maxou11300 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2016 Messages : 246 Localisation : castelnaudary
Posté le: Lun 15 Mai 17 à 11:55 Sujet du message: voyant stop clignote... |
Bonjour a tous,
voici mon problème je viens de prendre la voiture de ma conjointe la 2.0 hdi 90 je fais 50 m et la le voyant stop se met a clignoter, pas de message apparent a l' OBD, je m'arrête de suite, je coupe le moteur, j'ouvre le capot vérifie niveau d'huile, d'eau... enfin tous les niveaux possible, manque un peu d'huile a peine au dessus du mini au niveau de la barre du témoin, mais il y en a...
du coup d'ou est ce que ça peut venir ? quand j'ai redémarré plus aucun problème, j'ai tiré un peu dedans ( gentiment) freiner... absolument rien ne se passe, j'ai fais un trajet de 4 km après mais bon... je me suis dis que ça devait avoir rapport avec huile ou liquide frein...
est ce que quelqu’un aurait une idée ? que le voyant stop clignote c'est une chose mais sans message accompagné.... bizarre ?
Merci de votre aide les 307istes
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17035 Localisation : France
Posté le: Lun 15 Mai 17 à 12:02 Sujet du message: |
possible que ça soit le niveau huile ?
normalement voyant stop+ voyant pression huile +message odb
ou alors un bug ?
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 15 Mai 17 à 22:01 Sujet du message: |
merci zamaz et seb dans un premier temps
zamaz bonne question sauf que il n'y a eu aucun message d'affiché pas de bip.... tu as raison peut être un bug... peut etre niveau d'huile mais la, aucun voyant ni message.
la batterie 12, 9 V au repos. aucun signe de faiblesse en tout cas. et 14,5 moteur tournant.
donc effectivement peut-être bug surtout que tout les niveaux sont ok...
merci de vos réponses, je vous tiens au courant. si vous avez une potentielle idée merci de faire partager
