Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages : 198 Localisation : St Girons (09)
Posté le: Sam 17 Mar 07 à 23:27 Sujet du message: nouveau poste, lequel choisir?
bonsoir, apres avoir fait installer ma sono je me suis aperçu que mon poste controle les basse du sub et des hp avant en meme temps.
je voudrais un poste avec lequel je puisse regler les basses des hp avant et du sub separement.lequel me conseillez vous ? en sachant que je souhaiter un produit de qualité style milieu de gamme voire meme pe etre haut de gamme.est ce que les autoradio avec facade motorisé sont bien ? peut on en detacher la facade ?
Particularités des fonctions de navigation
• Navigation sur disque dur de 15 Go
• GPS compatible EGNOS haute sensibilité
• Tuner RDS-TMC intégré(compatible avec TMC TrafficMaster et TMC V-traffic)
• Champ d'application: 21 pays européens
• Guidage vocal: anglais (GB)/anglais(US)/allemand/français/espagnol/italien/ néerlandais/suédois/danois
• Ecran TFT de 8,9 cm à faible réflexion
• 2 angles de vision de la carte (2D/3D)
• Points d'intérêt (POI) (plus de 1,3 million)
• Plusieurs fonctions de recherche de destinations:
Recherche par point d'intérêt (catégorie/nom/proximité/numéro de téléphone/code postal)
- Recherche par adresse
- Recherche par les 50 dernières destinations
- Recherche par destinations préférées
- Recherche par latitude/longitude
• Mémoire des destinations
300 destinations préférées réparties en 10 groupes (avec icônes)
- Les 50 dernières destinations
- 9 points de passage
• Plusieurs possibilités de calcul d'itinéraire:
- Itinéraire le plus rapide/le plus court
Itinéraire évitant les autoroutes/ferries/péages
• Changement d'itinéraire
• Affichage d'informations
- Informations routières
Informations sur le voyage
- Informations sur la destination
• Compatible avec un adaptateur Bluetooth
• Compatible avec une caméra de recul
• Antenne GPS incluse
• Façade coulissante motorisée
• Télécommande sans fil facile à prendre en main
• Préparation télécommande au volant
Détails des fonctionnalités multimédia sur disque dur
• Puissance: 50 W x 4 max. (MOS-FET)
• Serveur de musique sur disque dur (25 Go)
• Copie rapide de fichiers MP3/WMA/WAV
• Technologie JVC d'enregistrement sans perte
• Compatible avec un adaptateur Bluetooth*
• GIGA MP3 MULTI
• Compatible WAV/MP3/WMA (disque dur/DVD/CD)
• Compatible DivX®/JPEG/MPEG1,2 (DVD/CD)
• Compatible DVD audio
• Compatible avec iPod®**
• Commande DAB complète***
• Tuner numérique DiAS
• Convertisseur N/A vidéo 12 bits/108 MHz
• DTS/Dolby Digital/MPEG
• Egaliseur iEQ à 7 bandes
• Connecteur J-BUS
• Connecteurs de sortie AUDIO/VIDEO à contacts dorés (avant/arrière/caisson de grave/vidéo)
• Connecteurs de sortie numérique optique
• Connecteurs d'entrée vidéo à contacts dorés
• Mémoire antichoc
• Interrupteur de neutralisation de l'ampli
• Sourdine pour téléphone
* KS-BTA200 nécessaire
** KS-PD100 nécessaire
*** KT-DB1000 nécessaire
DVD/VCD
• Compatible DVD-R/-RW, +R/+RW, VCD
• Compatible DVD Multi-Border
• Code régional DVD: 2
• Format vidéo: NTSC/PAL
• Pause/Ralenti*
• Commande de lecture VCD
* Télécommande uniquement
Ecran
• Rapport largeur/hauteur 16/9
• Angle variable
• Sélection de l'aspect
J-BUS
• Adaptateur Bluetooth (KS-BTA200)
• Interface pour iPod® (KS-PD100)
• Adaptateur d'interface de lecteur numérique (KS-PD500)
• Boîtier de tuner DAB (KT-DB1000)
• Changeur CD
• Adaptateur d'entrée ligne (KS-U57)
• Adaptateur d'entrée AUX (KS-U58)
Technologie sans fil Bluetooth*
• Appel mains libres
• Composition vocale des numéros**
• Transfert de flux audio continu
• Affichage des SMS
• Transfert de répertoire
• Liste d'appels (numéros composés/appels reçus/appels manqués)
• Réponse automatique (marche/arrêt/refus)
• Systèmes automatiques d'Annulation d'Echo et de Réduction de Bruit
** En conjonction avec un téléphone mobile compatible avec la reconnaissance vocale
Commande iPod*
• Lecture/Pause
• Saut/Recherche
• Lecture aléatoire/Répétition
• Affichage de texte
Lecteur CD
• Compatible CD/CD-R/CD-RW
• CD-texte
• Accès direct aux plages*
• Lecture aléatoire/répétition
• Balayage des introductions
Tuner
• RDS
• Filtre à fréquence intermédiaire
• 18 préréglages FM et 6 préréglages AM
• Enregistrement du nom de station
• SSM (pour FM)
• Recherche (progressive/régressive)
• AFNS/PNC
• Commutateur stéréo/mono (pour FM)
Amplificateur
• Filtre passe-haut (avant/arrière)
• Réglage du volume asservi à la source
• Réglage de balance gauche/droite et avant/arrière
• Atténuateur de volume
• Commutateur de gain maximum de l'ampli
Généralités
• Façade amovible avec étui
• Ejection appareil éteint
• COMPU PLAY
• Câble ISO
Posté le: Dim 18 Mar 07 à 09:58 Sujet du message: un peu moins cher
c'est vrai qu'il est super mais il fait trop de chose pour moi.moi je veut juste un poste avec lequel je puisse regler les basses du sub et des hp avant separement.moi j'aime bien la marque jvc mais je suis preneur de toutes les marques pour faire des comparatifs.
alors vous en connaissez des postes dont le prix est compris entre 100 et 300 euros ? ?
Posté le: Dim 18 Mar 07 à 15:49 Sujet du message: Re: nouveau poste, lequel choisir?
merci d'avance.
mikou09.
Salut, franchement si tu veux un bon poste qui fait de la bonne musique, très évolutif (bass engine pro avec equa 7bandes, déca tempo et X-over) ben jte conseille celui de Dj4T c'est à dire le 9853R de chez Alpine. Pour info j'ai celui la et j'en suis super content!!!
Et pour ton réglage du Sub, tu peux avec le bouton rotatif augmenter le gain du sub séparément. Tu as aussi 3 entrées RCA. Ah et aussi petit truc sympa, tu peux en achetetant une prise supplémentaire chez norauto par exemple, récupérer une entrée Aux pr brancher un lecteur MP3!!!
Peut etre meme que Dj4t a encore le siens
