Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 SW toit panoramique qui ne fonctionne plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Toniyam
MessagePosté le: Dim 10 Mar 19 à 14:47    Sujet du message: 307 SW toit panoramique qui ne fonctionne plus Répondre en citant
J'ai une 307 SW de 2005 avec toit panoramique.
J'ai un réel soucis avec le toit panoramique, lorsque j'appuie sur le bouton pour l'ouvrir rien ne se passe, aucun courant, le moteur ne bouge pas d'un poil.
On m'a dit que c'est surement un problème de fusible.
J'ai regardé sur la notice et j'ai identifié le fusible du toit panoramique.
Après changement (même si il était tout propre, on dirait qu'il avait déjà été changé par l'ancien propriétaire) rien ne se passe.
J'ai vu sur internet que ça pouvait aussi provenir du fusible qui alimente l'allume cigare et plafonnier, j'ai aussi identifié celui ci (qui se trouvait au numéro 7) après changement rien ne se passe. D'ailleurs lorsque j'ai enlevé le fusible pour le plafonnier etc la lampe du plafond pouvait encore s'allumer, est-ce normal? Serait-ce la notice qui ne donne pas le bons fusible?
Conclusion, le rideau du toit panoramique ne s'ouvre toujours pas.
Quelqu'un sait comment résoudre le problème?
Merci et bon dimanche.
Toutoune80
MessagePosté le: Dim 10 Mar 19 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié tous les fusibles ?
Sinon il faut démonter une partie de la garniture de toit pour accéder au moteur du vélom et prendre la tension
Si tu as la tension aux bornes, c'est le moteur qui est HS
Sinon c'est peut-être l'interrupteur qui commande, vérifie la tension aux différentes positions
