NicoKev Curieux
Posté le: Sam 18 Fév 17 à 10:56 Sujet du message: Problème de son |
Alors voilà j'ai un problème sur ma 307 HDI90 de 2006, enfaite quand je monte un peu le volume et que c'est des musique un peu electro, les basses sont vraiment pourris, et le son également, donc j'aimerais savoir de quoi ca pourrait venir.
_________________ Nicolas
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17032 Localisation : France
NicoKev Curieux
Posté le: Sam 18 Fév 17 à 15:07 Sujet du message: |
Merci de ta réponse, mais j'avais penser les changer, mais bon je sais pas si c'est bien ?
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 18 Fév 17 à 15:47 Sujet du message: |
changer c'est bien mais faut aussi renforcer les portières
NicoKev Curieux
Posté le: Sam 18 Fév 17 à 16:17 Sujet du message: |
Ca m'as l'air compliqué ....
NicoKev Curieux
Posté le: Sam 18 Fév 17 à 18:06 Sujet du message: |
Ok merci c'est sympa !
Je te remercie
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 18 Fév 17 à 18:37 Sujet du message: |
déjà sans aller trop loin dans les installations avec des enceintes de marque ,le son sera meilleur
Posté le: Sam 18 Fév 17 à 18:52 Sujet du message: |
oui déjà
NicoKev Curieux
Posté le: Sam 18 Fév 17 à 23:38 Sujet du message: |
Oui merci a tous de prendre le temps, je voulais savoir qu'elle marque serai bien et surtout qu'elles sont les dimensions ?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 11:05 Sujet du message: |
A l'AV c'est du 160 et l'AR c'est du 130mm. Sans oublier les tweeters qui sont la planche de bord.
C'est selon ses moyens. Pour ma part Focal, avec quelques plaques de goudrons acheté chez AD pour limiter les vibrations de la tôle.
NicoKev Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 11:25 Sujet du message: |
Merci de ta réponse, mais enfaite j'ai peur d'y démonter et de casser quelque chose ou que ca marche pas
NicoKev Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 12:00 Sujet du message: |
Ce sera hors budget pas un professionnel
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 12:08 Sujet du message: |
Rien de bien compliqué...Quelques agrafes plastiques à prévoir en +. Lors du démontage des panneaux de portes, elles ont tendance à se casser. Dispo chez Norauto ou Autobacs.
NicoKev Curieux
Posté le: Dim 19 Fév 17 à 12:16 Sujet du message: |
Ok merci mais je vais y réfléchir, merci de vos explications
