Peugeot 307 - Voir le sujet - 1.6e 16v : Où sont les injecteurs ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sky3RN
MessagePosté le: Ven 10 Mai 19 à 11:29    Sujet du message: 1.6e 16v : Où sont les injecteurs ? Répondre en citant
Salut !
Ma question va peut-être paraître très conne mais je ne sais pas où sont les injecteurs sur ma nouvelle petite 307 1.6 16v XT Premium à essence..
J'ai besoin de les localiser suite à ce topic : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=71123 - Histoire de pouvoir poser le kit éthanol la semaine prochaine.
Sky3RN a écrit :
J'essaie de trouver où sont les injecteurs sur ce nouveau moteur mais je suis largué..
Impossible de trouver une revue technique en ligne, idem chez Autobacs alors j'ai regardé sur la RTA d'une 206 :
Mais j'ai l'impression qu'il manque un truc comparé à mon moteur ?
➡️ http://www.youtube.com/SkyernAklea
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 10 Mai 19 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il sont bien cachés sur les moteurs TU.
En effet, tu peux regarder sur la RTA des 206, le moteur est pareil.
Le collecteur est a l'avant, donc répartiteur a l'arrière, il faut chercher sous la baie de par brise.
Sur la deuxième photo, ils se trouvent sur la partie haute de l'image, derrière le cache culbu.
Sky3RN
MessagePosté le: Ven 10 Mai 19 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je jèterai un œil demain matin alors voir si j'arrive à les voir !
J'osais pas trop regarder à cet emplacement parce que ça me paraissait improbable. Je check ça demain pour voir s'ils sont bien là, et surtout si j'arrive à y accéder. Hiiiiii :)
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Ven 10 Mai 19 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour accéder aux prises il faudra démonter le plenum
Sky3RN
MessagePosté le: Ven 10 Mai 19 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
D'acc' mais je vois pas trop où est situé le plenum !
chtit
MessagePosté le: Ven 10 Mai 19 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
le plenum, ou collecteur d'admissio,n, est à l'arriere du moteur, sous la baie de parebrise, c'est la "boite" noir qu'on voit sur le haut de tes photos, caché sous la baie de parebrise
les injecteur sont dessus, à l'arriere du moteur, faut se pencher pour els voir
photo de l'arriere d'un TU5JP4 (code de ton moteur), on voit bien le plenum, les injecteur sont entre le plenum et le moteur (culasse)
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Sky3RN
MessagePosté le: Sam 11 Mai 19 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les détails chtit !
Du coup, je suppose que c'est pas trop accessible à la main ? :/
Qu'il faut déposer le moteur pour y avoir accès ?
On a un tuto' qui traine quelque part ? Moi c'est juste pour y brancher le kit éthanol en fait, j'ai pas forcément besoin de tout démonter.
EDIT :
Ah oui, effectivement, je les vois ! Sur la photo' c'est le petit truc orange.
chtit
MessagePosté le: Sam 11 Mai 19 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas qu'il y ai besoin de deposer le moteur pour changer les injecteur, heureusement Laughing
faudrait que je regarde dans ma RTA
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Sam 11 Mai 19 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est le truc orange
pour avoir fait ceux d'une 206 juste le plenum à virer. ça se fait plutôt bien en 1h30 c'est fait
Sky3RN
MessagePosté le: Sam 11 Mai 19 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, merci !
Mais le plenum n'est pas trop galère à déposer, étant donné qu'il est sous le parebrise.. ?
L'accès se fait comment ?
En jetant un oeil en vitesse ce matin ça m'avait l'air d'être plutôt accessible (mon but c'est juste de débrancher la cosse pour y brancher celle du kit éthanol) sans avoir à retirer le plenum.
Après je ne l'ai jamais fait, c'est un ami mécano qui va s'en charger demain avec moi mais si je peux lui faciliter la tâche en lui donnant un max' d'informations c'est toujours un gain de temps ! ;-)
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Sam 11 Mai 19 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
au pire la baie de pare-brise se démonte bien
car je doute que sans rien démonter tu ai accès juste aux prises
les vis sont derrière en bas donc pas facile d'accès mais avec l’expérience au toucher ça se fait bien.
Sky3RN
MessagePosté le: Sam 11 Mai 19 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah pas con ! On testera.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 12 Mai 19 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me parait compliqué sans sortir le répartiteur.
Je l'avais fait sur la C4 1.4 16s de ma femme quand j'ai remplacé le JdC, même l'accès aux vis inférieur est bien corsé.
Sky3RN
MessagePosté le: Mar 14 Mai 19 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon, "sujet clos", réponse globale ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1252229#1252229
On n'a même pas eu besoin de démonter le plenum et tout et tout. Juste le cache culbu' histoire d'avoir un peu de marge.
