Peugeot 307 - Voir le sujet - Consommation 1,6L 110ch essence à 12L/100km ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sky3RN
MessagePosté le: Sam 25 Avr 20 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Même problème que fabton niveau consommation, j'ai fait un décalaminage et j'ai pu constater que ça a un tout petit peu réglé le problème mais je sens que ce n'est pas assez, je tourne encore un peu trop haut. (J'avais tout résumé dans ce topic : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=71205)
J'ai investi dans le bidon d'1L Bardahl essence recommandé sur ce topic et à ma grande surprise je lis sur le bidon que c'est non compatible avec l'E85 ? Il se trouve que je roule au superéthanol..
Est-ce risqué d'en mettre quand même ?
Niveau dose ça correspondrait à 1L pour un plein complet (réservoir de 60L il me semble).
Qu'est-ce que je risque si je mets le Bardhal dans mon réservoir ?
Ou bien est-ce que ça existe en version E85 ?
➡️ http://www.youtube.com/SkyernAklea
HK
MessagePosté le: Sam 25 Avr 20 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
non compatible, soit l’éthanol reagit avec le produit donc c'est pas bon
soit il va avoir un probleme de richesse, d'injection ,.... donc pas bon
si sur le bidon, c'est ecrit qu'il faut pas.... pourquoi tu demandes si tu peux.....
vide ton reservoir et mets du e98, vu le prix que ça coute en ce moment au moins sur un plein ou 2, voir meme de l'excellium
Sky3RN
MessagePosté le: Dim 26 Avr 20 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour plusieurs raisons :
-On nous dit bien de ne pas rouler à l'éthanol sans kit et pourtant c'est possible..
-Dans les commentaires sur la page du produit des gens semblent l'utiliser avec de l'éthanol;
-Parce que j'aimerais savoir quels sont les risques si ça se retrouve mélangé à de l'éthanol.
J'ai un grand trajet à faire après le déconfinement, mon plein est déjà fait depuis un bon moment, donc sur le retour je mettrai sûrement du SP98. Hiiiiii :)
mike86
MessagePosté le: Dim 26 Avr 20 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je lis ton com. Sur l e85 .
Oui c est possible mais le ratio air / essence est dans les choux .
Soit te faut un boitier ou une reprog .
Sinon la voiture tourne trop pauvre
HK
MessagePosté le: Dim 26 Avr 20 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
ben non, rouler a 100% de e85(sansboitier ou reprog) c'est pas bon: tu roules pauvre et le moteur va casser.
le calculateur peut compenser parfois jusqu'a 60/80% selon la voiture mais sans boitier ou une reprog, tu auras un defaut moteur.
si des personnes l'utilisent avec de l'e85, ok mais comment savoir si le traitement est optimal ?
on est pas les ingénieurs qui ont conçu le produit, donc comment savoir ce qui les ont conduits a indiquer ça
mauvaise reaction entre les produits, ou temperature moteur pas assez haute,.....
Sky3RN
MessagePosté le: Lun 27 Avr 20 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
(Je roule avec un kit éthanol.)
Dans le doute j'ai renvoyé le produit pour l'échanger contre un bidon de Warm Up "compatible biocarburants essence".
fabton
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 20 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais essayé un premier traitement sans succès mais dans une autre marque pourtant reconnue.
J'ai esasyé le Bardhal sans conviction uniquemet parce que consillé par un des membres suite à mon message (encore MERCI !!! à lui).
A ta place, j'aurai accepté de surconsommer à l'aller (tant pis et en même temps au prix du E85...) pour utiliser le bardhal sur du SP98 ou 95 vu que rien que sur ce fil, nus sommes 2 à avoir eu d'ecellents résultats.
J'espère que ton produit marchera !
307 restylée 2007
Pack Executive
Motorisation Essence 1.6 110ch
Sky3RN
MessagePosté le: Mer 27 Mai 20 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai l'impression d'avoir gagné 1L/100, à voir sur le long-terme !
Page 2 sur 2
