Peugeot 307 - Voir le sujet - aidez moi, j ai toutes les anomalies - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
oliveenpanne
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 20:19    Sujet du message: aidez moi, j ai toutes les anomalies Répondre en citant
bonjour a tous je viens vers vous pour vous signaler mes anomalies
en effet ce samedi, j ai demarrer ma voiture par -1°c.je l' ai fait chauffer ( pourtant c 'est une essence) 15 minutes.
apres 5 kilometres, les bips et anomalies sont apparues:asr esp hors service, anomalie antipollution, airbag passager neutralisé.
ensuite l ' eclairage exterieur et interieur on clignoté, la direction s ' est fait dure, et le moteur commencait a brouter avant de s ' arreter.
pour la redemarrer, il me faut des pînces et la elle repart pour.......2km.
si vous avez connaissance de ce probleme, n ' hesitez pas a m ' en faire part.
la voiture est du 18/04/2002, elle a 72898 km.
pour info, un module electronique a déja été changé...
pensez vous qu ' il est possible de bénéficier d ' une garantie peugeot pour vice caché.
merci pour vos réponses
neo_moo
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu vérifier tes fusibles??? il se peut qu'il y en ait un qui est laché et qui provoquerait toutes ces anomalies mais le fait que la voiture s'arrête, c'est peu probable.
Sinon une seule solution: un diag chez M. Pigeot...
leyo
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
deja vue le cas une fois :::> probleme de batterie !!! a confirmer Wink
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ouais.....Si elle démarre avec les câbles.....Problème de batterie trop faible........Et........Alternateur peut etre.............. Rolling Eyes
leyo
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est pas ce que je veu dire !! si la batterie à un mauvais amperage ou comme tu le di une petite faiblesse sa provoque des défault dans tout le systeme élèctonique de l'auto !! le cas m'est arrivé une fois sur une voiture d'un client et j'ai remplacer la batterie et fait moi diag !! et hop nikel plus de prob Wink
Nemesis
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si je comprend bien quand on change la batterie de la voiture, il faut en prendre une identique (même ampérage) ? Je pensais tappé un peu plus haut.
Car installe DVD, sono et bientôt (pas pour tout de suite Crying or Very sad ) un mini PC, ça en fait du monde à nourrir tout ça Super content :D Laughing Laughing
leyo
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peus essayer! mais tu prend un risque ! mais le cas reste tres rare Wink
oliveenpanne
MessagePosté le: Lun 18 Déc 06 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous, j espererais que cela soit une batterie plutot qu ' un alternateur? d ' ailleurs ces deux pieces valent combien chez pijeot?
P307cc
MessagePosté le: Lun 18 Déc 06 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
cosse de la batterie mal serrée donc a vérifier tout simplement
j'ai deja réglé ce problème sur une CC
tu n'est pas obligé de mettre la meme batt moi j'ai tapé une batt OPTIMA BLUE
Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
Nemesis
MessagePosté le: Lun 18 Déc 06 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mi juillet j ai l alternateur qui à rendu l âme avec sa courroie, j en ai eu pour plus de 600€ Crying or Very sad
plastman
MessagePosté le: Lun 18 Déc 06 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai que quand tout se met un peu à clignoter et à biper, il y a de fortes chances que la batterie soit en cause: cela peut aller d'une cosse oxydée au remplacement de la batterie.
L'alternateur peut avoir aussi un peu de plomb dans l'aile également...
A vérifier donc...
oliveenpanne
MessagePosté le: Mar 19 Déc 06 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
A vérifier donc...
d apres un premier diag non appronfondi de ppijeot, il me parle de bobine.....
leyo
MessagePosté le: Mar 19 Déc 06 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
sa m'étonerai Hum... ?
oliveenpanne
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
bien vu il s agissait de la batterie et alternateur, resultat 550 euros chez pigeot
oliveenpanne
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu est un champion, c ' etait ca!!!!!
chocobo
MessagePosté le: Sam 24 Mar 07 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
et bien voila moi j ai eu un probleme avec le moteur de ma 307 hdi 2
chocobo
MessagePosté le: Sam 24 Mar 07 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau de la courroie d accesoire on entendais un bruit de sifflement vers l alternateur . g etait voir mr pigeot et m on annoncer alternateur et poulie tendeur et bien entendu la courroie pour 1200 euros .ps : le dignostic ma coute 115 euros pour rien mdrrrrrrrrrrrr que des voleur c chiens!!!!!! car peu de temps apres je teste l alternateur indiquant une tension de 14v .il marcher tres bien et encore parfait d etat .en realite c etait juste une la poulie
neo_moo
MessagePosté le: Lun 26 Mar 07 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
moué pas clair sur cette affaire les gar de chez Pigeot...sinon la poulie c'est dans les 150€ il me semble non?
