Peugeot 307 - Voir le sujet - Porte 307 CC impossible à ouvrir de l’exterieur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rico78740
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 18 à 22:06    Sujet du message: Porte 307 CC impossible à ouvrir de l’exterieur Répondre en citant
Bonsoir à tous, je possède une 307 CC phase 1 de 2003 et je rencontre le souci suivant :
Depuis avant hier, impossible d’ouvrir depuis l’exterieur ma portière conducteur qui semble rester collée. Je m’explique plus précisément, la voiture se verrouille et déverrouille à distance sans problème (il y a le « clac » caractéristique). C’est après que cela se complique... La vitre descends bien quand je mets la main sur la poignée mais la porte semble rester collée. Je peux ouvrir de l’interieur en passant côté passager et ensuite je peux rouvrir depuis l’exterieur ma portière conducteur. Je reverouille à distance et rebelote, porte collée... Des fois, cela se remet en fonctionnement comme par miracle et sans prévenir ça recommence... Quelqu’un à t’il eut ce problème? Une astuce? Merci pour votre aide!
Précision, j’ai positionné ma main différemment hier et cela refonctionnait. Ce matin, impossible de rentrer dedans normalement même en faisant comme hier. Ce soir, cela refonctionnait mais c’est du au petit bonheur la chance...
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 18 à 05:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, est-ce qu'elle a l'alarme et le super-verrouillage ? Que se passe-t-il dans ce cas, si tu n'actives pas le super-verrouillage lors de la fermeture ? De mémoire, pour ne pas l'activer il faut appuyer une 2nde fois sur le bouton de fermeture. Je n'ai plus la 307 depuis 3 ans, je peux me tromper, mais c'est dans la notice de la voiture donc au pire tu pourras vérifier.
Rico78740
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 18 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci pour ta réponse. Oui j’ai bien l'alarme et le super verrouillage. Quand je la ferme je cliquais 2 fois. Je pense que le super verrouillage s’enclenche en 2 fois. Hier, je n’ai mis qu’un clic et ce matin j’ai pu l’ouvrir normalement. Est-ce dû à cela ou coup de chance car ma voiture est devenue lunatique ? Laughing
Je ne sais pas si il y a un truc à reprogrammer ou une manipulation dans le genre mais pour tester, je vais appuyer désormais 1 fois seulement (au lieu de 2 habituellement) pour voir si le souci revient...
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 18 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
si le simple verrouille fonctionne laisse comme ça ,autrement il faudra changer l'ensemble mécanisme/serrure ?
Rico78740
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 18 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ça a recommencé et là que je fasse un appui ou deux sur la clef, on entends bien le clac de la fermeture ou de l’ouverture. Jusqu’à là, la portière s’ouvre normalement. En l’état, si je me gare dans mon parking comme d’hab, j’ai une chance sur deux de ne pas pouvoir rentrer dans ma voiture. Il n'empêche que c’est vraiment au petit bonheur la chance, soit ça marche, soit ça ne marche pas... Évidemment ça ne marchera pas quand il ne dise pas sinon c'est pas drôle. Evil or Very Mad
Rico78740
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 18 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment chelou cette impression de portière collée
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 18 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Cela n'aidera pas à faire avancer le schmilblik, mais :
- 1 appui => fermeture avec super-verrouillage
- 2 appuis => fermeture sans super-verrouillage.
C'est ce qui est indiqué dans ma notice, sur une 307 ph1 de 12/2004.
Bon, bref, ce n'est pas le super-verrouillage qui déconne. Enfin, a priori.
Rico78740
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 18 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je te confirme que je n’utilise pas le super verrouillage car sinon je ne pourrais pas l’ouvrir de l’intérieur. Là, tout a fonctionné normalement et je me suis garé comme d’habitude mais en laissant un passage plus important entre la voiture et le mur au cas où...
Peut-être la chaleur? Sur la SW que je possédais avant, les rétro ne se repliaient plus en été, juste en été. Cela dit, hier matin cela me l’a fait aussi.
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 18 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, 1 seul appui met le super-verrouillage, un 2ème appui dans les 5 secondes fermeture simple, au cas où une personne resterait à l'intérieur.
Rico78740
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 18 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai eu l’occasion de fermer et rouvrir plusieurs fois ma voiture hier soir et aucun soucis à déplorer. C’est quand même pénible d’être toujours sur le qui vive du « pourra ou pourra pas rentrer dedans » Confused
