sebou8301 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Déc 2016 Messages : 101 Localisation : Toulon (var) 83
Posté le: Mar 20 Juin 17 à 09:29 Sujet du message: Passer une 307 136cv à 177cv |
Salut a tous,
Je me pose une question peut-être bête, mais je voudrai savoir quelle différence au niveau moteur y a t'il entre le 136cv et le 177cv?
Que faut il changer pour éventuellement récupérer les 40cv d’écart si cela est possible?
_________________ 307 cc 2.0e 138cv
Fabia combi 1.2Tsi 90cv
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 20 Juin 17 à 18:37 Sujet du message: |
Le moteur...
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 20 Juin 17 à 18:57 Sujet du message: |
C'est au niveau de la culasse que ça se joue, avec des AAC plus agressifs (ils ont l'avantage de favoriser les hauts régimes, mais par contre donnent un creux à mi-régime que n'a pas le 138/141ch), l'admission est différente (plus gros boîtier papillon et pilotage électronique), collecteur d'admission différent, collecteur d'échappement aussi de mémoire, volant moteur différent si je ne dis pas de bêtise.
Si tu vas sur le forum 206s16 tu trouveras des idées de préparations, mais il va falloir être bon en mécanique et avoir un peu de budget. Petit détail : la boîte montée avec le 2.0 138/141ch n'est pas une grande fan des hauts régimes et justement, le 177ch les adore. Moralité, une prépa voire un changement de BV ne serait pas idiot si tu touches au moteur.
Posté le: Dim 25 Juin 17 à 19:24 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses je vais étudier sa de plus près
