Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème 307 2l hdi 136 fap - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
taztoch
MessagePosté le: Dim 19 Mar 17 à 12:51    Sujet du message: Problème 307 2l hdi 136 fap Répondre en citant
Bonjour à tous. Voilà il y a quelques temps j'ai explosé mon embrayage (volant moteur bimasse) je l'ai fait remplacer par un kit de conversion simple masse de chez Valeo. Et depuis j'ai du mal à démarrer et plus de puissance.; genre le turbo qui ne se met pas en route.
Pour le probleme de démarrage hier mon ami mécano a changé le démarreur et toujours pareil. Est ce que quelqu'un aurait une piste ?
Cordialement Christophe
Asp2p
MessagePosté le: Dim 19 Mar 17 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
dans un premier temps passage a la valise
et si le probleme est arriver depuis la pose de l'embrayage revoir la pose de celui ci
taztoch
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, finalement on a remplacé le démarreur par un neuf et c'était donc bien ca. Et pour le turbo on a repéré 2 petites durites qui était débranché, donc tout est rentré dans l'ordre.
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
parfait merci de nous avoir tenu au courant Clin d'oeil ;)
