pousser un peu et aussi aller sur l'autoroute. J'ai donc appronfi largement les tests de tenue de route que j'ai décrit plus haut. Sur le billard, le moteur a tendance à bramer pas mal, à vitesse stabilisée, ça va mais en plaine accélération, il a tendance à être plus sonore que la 307. J'ai le temps de pousser un peu la 4 jusqu'à 150 mais la circulation dense ne me permet pas d'exploiter pleinement la puissance et de continuer.
Lorsque j'avais essayé à plusieurs reprises le 110ch (C4/307/C-MAX/Focus), j'avais globalement été déçu comparé à son petit frère 90ch qui semblait plus péchu. Comparé à mon gros 136, le petit 110 répond plus promptement, le délai d'accélération est réduit (enfin c'est pas un essence non plus, hein) mais c'est assez agréable. Comparé aux perfs possible de mon 136, le 110 de la 207 est effectivement largement dépassé, mais il me semble qu'il booste plus que la feu 206 HDi 90, malgré le fait qu'on soit dans une ambiance plus aseptysée et feutrée.
Kilomètres parcourus en tout 150, conso 6.4.
Donc on est tous les deux "conquis" par la bête qui est très douce et agréable à conduire, cette assistance électrique est à la fois souple en ville et plus dure sur route. C'est peut être le manque de sensations et/ou remontées au volant qui sont gênantes pour un bon feeling de la route.
Donc dès que le 1.6 150ch sort on sera contacté pour un essai, en espérant qu'on puisse l'avoir quelques jours afin de se faire une opinion approfondie de ce nouveau moulin... et de sa consommation.
vala Super content :D
Sinon voilà les deux clichés de la 207 essayée hier (j'étais tout seul...... (enfin avec ma copine, donc on a fait ce qu'on a voulu avec Super content :D )
T37
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
Vraiment super tes commentaires sur cette nouvelle 207. Je l'ais lus avec entrain car j'était curieux de savoir ce que tu en pensais, car les magasines Rolling Eyes
Bien, bien... Vue ton gabarit je te sens plus pour rester en 307 ou attendre la 308.
Vivement l'essai de la Turbo 1.6L 150 ch. Twisted Evil Wink
JA CS, bar
ArKaNuM
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble avoir déjà lu cet essai quelque part mais où...? Laughing
Sur la tof où tu es dans la 207 Tof, on voit que c'est quand même un poil plus étroit qu'une 307.
Par contre, petite question, les jantes étaient sales ou elles sont "shadow" ?
307 Cuivré Goa look XSi
T37
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question. En tout cas j'aime pas trop, pas assez grosse.
JA CS, bar
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
C est le tuning crados.....C est du noir de plaquette, réalisable sur toutes les jantes, quelles qu elles soient...... Laughing
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
T37 a écrit :
Yeah ! Cool !!
:jap:
Mercix
Vi quand j'aurais l'opportunité d'essyaer une EP6DT, ben là on va jouer Monsieur VERT ...
Mais de toute façon ce sera uniquement pour petit trajets et pour madame (même si avec ce moulin, je lui prendrais volontiers Laughing )
ArKaNuM
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais comment Tof à fait pour salir uniformément l'arrière et l'avant ? Clin d'oeil
Tu tirais des cables tous les 5m ou quoi ? Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vi déjà posté sur FP
Là j'ai créé un 'vrai' topic.
En fait ma future wife a du refaire 3 fois la photo car elle ne voyait pas ma tête, donc j'ai du descendre le siège à fond et le reculer à fond aussi pour qu'on me voye un peu Laughing
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Wouuuuuuw ! Monsieur VERT ...
Nan en fait elle était comme ça, donc je regarderais la prochaine fois que j'y vais... mais c'est vrai que moi la mienne, les JA-AV se salissent 3 à 4 fois plus vite que les JA-AR pourtant j'ai 4 disques.
Là les gars doivent freiner hyper doucement en fait !!!!!
A bientôt pour de nouvelles aventures, j'ai RDV le 26 Mai pour une 107 essence pour une journée complète.....
Je vais enfin pouvoir faire bramer ce flat 3 Monsieur VERT ...
ArKaNuM
En gros Tof, en situation normale il faudrait que la 207 possède un TO et que tu conduise avec la tête dehors par le toit c'est ça ? VrooOOOom ! Laughing
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tssssss......Flat c est à plat, comme Porsche..... Wink
Là c est un 3 en ligne.....Du caca quoi.....Tu voudras que je vienne tirer la bourre....?? Laughing
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas non plus un Mamouth lol Laughing
mais c'est vrai que la garde au toit n'est pas exceptionnelle, surtout à l'arrière où j'ai la tête penchée impérativement.
Sinon on hésite en fait entre 2 options.
Soit TOE
Soit TPV car ils en ont une qui en est équipée et malgré qu'elle soit dans le showroom, l'habitacle parait plus grand avec cette forte luminosité à l'intérieur.
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ben écoute il fait le bruit d'un flat 6 justement.... Flo
Heu tirer la bourre, bah je viendrais te la montrer si tu veux mais, si tu es devant tu restes en 3ième max hein.... 140 ça doit aller Laughing
ArKaNuM
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Avec Tof au volant d'une 107, j'imagine même pas la tête des gars au volant des Allemandes le jour là...! Laughing
Ils vont croire à une 107 NOZ (ou NAZ ?). Wink
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, tu viendras me la montrer..... Monsieur VERT ...
Tu t es pas trompé par hasard, c est pas plutôt un bruit de débroussailleuse.....?? Laughing
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
vivi je vais tirer la quintessence de ce petit 3 cylindres Monsieur VERT ...
Parait que mené tambour battant, on s'amuse vraiment avec son poids plume et ses 4 roues postées aux 4 coins de la caisse.
Parait aussi qu'ils gueulent facilement les 155/65 Laughing
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, on laissera ma 307 sur un parking, et on ira faire fumer la gomme, je filmerai..... Laughing
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais peut-être pas toute la journée pour déconner... Monsieur VERT ... mais on pourra faire ça le matin je pense. Wink
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si je bosse pas d ici là....Ouais..... Monsieur VERT ...
mister arno
MessagePosté le: Mar 25 Avr 06 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, pour ce petit essai Wink
N'aimes pas les clowns qui ne font pas rire
