mrnixdorf 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Jan 17 à 15:58 Sujet du message: Relais Préchauffage activer seulement au démarrage! |
Salut les amis,
j'ai un probléme de démarrage à froid, méme si la température n'est pas trop basse 7°C
Donc j'ai du achter 4 bougie de préchauffage; mais j'ai constaté que le relais de préchauffement ne donne pas le courrant au bougie, faut que je démarre pour le relais se declenche.
Normalement, le relais faut qu'il s'active avant le démarrage... en mettant le contact sur A+ et non en demarrant.
Merci de vouloir m'aider ou bien me donner une idée sur ce sujet.
Posté le: Mer 18 Jan 17 à 22:05 Sujet du message: |
Bonsoir les amis,
je me suis revenu vous dire que je me suis bien foutu.
J'ai pu démonter 3 bougie mais un c'est cassé, au niveau du crayon, bloquer dans le cylindre.
pour le 4éme bougie je voulai pas le toucher pour ne pas faire le méme erreur.
J'ai monter les deux nouvelles bougies, et j'ai laisser le crayon bloquer sur le cylindre en mettant bcp de dégrippant.
J'ai démarrer la voiture, et rouler sur 3 bougie en attendant que le morçeau cassé sort. mais toujours rien, je vais essayer demain une autre fois.
Mais le probléme de démarrage à froid est toujours là. demarre mal quand le moteur est froid 12°C
pour le Relais, j'attend toujours votre aide, j'aime bien savoir comment il fonctionne.
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Jan 17 à 00:07 Sujet du message: |
merci HK pour votre réponse,
Alors pour le systéme d'alimentation des bougie ça confirme RAS.
Alors ça serai quoi le probléme de démarrage au matin.
Plusieurs tentative pour démarrer +15 fois, faut que j’accélère parfois pour qu'elle démarre. pour info, elle démarre bien toute la journée
Info : quand j'essaye de démarrer j'apperçoi du fumée blanche qui sort, avec des petites explosion de démarrage.
c'est comme s'elle veut démarrer mais elle s'arréte.
C'est pas un probléme de Bougie.
Batterie Neuf.
Alternateur OK tester au multimètre
Il me reste le systéme de gazoil + les injecteurs + Probléme de segmentation.
A confirmer.
Modérateur si c'est possible de renvoyer le sujet au catégorie mécanique parceque c'est pas un probléme électrique.
Merci les gars
Kenny.R 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2017 Messages : 108 Localisation : Belgique
Posté le: Jeu 19 Jan 17 à 00:16 Sujet du message: |
Est-ce que une fois démarrée elle semble tourner normalement ? Pas de surconsommation ?
Sinon, à priori c'est indépendant du froid, mais entends-tu bien l'amorçage du carburant ? Sinon essaie de pomper la poire d'amorçage pour voir si il y a du mieux...
Posté le: Ven 20 Jan 17 à 02:40 Sujet du message: |
Bonsoir Kenny.R
Quand elle démarre, c'est bon RAS, le seule probléme c'est l'étape avant démarrage. Bon pour la consommation c'était toujours entre 5.2let 5.4l
Maintenant c'est 6L "même façon de conduire" ce qui me fait penser d'un problème d'injecteur.
Y a pas de fuite au niveau des injecteur mais peut être un ou deux qui pisse. faut que je passe au diag pour les vérifier. Espérons que ce soit le cas.
Pour l'amorçage c'est encore pire, si je le fais le matin elle démarre encore plus difficile qu'avant.
Je me disais bien si un injecteur a un problème au niveau mécanique "pisse" et qui fait passer le gazoil méme si la voiture est éteinte, quand j'essaye de démarrer le matin ou après plusieurs heures c'est comme s'il a besoin de brûler toute la quantité pour que le moteur maintient l'équilibrage pour démarrer.
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 22 Jan 17 à 22:37 Sujet du message: |
Bonsoir les gars,
Probléme avec les injecteur "3"et "4" au niveau mécanique et non électrique alors ça va, le diéséliste m'a dis qu'il peut les réparer sans les changer. pour le prix je sais pas encore, la voiture est dans son garage.
J'attendrais son appel demain.
il a remarquer du huile au niveau du durite d'admission du turbo, au debut il m'as dis que c'est normale, ça passe une petite quantité de huile dans cette durite, mais après démontage la surprise, y a beaucoup d'huile méme dans le radiateur du turbo.
voir image...
il y a un bouchon bien fermer, quand il a essayé de l'ouvrir c'est cassé, mais c'est bon, c'été pas pour rien, la cause était le caoutchouc déchirer en dessous de cette bouchon avec un ressort. on va la changer aussi demain et tester après.
Bon je vais vous laisser au courant demain.
Désolé pour les fautes orthographe, le français est pas ma primaire langage.
Bonne soirée
Posté le: Dim 22 Jan 17 à 22:39 Sujet du message: |
Merci HK pour le tuto, mais je trouve ça un petit peu difficile, j'ai peur de casser les têtes d'injecteur en plastic "T"
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Lun 23 Jan 17 à 12:30 Sujet du message: |
C'est peut être le démarreur tout simplement
_________________ 307 berline 2002.
Posté le: Mar 24 Jan 17 à 18:19 Sujet du message: |
| Fowl a écrit : | | C'est peut être le démarreur tout simplement |
Malheureusement non, c'étais la premiére des chose que j'ai verifier.
Bon pour le diagnostic, on a trouver que les injecteur sont 5/5 la voiture mode démarrage. Changement des petites joints de dessus des injecteurs, le diéséliste m'as dis que ça peut etre un probléme d'air dans le gasoil à cause de ces joints.
et encore un probléme avec le capteur de l'arbre à came, je vais essayer de démarrer demain matin, si c'est ok alors RAS sinn on va changer le capteur.
Posté le: Mer 25 Jan 17 à 15:48 Sujet du message: |
Bonjour les amis,
je retourne vous dire que la voiture a bien démarré le matin au premier essaie.
alors tout vas bien pour le moment, on a méme nettoyer le capteur arbre à came.
Bon pour le moment RAS, si ça tourne mal aprés je vous laisse savoir.
Pour la réparation de ce probléme.
on changer les 4 joints en haut des injecteurs couleur verte diamètre de 3-4mm
On a nettoyer le capteur arbre à came et les connectiques aussi.
