Rico78740 Curieux
Posté le: Mer 15 Aoû 18 à 22:06 Sujet du message: Porte 307 CC impossible à ouvrir de l’exterieur |
Bonsoir à tous, je possède une 307 CC phase 1 de 2003 et je rencontre le souci suivant :
Depuis avant hier, impossible d’ouvrir depuis l’exterieur ma portière conducteur qui semble rester collée. Je m’explique plus précisément, la voiture se verrouille et déverrouille à distance sans problème (il y a le « clac » caractéristique). C’est après que cela se complique... La vitre descends bien quand je mets la main sur la poignée mais la porte semble rester collée. Je peux ouvrir de l’interieur en passant côté passager et ensuite je peux rouvrir depuis l’exterieur ma portière conducteur. Je reverouille à distance et rebelote, porte collée... Des fois, cela se remet en fonctionnement comme par miracle et sans prévenir ça recommence... Quelqu’un à t’il eut ce problème? Une astuce? Merci pour votre aide!
Précision, j’ai positionné ma main différemment hier et cela refonctionnait. Ce matin, impossible de rentrer dedans normalement même en faisant comme hier. Ce soir, cela refonctionnait mais c’est du au petit bonheur la chance...
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 16 Aoû 18 à 05:21 Sujet du message: |
Salut, est-ce qu'elle a l'alarme et le super-verrouillage ? Que se passe-t-il dans ce cas, si tu n'actives pas le super-verrouillage lors de la fermeture ? De mémoire, pour ne pas l'activer il faut appuyer une 2nde fois sur le bouton de fermeture. Je n'ai plus la 307 depuis 3 ans, je peux me tromper, mais c'est dans la notice de la voiture donc au pire tu pourras vérifier.
Rico78740 Curieux
Posté le: Jeu 16 Aoû 18 à 10:07 Sujet du message: |
si le simple verrouille fonctionne laisse comme ça ,autrement il faudra changer l'ensemble mécanisme/serrure ?
Rico78740 Curieux
Rico78740 Curieux
Posté le: Jeu 16 Aoû 18 à 15:46 Sujet du message: |
Vraiment chelou cette impression de portière collée
Posté le: Jeu 16 Aoû 18 à 16:49 Sujet du message: |
Cela n'aidera pas à faire avancer le schmilblik, mais :
- 1 appui => fermeture avec super-verrouillage
- 2 appuis => fermeture sans super-verrouillage.
C'est ce qui est indiqué dans ma notice, sur une 307 ph1 de 12/2004.
Bon, bref, ce n'est pas le super-verrouillage qui déconne. Enfin, a priori.
Rico78740 Curieux
Posté le: Jeu 16 Aoû 18 à 17:07 Sujet du message: |
Alors je te confirme que je n’utilise pas le super verrouillage car sinon je ne pourrais pas l’ouvrir de l’intérieur. Là, tout a fonctionné normalement et je me suis garé comme d’habitude mais en laissant un passage plus important entre la voiture et le mur au cas où...
Peut-être la chaleur? Sur la SW que je possédais avant, les rétro ne se repliaient plus en été, juste en été. Cela dit, hier matin cela me l’a fait aussi.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 17 Aoû 18 à 16:58 Sujet du message: |
| Seb-@. a écrit : | Cela n'aidera pas à faire avancer le schmilblik, mais :
Bon, bref, ce n'est pas le super-verrouillage qui déconne. Enfin, a priori. |
Je confirme, 1 seul appui met le super-verrouillage, un 2ème appui dans les 5 secondes fermeture simple, au cas où une personne resterait à l'intérieur.
Rico78740 Curieux
