Peugeot 307 - Voir le sujet - Defaut permanent electrovanne d'eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rolandl
MessagePosté le: Ven 10 Fév 17 à 19:27    Sujet du message: Defaut permanent electrovanne d'eau Répondre en citant
Je ne trouve pas beaucoup d'information sur ce défaut "défaut permanent électrovanne d'eau circuit ouvert ou a la masse"
J'ai ce soucis sur une 307 de 2001 HDI 110 qui à 275000km.
A quoi correspond cette électrovanne?
Merci par avance. A noter que je n'ai pas de numéro de code défaut la dessus avec PP2000
Idea
MessagePosté le: Ven 10 Fév 17 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
quel sont les symptômes ?
avec l'icône F6 on a le N° du code défaut .
P1458 Défaut électrovanne d'eau . Circuit
ouvert ou court-circuit à la masse.
je pense que c'est l'électrovanne bleue sous la boîte du filtre à air
Rolandl
MessagePosté le: Ven 10 Fév 17 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Hiiiiii :)
Ha mince, je n'ai pas fait F6. Effectivement c'est bien le P1458, avant je l'avais en fugitif, ce soir il est en permanent et ne s'efface pas.
C'est embêtant si c'est cette électrovanne en marche pas, je suppose qu'elle reste fermée et qu'elle ne peut pas s'ouvrir pour augmenter la température d'air d'admission pour la régénération FAP.
On peut tester si le signal arrive avec testeur? J'ai vu que dans PP2000 on pouvais effectuer des test des actionneurs.
MessagePosté le: Ven 10 Fév 17 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas ,sorry
Asp2p
MessagePosté le: Ven 10 Fév 17 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
tester des actionneurs oui mais tester cette électrovanne je sais pas non plus du moins j'ai jamais vu
Rolandl
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Hiiiiii :)
Bon et bien je vais prospecter, ce qui m’embête c'est que visiblement cette électrovanne s'ouvre en grand quand un régénération fap s'effectue pour augmenter la température d'air d'admission. Je suppose que si elle déconne la régénération déconne aussi.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien peur pour toi quelle sois HS au vu du message
et je serait toi je la changerai car effectivement sa risque de posé problème au niveau du FAP
Rolandl
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Hiiiiii :)
Je pense aussi qu'il faille changer!
Mais comme je suis comme st thomas, j'aurai bien aimer tester et regarder de visu ce qui déconne.
Après pour trouver la pièce sur le net c'est pas évident...
Asp2p
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut toujours essayer de tester
tient nous au jus st thomas Laughing Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Sam 11 Fév 17 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
" Après pour trouver la pièce sur le net c'est pas évident... "
le mieux c'est d'aller peugeot ,c'est une pièce spécifique ou alors en casse .
Pièce N°11 Réf:144205 prix:106,37 EUR TTC
Rolandl
MessagePosté le: Dim 12 Fév 17 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Hiiiiii :)
Super la vue de pièces détaché Hiiiiii :) . Et bien si je n'en trouve pas effectivement, cela finira chez peugeot Hiiiiii :) .
