joecocs Invité
Posté le: Mar 03 Avr 18 à 18:52 Sujet du message: Broute à chaud et trous de l'acceleration |
J'ai fouillé le forum de long en large, utilisé la valise que j'ai réussi à faire fonctionner correctement
Testé différentes soluces
Mais voila,
je viens vers vous car depuis deux mois je galère
Je m'explique :
En Janvier la voiture me fait des trucs bizarre comme :
feux qui s'allume tout seul
essuie glace qui s'allume tout seul
clignotant qui marche plus
démarreur ok mais voiture qui ne démarre plus[/list]
Peugeot raconte que c'est une remontée d'huile dans le BSI
Voiture HS = Changer de voiture !!!
Merci l'incompétence...
Bref, je vous passe les détails, 1,5 mois plus tard je découvre qu'il s'agit du boitier de sécurité arceau qui a pris l'eau !!!!
Je l'ai débranché et la j'ai démarré
Depuis par contre j'ai des soucis différents que je n'arrive pas à régler et dont je ne trouve pas les solutions ou des pistes dans le fofo...
J'ai deux voyants allumés (Disfonctionnement moteur et airbag) avec les messages :
Dysfonctionnement antipollution, défaut airbag latéral, défaut airbag , défaut arceau sécurité.
Voila mes questions :
Lorsque je roule à froid pas de soucis, elle roule comme d'hab
Par contre, au bout de 10 ou 15 km (la voiture est chaude) elle broute lorsque je suis entre 1900 et 2900 tours/min.
Comme si elle tournait sur 3 pattes lorsque je la maintien à vitesse constante.
Lorsque j’accélère je n'ai pas de perte de puissance, elle broute jusqu'a 2900 tours/min puis roule normalement au delà, sauf des trous d’accélérations mais ça roule normalement.
Le problème revient dés que je descend en dessous de 3000 tours/min.
Quand elle est chaude et que je me met à l’arrêt, le ralenti est régulier mais tourne sur 3 pattes.
J'ai changé les deux sondes LAMBDA amont et aval, pas de changement !
J'ai débranché la vanne EGR, pas de changement !
J'ai nettoyé le papillon d'admission d'air, pas de changement !
Je me disait peut être les bougies ou la bobine d'allumage mais vu que ça fonctionne à froid et quand j’accélère
Avez vous déjà rencontrez ce genre de problème ? si vous avez des idées je suis preneur.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 03 Avr 18 à 19:55 Sujet du message: |
Les symptômes correspondraient assez bien au souci assez fréquent sur l'EW10J4 (ton moteur) de poussoirs hydrauliques usés.
joecocs Invité
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17007 Localisation : France
Posté le: Mer 04 Avr 18 à 08:09 Sujet du message: |
tu peux l'effacer le défaut ?et il revient ?
c'est peut être une piste avant d'aller plus loin ?
joecocs Invité
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Jeu 05 Avr 18 à 16:56 Sujet du message: |
salut deplace l'injecteur numéro 2 vers un autre cylindre et regarde si le defaut change de cylindre...
joecocs Invité
Posté le: Ven 06 Avr 18 à 08:14 Sujet du message: |
| momo67 a écrit : | | salut deplace l'injecteur numéro 2 vers un autre cylindre et regarde si le defaut change de cylindre... |
Merci pour ta proposition, je ne sais pas comment mais je vais essayer ta solution pour voir mais je te dirais le résultat.
joecocs Invité
joecocs Invité
dav78 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2013 Messages : 107 Localisation : auvergne
joecocs Invité
dav78 307 de Bronze
Posté le: Mer 23 Mai 18 à 22:11 Sujet du message: |
J’imagine pas loin du filtre à huile.,,
_________________ 307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Ven 25 Mai 18 à 17:16 Sujet du message: |
| dav78 a écrit : | | J’imagine pas loin du filtre à huile.,, |
la sonde niveau huile /température d'huile se situe sur le carter inférieur ( elle est verte )
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Posté le: Ven 25 Mai 18 à 17:30 Sujet du message: |
en principe elle se situe côté tablier(derrière le moteur) sur beaucoup de peugeot ,pas facile d'accès .du moins sur les diesels,essence je ne sais pas !?
