Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement du kit de démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Toutoune80
MessagePosté le: Ven 16 Nov 18 à 21:05    Sujet du message: Remplacement du kit de démarrage Répondre en citant
Salut à tous,
la 307 de ma femme avait été défapée par l'ancien propriétaire. Comme dans les années à venir, ça va être un problème, je voulais changer le kit de démarrage par celui d'un véhicule fapé.
Faut-il prendre le kit de démarrage similaire au véhicule ou juste quelques critères sont nécessaire ?
Je m'explique, la 307 de ma femme a la clim auto, faut-il prendre le kit sur une 307 qui a la clim auto aussi ou ça n'a pas d'importance ?
Parce que j'ai trouvé un kit mais ce n'est pas exactement le même véhicule.
Merci d'avance
HK
MessagePosté le: Sam 17 Nov 18 à 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas chez peugeot et tu demandes une maj du calculateur
faut aussi que tu changes ton fap donc voir le plein de cerine
donc pour le moment, laisse comme ça, au pire passe ta 307 au ct avant 2019 et tu seras tranquille 2 ans
Toutoune80
MessagePosté le: Sam 17 Nov 18 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait pour le ct, elle est passée tranquille début novembre.
Le problème c'est que ma femme veut changer de voiture et du coup pour revendre une voiture sans fap, en ce moment c'est la galère
Pour peugeot, ils me disent qu'il faut changer le calculateur moteur et reprogrammer la bsi et remettre un fap. Résultat, facture de 1700€ alors non merci. C'est pour ça que j'ai pensé au kit de démarrage avec un fap d'occasion
HK
MessagePosté le: Sam 17 Nov 18 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
bah pour defappe, il faut modifier le calculateur donc si fait une maj d'origine, ça ira
ou sinon va voir un pro qui defape, il poura peut etre faire le contraire
y'a plein de tuto sur le net pour defape, donc faut faire le contraire
momo67
MessagePosté le: Sam 17 Nov 18 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , j'ai bien fait de garder ma carto fap dans mon pc bien au chaud ahaha.
Toutoune80
MessagePosté le: Sam 17 Nov 18 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
En fait, si on garde la carto, on peut faire l'inverse sans soucis, quand on n'a plus la carto d'origine, c'est une vraie galère
Du coup le mieux est de trouver un kit de démarrage et de tout changer
Vous savez s'il y a une différence physique entre les bsi des 307 2l hdi 110cv ?
Je voudrais éviter d'acheter n'importe quoi
momo67
MessagePosté le: Sam 17 Nov 18 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
un reprogrammateur peut te remettre d'origine .
si tu change de kit demarrage ton vin ne correspondra plus a ton véhicule , kilométrage aussi ....
il faut faire attention au variante du bsi .
