Peugeot 307 - Voir le sujet - Purge LDF, système complet - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kenny.R
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 17:17    Sujet du message: Purge LDF, système complet Répondre en citant
Je vais bientôt remplacer mes disques et plaquettes arrières, et je comptais en profiter pour remplacer mon liquide de frein car, la voiture étant achetée d'occasion, je ne sais pas quand il a été changé pour la dernière fois.
Pour bien faire je me suis dit que je purgerais tout le système, donc bloc ABS compris. Quelques interrogations subsistent : je sais que pour le bloc ABS il faut utiliser Diagbox mais est-ce qu'il faut purger normalement puis purger à nouveau avec la valise ou bien la procédure de purge avec la valise purge le circuit principal et le circuit ABS en même temps ? Aussi, je pense que l'embrayage utilise également le liquide de frein (corrigez moi si je me trompe...), y a t'il une vis de purge spécifique pour cette partie ?
Merci d'avance,
Kenny R.
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour une purge complète :
circuit primaire et secondaire
il faut pp2000 ou diagbox et un appareil sous pression
vidange - remplissage - purge circuit de freinage:
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/307/info/fr/b3fi05k1.htm
Kenny.R
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, est-ce qu'il y a une vis de purge spécifique au niveau de l'embrayage ?
Et les "appareils" du style Eezibleed c'est adapté et fiable ? Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
franchement je n'ai jamais fait la purge des freins et embrayage sur ma 307 ,je l'ai fait faire .
j'avais pas envie ,ça ma coûté 45 eur.
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/307/info/fr/b2bb0rk1.htm
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/307/info/fr/b2bb0nk1.htm
Marco26
MessagePosté le: Dim 05 Fév 17 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
La purge du récepteur d'embrayage et sur la boite de vitesse.
c'est à gauche sur cette bestiole...
il faut enlever le bouchon et dévisser l’écrou.
l'Easybleed est très fiable, je l'ai utilisé une 10 aine de fois, c'est un investissement indispensable.
Il faut juste une roue dégonflée à 1 bar.
Vous mettez le système de frein sous pression et vous dévisser les purges les unes derrière les autres jusqu’à que ça coule propre.
https://www.youtube.com/watch?v=TansGk7LPgM
Une demi heure c'est fait, ça se fait tout seul.
Pour une bonne purge, prévoir 1 litre de DOT4.
Par contre je vide complétement le bocal de frein avec une seringue et je le remplis à ras bord de DOT4 neuf avant de faire la purge.
Cela permet d'avoir du liquide neuf dans tout le système.
une fois la purge faite, refaire le niveau au repère max en retirant le trop plein de DOT4 avec la seringue.
les Peugeot de mon quartier prennent 70 euros...
Kenny.R
MessagePosté le: Lun 06 Fév 17 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci !
Je ferai ça dès que j'aurai un peu de temps Hiiiiii :)
Bonne journée,
Kenny
Nepo
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour il est donc impossible de purger l'ABS si on a pas la machine utilisé en concession ? Confused
Et aussi quel est l'intérêt de purger l'embrayage si on ne le change pas ??
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
"Bonjour il est donc impossible de purger l'ABS si on a pas la machine utilisé en concession ? "
OUI , mais une purge du circuit primaire est recommandée
"Et aussi quel est l'intérêt de purger l'embrayage si on ne le change pas ?? "
de renouveler le produit comme pour les freins ,vu que
ce produit vieilli mal
